Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 20:24
En ligne
neric a écrit:
Ca marche bien sur la voie droite mais y a un buzzzz important sur la voie gauche.
En fait, j'ai eu un problème : R19/20 et 21 ont rougies...je ne sais pas trop ce qui c'est passé mais bon, là ça marche.
Est-ce que le buzzzz de la voie gauche peut venir du fait que R21 ait chauffé ?
Qu'en pensez-vous ?????
Probablement oui :!:
le BZZ a disparu maintenant ou pas :?:
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 23:08
Si une résistance est devenue incandescente, faut-il la changer ou pas nécessairement ?
Bonne nuit, je vais peut être réussir à m'en sortir tout seul :) !
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 23:14
En ligne
oui a changé impérativement par sécurité pour l'utilisateur
et elle a peut être changée de valeur :!:
A ce propos les puissance des résistances du PCB sont calculées "suffisantes" , as tu respecté
le liste des composants de Whismerhill :?:
Je penche AMHA plus pour un faux contact , ça arrive même aux meilleurs
d'être en court-jus interne :oops: :oops: je déconne je sort
Bonne recherche
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 18:22
Oui, j'ai respecté la liste fournie.
J'ai aussi remarqué que le potentiomètre ne fonctionnait pas sur la voie gauche, le niveau est assez haut et ne varie pas avec le pot. Par contre il marche bien sur la voie droite. Je vais en recommander un aussi.
J'espère qu'avec mes bêtises je n'ai pas endommagé les transfo...
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 18:38
En ligne
Vérifie avant tout les soudures :wink:
C'est souvent la cause d'un dysfonctionnement
Regarde aussi au niveau des autres composants
Mieux vaut vérifier 2x plus tôt que 1x
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 21:13
Si R19/20/21 ont chauffées, d'autres composants sont-ils touchés ou pas forcément ?
J'ai secoué les transfo et deux petits morceaux de patte de composant sont tombés...
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 21:34
tu nous inquiète, là neric :-)
Je ne suis pas trop inquiet pour les transfos. Mais si tu as des pattes de composants qui trainent, il y a du court-circuit dans l'air.
Avant de rebrancher, il FAUT t'assurer que tout est clean: soudures impeccables, pas de paté qui touche les pistes d'à côté, pas de patte de composant qui risque toucher autre chose etc.
C'est du sérieux ces amplis: on y ballade de la haute tension et des vies sont en danger en cas d'électrocution.
Peux tu nous faire des photos en mode macro pour que l'on puisse se faire une idée de l'état des lieux?
Et à mon sens OUI un petit tour chez un expert (en Ardèche ou ailleurs, pas à moi de décider :-) ) s'impose.
(69 et 71)
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 21:40
En ligne
Je dirais même mieux
regarde le papier qu'a fait Guy itself
ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/Guy/&file=Article%20PP%20ECL86%20Dissident%20Audio%2C%20v0.pdf
c'est de la répétition mais je pense qu'un minimun de conaissance est quand même
requise pour finalisé correctement , comme dirais Johnny "Diego, libre dans sa tête"
Bref si tu as des questions surtout n'hésite pas a les poser
Ps Totof dans le 34 mais çàa tu le sais Neric :lol:
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 22:04
Ok, j'arrête de tout tripoter...voici quelques photos.
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 22:18
En ligne
En effet vérifie les soudures
déjà là il y a un doute , de loin on dirait un CC
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 22:40
J'ai gratouillé légèrement avec le tournevis, ça ne touche pas. Le 1er et 2e en bas à gauche touchent un peu mais c'est 2 trous pour la même patte du pot (différence d'écartement entre certains modèles, si je ne me trompe pas ????).
J'ai essayer de tout bien nettoyer, je fais un dernier test et puis sinon je crois que je vais demander de l'aide :oops: .
Voilà, bonne soirée et merci.
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 23:01
Neric:
A tout hasard: tu avais bien vu l' "erratum" signalé par Seb en page 4 du post
viewtopic.php?f=60&t=7746
Il parlait d'une pastille de C2 non connectée. Ca te parle?
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 23:04
Bon, alors maintenant sur la voie gauche, quand je tortille un peu le pot, ça crachote, le buzzz apparaît puis disparaît, le réglage du niveau fonctionne par moment...j'en conclus que le problème vient (en partie en tout cas) du pot qui doit être mal soudé. Je vais donc essayer d'améliorer ça.
Je pensais pas que ça marcherait encore même avec des composants un peu crâmés :)...
Guy, il me semble que dans la version de PCB que j'ai l'erreur est corrigée, j'ai la dernière version je crois, REV C de 04/2010...j'essaie d'être prudent et de pas laisser traîner mes doigts n'importe où :).
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 23:18
Neric
"Cette erreur est présente sur les PCB seconde et troisième CG. "
Vérifie la photo de la page 4 et ton CI.
Sinon, quelques avis en vrac:
personnellement je raccourcirais beaucoup les fils d'arrivée du signal qui me paraissent très longs et rammassent tous les bruits possibles.
Il semble que les transfos soit fixés sur du bois uniquement. Pas génial. Pas de mise à la masse des tôles. Risque là encore de ramasser du bruit. Voir si tu peux mettre une tole d'alu?
Pour les couleurs de fils: je ne vois que des fils rouges et noirs, tous pareils. . Bien sûr ca n'empeche pas de marcher, mais risque d'erreur de cablage important.
Vérifie donc bien ton potar, toutes les soudures qui doivent être franches et brillantes (pas de pâté), retire les tubes, enlève les doigts du circuit, mets sous tension et remesure les tensions aux supports tubes. Si les tensions sont OK, coupe le courant, attend 20 min que les condensateurs se déchargent, remet les tubes, connecte les HP, remets sous tension, revérifie les tensions sur supports tubes, et si tension OK, toucher avec la pointe du tournevis l'entrée de l'ampli (+). Ca doit faire un craquement dans le HP, proportionnel au volume, chaque voie séparément. essayer ensuite avec la musique. Nous raconter.
Et si le moindre doute, tout débrancher et se faire aider. C'est comme ça qu'on apprend.
Bon courage, le succès est tout proche.
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 23:56
Merci pour tes conseils.
J'ai pris une photo pour C2, il me semble que c'est bon.
Bon, sinon toujours le même problème avec le potentiomètre. A droite, impeccable mais à gauche, quand je trifouille, tantôt buzzz tantôt impec...
C'est pas très facile à démonter un potentiomètre ??? Y a un truc pour réussir à dessouder les 6 pattes en même temps ?
Pour le support en bois (résine bois recomposé en fait) j'ai pris ce que j'avais sous la main....si je relie les tôles des 3 transfo par un fil que je fixe au boîtier, ça peut le faire ?
Pour le câblage des entrées, je les déplacerai dans un second temps...quand ça marchera :).
Merci et bonne nuit.
