Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 12:02
Je vais continuer de leur envoyer des mails en attendant une réponse ferme.
Pour les res, as tu une idée ?
J-Y
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 12:34
J'ai mis des résistances carbone 2W pour le signal, je verrai ensuite pour une éventuelle optimisation. Il y a des Riken par cher ici :
www.acoustic-dimension.com
....mais je n'ai pas de réponse (contacté il y a 15 jours...)
Pour l'alimentation, des carbone 3w et des sfernice RB 60 10w. Je ne sais pas s'il y a mieux.
Cordialement,
marc
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 20:17
marc jaeger a écrit:
Je viens de commander chez CME Hexacom mon transfo d'alim :
220 v 100 mA / 6.3 v 2 A, en cuve métal
Prix 72 Euros TTC
Marc
Heu c'est peut être un petit peu cher. Un tel transfo (35VA) c'est dans les 45/50€ normalement.
MessagePosté: Mer 20 Avr 2005, 15:04
Bon ils ont enfin répondu a mes emails, le paiement a été fait et cela ne devrait plus tarder.
Pascal peu tu me dire si il est mieux de mettre ds l´alim des res Carbonne ou des métal ou bobinés (les vertes de 5) ?,
Que conseille tu ?
J-Y
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2005, 17:18
Personne peux me conseiller sur le choix des res d´alim !!!
J-Y
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2005, 18:18
Je ne suis pas vraiment spécialiste mais ta question semble simple.
Pour l'alim, le type de résistance n'a pas d'importance, les bobinées (vertes) sont solides et peuvent être utilisées aux limites. Ce qui est important, c'est de bien calculer la puissance dissipée et de se garder une bonne marge de sécurité. (50%)
Voila
Bon courage
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2005, 18:24
ICARE a écrit:
Personne peux me conseiller sur le choix des res d'alim !!!
J-Y
Il faut surtout qu'elles soient correctement dimensionnées. Après entre les partisans des couche métal, couche carbone, agloméré carbone, bobinées ou je ne sais quoi, tu auras autant d'avis que de résistances. J'ai des PRO3 (3W couche métal) dans l'alim de mon préampli et des 7 W bobinées vitrifiées et des PRO3 dans l'alim de mon ampli. Auparavant j'y avais mis des 2 W agloméré carbone, je n'ai pas noté de différences significative à l'écoute. Sur le trajet signal, des 2 W de qualité (Riken, Audionote, Allen-Bradley ou autres…) peuvent apporter éventuellement un plus. Faut essayer !
Un petit lien interessant sur les résistances :
http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2005, 20:49
A mon avis il faut interpréter ce qui est dit ici :
http://condensateurs.free.fr/decouplage.html
Le tout est de ne pas perturber le courant variable créé par les lampes.
Si une résistance est inductive cela peut créer des déphasages ? Réduire les hautes fréquences ?
Au passage la position des condensateurs doit être la plus intelligente.
Il faut interpréter, et faire son opinion en faisant des tests.
C'est un peut comme la soudure à l'argent ou pas :wink:
Lionel
MessagePosté: Ven 22 Avr 2005, 08:30
Merci bien pour styl et phil pour les liens vraiment intéressant.
Je vais donc mettre des carbonnes et des vitrifiés ds l alim et des DALE 2W dans la partie ligne
J-Y
MessagePosté: Dim 24 Avr 2005, 11:32
St
TENGO UN PROBLEMA..... :cry:
¿ je vais avoir besoins de votre aide, CAR CA MARCHE PAS....
En premier lieux j ai relier la ligne de masse entre 2 pts: une des vis de la self et une vis monté a l´arrière du chassis, est- ce correct . En effet j ai un court-jus dans le montage. Voila ce que j ai fait jusqu´a présent.
J ai monté la partie alim pour controler les puissance en sortie a vide en suivant le shéma, la seule différence est que je n ai pas mis la res de 0.22W sur la BT. Lors du branchement aucune tension, j ai donc regardé en premier le fusible (de 0.5 A) qui en effet avait cramé. Donc vérification des branchements et rebelote, un autre fusible, je décide donc de désouder le secondaire HT et BT pour controler les tensions de sorties et vérifier que je transfo n avait pas un cours jus. Mesure OK, le fusible ne crame pas et j obtiens 225 V pour la HT et 13.5 V pour la BT, donc tout est OK.
Je branche juste le secondaire BT pour voir si le court circuit venait de là et HOP ca marche, j obtiens 17.3 V a vide en sortie. Ma première question est donc:
QUELLE EST LA VALEUR DE LA RES QUE DOIS JE METTRE ENTRE LES CONDO BT POUR QUE UNE FOIS LES 6SN7 EN CHARGE J OBTIENNE 12.6 V ¿?
Ensuite j ai branché la HT pour confirmer que le court circuit venait de là et HOP un autre fusible cramé, j en conclue que le porblème vient bien su secondaire HT, je vérifie donc tout les branchements et je met un pont de diode de 6 A au lieux des diodes pour au cas et HOP un autre fusible cramé. Je me met a réfléchir et je me dis qu´un court circuit est du a une liaison entre le secondaire et la masse, je décide donc de désouder le – du dernier condo vers la ligne de masse et de vérifier si un courant passe entre le + des condos et la masse, mais rien ne passe, pas de contact. SANS RÉSULTAT LE FUSIBLE CRAME. Est-ce que cela pourrait venir de la SELF ¿, Comment vérifier tout cela ¿ Quelles sont selon vous les étapes a suivre ¿
Voila ou j en suis, je ne sais pas trop quoi faire maintenant, si gérard ou quelqu´un a une idée ou me dire quoi faire, volontiers, merci d´avance.
J espère que je vais pouvoir rêgler ce ploblème avec votre aide. :?
J-Y
MessagePosté: Dim 24 Avr 2005, 12:15
En premier, tu peux regarder si tu n'as pas inversé un condo, ça peut arriver. Ensuite, tu peux tester ton circuit avec un ohmetre, si il ya un court circuit franc, tu dois trouver près de 0 ou 1. Si c'est le cas, il faut débrancher les éléments un par un et avancer, on finit par trouver.
Mais si il y a beaucoup de condos dans ton montage, c'est possible que le fusible ne supporte pas la charge des condos. Un autre truc, on peut brancher en série une simple lampe 220, ça permet de limiter le courant en cas de cout circuit et ça permet de charger les condos tranquillement quand tout marche bien.
Bon courage
MessagePosté: Dim 24 Avr 2005, 14:16
Salut bruno
Merci de ta réponse, j ai un ohmètre mais je comprends pas la manip, comment faire pour vérifier si il y a une coupure franche, je branche ou pas ?, ou metttre le + et le - du ohmètre ? Peux tu détailler s.t.p
Et c est quoi le truc de la lampe, c est au cas ou j ai trop de condos ?
C est simple j ai 2*500uF/500V+ 2*470uF/350V pour la HT et 4 condos de 10.000uF/63V pour la BT
J-Y
MessagePosté: Dim 24 Avr 2005, 16:08
Pour les mesures à l'ohmetre, il faut les faire appareil DEBRANCHE!!
( hors tension).
Il y a beaucoup de condos, si ça se trouve, c'est juste un probleme de calibre de fusible. ça m'est arrivé sur mon alim, le 500mA n'a pas tenu à la premiere mise sous tension. Si tu as 1A,(pas plus) tu peux essayer. Sinon, essaye de mettre une lampe en série à une sortie HT du transfo. Si ta lampe reste allumée, c'est que tu as un court circuit.
Ou alors: Débranche le condo qui est au plus près du pont, fait un éssai.
Si le fusible pète, débranche l'autre et ainsi de suite, si le fusible lache quand tu aura enlevé tout tes condos, là, tu as vraiment un pb.
j'espère que tu as des fusibles d'avance
Tiens nous au courant
MessagePosté: Dim 24 Avr 2005, 16:10
Marc[/quote]
Pascal.[/quote]
Bonjour Pascal,
Chez Eso pour le même transfo, j'en avais pour 74 Euros ( 62 Euros de transfo, 12 Euros de port ), mais ils ont répondu 3 semaines après ma demande de devis...
Cordialement,
Marc
MessagePosté: Lun 25 Avr 2005, 11:56
Bon je vais essayer en premier avec un fusible de 1A, je vais vois ce que ca donne, mais gérard et Pascal m avait conseillé de mettre un 0.5A.
Si il flambe je vais un par un tester les éléments, car le coup de la lampe je comprends pas trop.
Est-ce possible que le transfo soit mal fait et court circuite ?, bienque je mesure 225V en sortie du transfo, avant branchement du pont.
J-Y
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
