Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 103 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Cherche conseils/ schéma pour stabilisation/régulation H
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 13:48
wadek a écrit:
Ou 4 sortie irf pour tout régler non? Inélégant mais efficace, ou pas?
Non tu peux pas, tu polarise le point milieu de ton transfo IT
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 21:59
Même avec deux enroulements secondaires séparés?
MessagePosté: Jeu 14 Nov 2024, 08:12
Bonjour wadek
Ton transfo IT est fabriqué avec deux enroulements séparés tub13
MessagePosté: Jeu 14 Nov 2024, 19:49
Oui, Softone RC-20. Il y a aussi le schéma d'un PP2A3 qu'ils font et il me semble que chaque 1/2 enroulement est polarisé à part.
MessagePosté: Jeu 14 Nov 2024, 20:49
Franchement au vu du datasheet du tranfo IT , c'est une grosse daube et son prix est élevé , :oops: :oops: désolé de casser l'ambience mais utiliser des tubes comme des 300B qui sont pas données, faire un schéma avec une alimentation correcte pour mettre ce transfo qui est pas top, c'est du gâchis, j'arrive pas à comprendre la mode des transfos interétage
ça date des années 20 car il n'existait rien d'autre mais depuis la terre à tourné sur elle même :oops: :oops:
Yves disait toujours la bande passante d'un ampli doit être 5 fois meillleure que le maillon faible qu'est l'enceinte
Tu aurais l'occasion d'écouter le DSE de Jean tu comprendrais que l'investissement que tu fais est "orienté" et que malheureusement c'est dépenser de l'argent sur un point de l'ampli alors que les points les plus critiques sont ailleurs
ça vaut aussi pour la valveredresseuse
Vraiment désolé d'être rabajoie
MessagePosté: Dim 17 Nov 2024, 23:49
En effet. Je reviens après ma dépression. :(
Si je survis, qqn a une adresse pour faire des PCB?
MessagePosté: Lun 18 Nov 2024, 06:58
Bonjour wadek
Pour les PCBtu as JLCPCB quisont très bien, ils font les PCB mais aussi le peuplementet soudage
et aussi de l'usinage pour créer des façade ou châssis entier ainsi que de la sérigraphie monochrome par exemple
Bon début de semaine
MessagePosté: Dim 01 Déc 2024, 14:36
Et merci pour l'adresse des pub: rapide, sérieux. Et désolé de faire un redressement par tube, je n'ai jamais essayé et le transfo est dimensionné pour donc je voudrais tester.
A ce propos:
Pour calculer la R équivalente du transfo et rajouter si nécessaire des R séries sur les anodes des valves (deux en parallèle chez moi), j'ai mes mesures de R primaire et R secondaires, j'ai la formule mais une interrogation existentielle. Vu que j'ai un enroulement à point milieu (360-0-360V), chaque anode "voit" un 1/2 enroulement, du coup pour le calcul de la Req du transfo, je dois prendre en compte l'ensemble du IIaire HT (720v et 30R chez moi) ou le 1/2 enroulement (O-360V et 15R).
C'est un peu primordial parce que dans un cas, je n'ai pas besoin de R série supplémentaire (je trouve Req=50R, c'est un peu plus que ce qui est demandé pour 160mA par anode avec la 5U4GB) ou bien en gros 25R, et dans ce cas, la valve va souffrir voire mourir (!).
J'ai une autre question concernant mon tube d'entrée C3g que je vais utiliser en triode mais qui est une pentode. Je sais comment relier grille-anode / grille masse mais est-ce qu'il ne faut pas rajouter des R et/ ou des condo lorsqu'on les relie physiquement. SI oui, comment les dimensionner?
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 01 Déc 2024, 19:15
Bonsoir wadek
Pour ta valve et si tu te réfère à ce shéma
fullwave3.jpg [ 20.86 Kio | Vu 924 fois ]
la réponse est
Rlim = Rsec + Rpri × (Vsec/Vpri)^2 + any extra resistance
Where:
Rpri is the DC resistance of the transformer's primary winding;
Rsec is the DC resistance of one half of the transformer's secondary winding, i.e measured from one end to centre tap;
Vpri is the primary (i.e. mains) voltage;
Vsec is one half of the secondary voltage, i.e. measured from one end to centre tap.
Pour ta C3G , pourquoi utiliser une pentode en triode alors que des triodes existent
pourquoi se priver du gain d'une pentode alors que la pentode existe
Encore une connerie idiophile de passer des pentode en triode sauf quelques rares exceptions
qui ne sont pas le cas dans ton besoin pour ton schéma
Sinon je comprend pas la phrase
MessagePosté: Dim 01 Déc 2024, 22:58
Merci pour la référence concernant les résistances sur les IIaires.
Pourquoi utiliser une pentode en triode?
Parce que j'ai assez de gain avec la triode, parce que la résistance interne est bien moindre, ce qui m'est nécessaire pour attaquer le transfo IT et oui toujours, parce que la C3g est d'excellente construction, parce que pour avoir à la fois tou ça: R interne faible (<2K5), mu=40, point de fonctionnement correct avec pas trop de courant de repos (toujours le transfo IT), et l'avoir chez moi, il ne reste plus beaucoup de candidats...
Concernant les connexions, G1 doit être relié à la masse et G2 à l'anode. Physiquement, cela se passe sur les connecteurs de l'embase mais n'y a-t-il pas un peu de courant qui va passer et polluer? Et est-ce que ça n'ajoute pas une capacité parasite? d'où ma questions, faut-il mettre une R et/ou un petit condo, j'espère que c'est plus clair comme ça.
MessagePosté: Lun 02 Déc 2024, 10:06
Bonjour wadek
Dans ce cas pour ta C3G la grille G1 se connecte soit à la masse soit à une polar négative via une résistance dans ton cas ce sera à la masse via une résistance qui ne doit pas dépasser une certaine valeur mentionnée dans le datasheet afin de ne pas atteindre le seuil ou le courant grille perturbe le fonctionnement
Pour la G2 soit directement à l'anode soit via une résistance de faible valeur, 47 ou 100 ohm pour limiter un peu le courant et de faible wattage sinon elle ne sert à rien niveau protection
Voilà
MessagePosté: Lun 09 Déc 2024, 21:54
Je te remercie encore une fois. Je posterai des photos et le schéma définitif quand tout sera fixé et que la construction aura avancé.
J'ai bien entendu tes réticences et sur le redressement par valve et sur le transfo IT. Je pars là dessus et après on verra pour faire évoluer. J'ai de toute façon aussi les enceintes à terminer, et le dac multivoie à tester (pour l'instant, je n'utilise qu'un voie stereo faute de 2e ampli).... donc.... c'est demain la veille...
MessagePosté: Sam 28 Déc 2024, 12:47
Bonsoir wadek
la réponse est
Where:
J'ai un peu de temps durant ces fêtes, bonne année à tous...
Je ne suis pas complètement d'accord avec toi Totof.
Certaines penthodes en triode ont des courbes superbes, et bien meilleure en linéarité que des triodes en triodes. LA RI en triode est bien plus faible, et l'effet de malher de miller c'est pas à négliger... Alors parfois en pas cher tu prends une ef184 à 2 brouzoufs, qui te fait une simili ec 8020( WE317) à 150 ou plus, et tous le monde est d'accord. Tu peux aussi mettre un CF( avec une penthode en penthode :twisted: :lol: :shock: ) dérrière une penthode, ou une penthode de semi puissance à la sauce Yves ( EL183, EL802) ou à ma sauce 12gn7, mais gaffe à la pente raide, ça part vite en co...sucette.
Après si tu as besoin de gain, et que tu t'en bats les reins de la RI, je suis d'accord avec toi, la penthode est plus linéaire avec plus "d'élongation"...
DAve
MessagePosté: Sam 28 Déc 2024, 12:49
PS: vous risquez de regretter mon retour épisodique...Ca va saigner. :wink:
MessagePosté: Sam 28 Déc 2024, 13:10
Salut et welcome back King Dave
Tu as raison pour la période triodée sur certain tube
Par contre ici avec des 300B à nourir et avec un transfo inter-etage
Je pense qu'il ne faut pas négliger l'étage d'amplification en tension
Si la C3G est suffisante alors tant mieux
Et vu que je ne pratique pas cette topologie, je m'abstiendrai de répondre dorénavant
D'ailleurs il y a un moment que wadek n'a pas donné de nouvelles ici
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 8 invités
