Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 07:19
Expliques nous un peu ou tu veux en venir avec la manipulation proposée.
Voir si le courant présumé est dérivé qqpart ou si le courant n'est pas celui qu'on croit.
Puisque, lorsque le tube n'est plus en place, la HT ne diminue pas, ne peut-on mettre hors de cause et le condo de 220µF et celui de liaison de 470nF?
D'accord !
Cela te parait-il plausible?
Ca colle pas, le filament est commun avec la 6B4 et se trouve donc autour de +50 V !
Attendons les résultats !
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 08:56
bon j'ai mesuré, et il y a 29 V. C'est grave docteur.
David
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 10:23
ben dis donc c'est pas gagné. Mais j'y pense tout à coup, si René est dans le coin et qu'il peut donner un peu de temps sur le forum, il a peut être déjà rencontré ce genre de problème pendant son étude et conception de l'ampli, ce serait bien qu'il donne son avis.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 10:33
David,
On s'y perd!
Comme Yves t'avait proposé deux mesures différentes, peux tu préciser?
Tes 29V, c'est entre quoi et quoi?
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 10:39
J'ai relié la broche 3 et 8 ensemble. Et j'ai mesuré la tension sur la plaque, celle ci était de 29 V.
David
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 10:51
milles excuses, je suis pas assez précis la mesure est faite sans le tube, en reliant la broche 3 et 8. J'ai mesuré juste après la R de 47 K.
David
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 11:29
Bon, rien n'est cohérent dans tout ça !
Jai pris le temps de remonter les photos au cas où qqchose me saute aux yeux.
David, tu as raté ton CAP ce monteur câbleur :twisted:
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 11:53
j'ai noté que le filament de la 6j5 et de la 6b4 étaient en parallele,
si on a 50v sur le filament cathode de la 6b4 on a aussi la même tension
sur le f 6j5.
peut être faudrait il séparer les alims des filaments pour retrouver une polar correct. (comme sur le schéma)
peut être que c'est idiot mais qui sait :!:
cdlt
christian
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 12:01
Les alims des filaments sont bien séparée. Qu'est ce qui ne va pas dans mon cablage?
David
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 12:04
C'est vrai qu'on y voit pas grand chose.....
Bon, allez,
au risque de paraître ridicule, je continue mes élucubrations....
David,
Ne pourrais-tu vérifier encore une fois ton cablage afin que l'on soit "certain" que deux trucs ne se touchent pas quelque part?
Il devrait (forme conditionnelle) y avoir à présent une chute de 305V dans une résistance totale de 47K+32K+2,2K+0,1K soit 81,3K
Donc un courant de 3,75ma.
Soit au point de mesure (3=8), une tension de 8,6V par rapport à la masse.
Non?
Or tu mesures 29V!
Donc, tubes en place ou non, il faut bien qu'un courant parasite "supplémentaire" soit écoulé à la masse à travers la Rk.
Un courant de 12-3,75ma soit ± 8,25ma.
D'ou peut-il provenir?
Si ce n'est d'un contact suspect quelque part ....
Supprimes toujours la pin 1 à la masse, on ne sait jamais .....
Pas de contact entre le point 3=8 et quelque chose qui traînerait dans les parages?
Les filaments par exemple?
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 12:09
Je pense que la meilleur solution va être de tout refaire sur la 6j5. Et de reprendre les mesures.
David
Cornichon en cablage.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 12:20
David
Tu as mis le petit transfo séparément pour alimenter les filaments de la 6cj5 ?
si tu le souhaites je peux me déplacer, c'est pas que je sois une pointure mais 2 cerveaus valent mieux 1 et peut être que à force de faire une fixette sur ce tube il y a autre chose qui t'a échapé.
serviteur
christian
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 12:41
J'ai bien un petit transfo pour le chaufage de la 6j5. Ce soir je refais mon cablage autour de ce tube, si cela ne marche pas.J'accepterai volontier ton offre Christian.
David
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 13:06
tu dis quand et ou j'ai un peu trop de temps libre ces jours ci.
christian
