Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 860 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 12:23
Diafan a écrit:
. . .Une sensibilité de 0,5V eff. me va bien, et 11 dB de CR globale, c'est encore plus que ce que je mets en règle générale.
Je pense aussi que c'est suffisant !
Au plus fort de la surenchère avec des amplis à tubes, ElectroVoice annonçait 29dB pour son Circlotron :lol:
Salut Serge,
J'avais mesuré :
BW_DF.png [ 131.45 Kio | Vu 5610 fois ]
1dB de différence avec et sans charge et sur toute la bande.
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 13:57
Salut Yves.
Je n'avais pas pigé ta mesure tout de suite. Mais ok, difficile de calculer le facteur entre à vide et 8 ohms, il faudrait faire une mesure entre 8 et 16 ohms. C'est avec quel taux de CR?
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 14:10
J'ai retrouvé des mesures que j'avais faites sur le 12E1 Compact
https://picasaweb.google.com/vapkse/12E1CompactPushPull
La premier chiffre correspond à la charge de la mesure 1, le deuxième à la charge de la mesure 2, le troisième au niveau CC de la mesure 1, le quatrième de la mesure 2. Le cinquième correspond à l'impédance de sortie, et le dernier, le facteur d'amortissement.
La mesure se fait donc autour de 1V rms et 8 et 18 ohms de charge. Il n'y a pas de CR globale, juste une CR locale entre les finales et le driver.
On constate très clairement que l'ampli est utilisable avec peu ou pas de CR en triode, mais pas en pentode. Il faut aussi noter que la charge est basse pour le mode pentode, ce qui n'aide pas. Toutefois, même avec une charge plus élevée, ça reste bas. A noter aussi que j'utilisais cet ampli sur des baffles plans et sans filtres, adaptés a un faible facteur d'amortissement.
Triode Sans CR
18 8 2.8 2.18 5.301662708 1.508960573
Triode Locale CR 51K
18 8 2.8 2.06 7.258855586 1.102102102
Pentode Sans CR
18 8 2.8 1.34 122.2325581 0.065449011
Pentode Locale CR 15K
18 8 2.8 1.82 13.62162162 0.587301587
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 16:35
vapkse a écrit:
Salut Yves.
17dB !
Pas si difficile:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-InputOutputImpedance.htm
1 dB correspond à V1/V2 = 1,12. (Par exemple V1 = 1,12 et V2 = 1).
Donc Z(int) = 8 x 0,12 = 0,96 Ohms.
Le facteur d'amortissement est alors de 8 / 0,96 = 8,3.
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 16:41
8.3 est très bon pour un ampli à tube, avec 11db, ça devrait encore aller en fonction des HP's, et qu'en est-il avec moins de CR?
Une petite mesure?
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 17:46
tub18 C'EST un très bon ampli à tube tub30
Une petite mesure?
Un autre jour !
Je viens de le remettre en "exploitation" . . .
A la louche, si on réduit la CR de 6dB, l'impédance interne devrait doubler.
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 20:27
Voici quelques photos de l'ampli. Pour les mesures que je dois faire, à quel endroit dois-je placer le multimètre ?
Merci, j'ai hâte que cet ampli fonctionne ! tub18
Photo0267.jpg [ 134.09 Kio | Vu 5556 fois ]
Photo0268.jpg [ 142.3 Kio | Vu 5556 fois ]
Photo0274.jpg [ 133.49 Kio | Vu 5556 fois ]
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 20:37
Mesurer déjà les tensions issues du transfo d'alim en Alternatif (AC)
Ensuite selon le schéma relever les tensions Continue (DC) sur certain point
sur les anodes des tubes par exemple , et sur les cathodes
ainsi que là tension de polarisation ( le - ) sur les grilles
reprendre le schéma du PCB et faire un pointeur dessus , dans la soirée , j'essaye
pour te faciliter la tâche
A tout de suite
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 21:23
Alors tu prend ton voltmètre
1° tu le mets en position AC ( courant alternatif )
et tu mesure comme sur la flèche bleue
soit entre les bornes 210, 10 et 6.3
2° tu mets sur la position DC ( courant continu )
et tu mesure entre la borne GND ( "réf 0 volt" ) et HT comme la flèche verte
ensuite entre GND et A1, GND et A2 pour les 2 voies
tu poste tes résultats
Et après on continue par d'autres points de mesure
détail.jpg [ 113.01 Kio | Vu 5547 fois ]
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 22:15
Alors,
- 210/210 -> 204V
- 13/13 -> 13,4V
- 6,3/6,3 -> 6,25V
- GND/HT -> droite 248V
gauche 248V
- GND/A1 -> droite 248V
gauche 248V
- GND/A2 -> droite 248V
gauche 248V
Voilà, j'ai un vieux multimètre metrix à aiguille alors les résultats ne sont peut être pas ultra précis...
Merci !
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 23:01
Ok tu est dans les clous
Maintenant regarde l'autre dessin
ton multimètre toujours en DC
tu mesure entre GND et R16(tu doit trouver ici 0 volt), R7 et 15 (partie 2) et la pinoche 2 des loupiottes
soit aux bornes entre les cathodes et le BF256C (partie 1)
Tu mesure ici les tensions de polarisation des 2 étages composant cet ampli :wink:
Tu post les résultats
détail2.jpg [ 128.07 Kio | Vu 5534 fois ]
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 23:34
J'ai un peu plus de 1V sur GND/R15 et R7 des 2 côtés, sauf entre les GND/R16 où je trouve 0V.
Encore merci, bonne nuit.
MessagePosté: Sam 12 Fév 2011, 00:23
Oups la polar devrait être de -7 volts environ
donc entre la patte de R16 (0volt on est d'accord) et R7 ou R15
tu devrait mesuré entre -6 et -8 volts
Tu as bien mis le metrix en DC
As tu la même chose des 2 côtés , soit voie droite et voie gauche
Une question sur ton PCB tu as R12 et R13 et R22 avec un point commun
combien mesure tu entre ce point et GND
Et qu'est ce R22 chez toi , straps ou valeur
dans le schéma de Yves elle n'existe pas ,
elle sert pour D1 , Yves ou Seb votre avis :?:
Dans le fichier XLS Seb marque 1K , dans la pratique a quoi sert elle Yves :?:
Allez bonne nuit , a demain
MessagePosté: Sam 12 Fév 2011, 11:01
Screenshot.png [ 37.28 Kio | Vu 5500 fois ]
A dégrader volontairement la régul de la polar grille afin de compenser plus ou moins les variations du secteur ERDF.
Quoi qu'il en soit, on doit trouver -12V environ au point de jonction R17/R10/R13 ...
Sinon, enlever les tubes avant de continuer, ils ne vont pas résister longtemps sans polarisation tub17
Chercher un composant mal soudé, un fil du transfo "oublié", une diode ou un condensateur à l'envers, un "pâté" de soudure entre deux pistes . . .
MessagePosté: Sam 12 Fév 2011, 11:49
Bonjour Yves
C'est mieux avec un schéma à jour :wink:
Ok pour la dégradation alors tub18
En fait cela monte la tension aux bornes R12/13/22 , et donc diminue la conso accessoirement par l'augmentation de la polar (plus négatif) et comme R22 est une
résistance la tension peut fluctuer dans une certaine mesure (par rapport aux fluctuations de EDF)
Alors que la zéner seule ne le permet pas , astucieux à archiver tub15 tub18 tub18
Y a plus qu'a attendre des nouvelles de Néric
