Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216 |
Page 41 sur 58 |
Auteur: | samy [ Sam 15 Jan 2011, 20:55 ] |
Sujet du message: | Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi |
Yves si le message s'adresse a moi , nous conviendront d'un manque de fiabilité des fusibles , bien que retardés et vendus par des professionnels de la profession . Non ? tout se perds.......s'il faut faire des stock de fusible NOS où allons nous j-jacques |
Auteur: | Yves07 [ Sam 15 Jan 2011, 21:39 ] |
Ton ampli consomme peut être plus qu'il ne devrait, donc mets un ampèremetre en série avec le secteur pour lever le doûte ! |
Auteur: | Yves07 [ Sam 15 Jan 2011, 22:27 ] |
WismerHill a écrit: Yves07 a écrit: Shaffner vends des trucs composés d'un condo X2 et d'une résistance série, le tout à monter en parallèle sur l'interrupteur. Une idée du nom ou d'une rèf ? J'ai jamais vu ce genre de machin dans les catalogue http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Snubber.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Snubber |
Auteur: | samy [ Dim 16 Jan 2011, 08:45 ] |
bonjour a tous Yves , je viens de contôler la conso l'ampèremetre en position mémoire max : au démarrage : 0.6A et en fonctionnement 0.23A . je fais quoi ? Guy as-tu mesuré le tien ? j-jacques |
Auteur: | Yves07 [ Dim 16 Jan 2011, 08:57 ] |
Comme le plan : (dans la zone verte, ligne "Pri"). Fichier(s) joint(s): DA18.png [ 31.56 Kio | Vu 6458 fois ] Tu mets un 0,5A tempo ! |
Auteur: | samy [ Dim 16 Jan 2011, 09:23 ] |
ok , merci . le fait d'avoir mis deux 100µf frs en // plutôt qu'un 200µf pourait-il être a l'origine du problème ? j-jacques |
Auteur: | WismerHill [ Dim 16 Jan 2011, 09:53 ] |
Yves07 a écrit: Ah oui effectivement c'est pratique mais chaud à achalander. Rien trouvé chez RS ou Farnell.
Auteur: | Yves07 [ Dim 16 Jan 2011, 10:11 ] |
WismerHill a écrit: . . . Rien trouvé chez RS ou Farnell. Moi non plus ! Pourtant j'en ai utilisé des centaines ! Ne reste plus qu'à associer soi même un X2 et une résistance |
Auteur: | stephane [ Dim 16 Jan 2011, 10:16 ] |
avec le T 0,5 A tout va bien , reste plus qu'à trouver la ctn. çà m'ennuie de payer 8 euros de fdp pour un truc a 0.80 euros .et à la boutique du coin le marchand m'a dit que c'est le genre de produit qu'il ne vend jamais donc pas de stock! |
Auteur: | samy [ Dim 16 Jan 2011, 10:29 ] |
Seb, il y en a chez RS : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=0385360 |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 16 Jan 2011, 10:30 ] |
Bonjour, On en trouve sur eBay également. Quelle valeur pour les CTN ? Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Yves07 [ Dim 16 Jan 2011, 10:52 ] |
C'est très utilisé dans les aspirateurs (par exemple) pour la même raison: réduction du courant d'appel du moteur. Essayer les fournisseurs/dépanneurs de matériels électroménagers. Ca ne me gène pas d'en approvisionner une poignée de plus lors d'une prochaine commande, ce qui me contrarie est de les réemballer et de les réexpédier par la poste avec les frais de port à 10 fois le valeur Des petits cartons, des étiquettes et la queue au guichet . . . |
Auteur: | érato [ Dim 16 Jan 2011, 10:55 ] |
Ça, je peux faire en envoyant les transfos ou les CI. Charly |
Auteur: | Totof [ Dim 16 Jan 2011, 11:35 ] |
Bonjour a toute fin utile , j'ai phagocité deux alims à découpage d'imprimante Epson pour un autre besoin mais Dans chaque alim à découpage j'ai trouver un X2 de 100 nf une 150R et une CTN de 16R Récupérer des alims à la déchetterie peut donner des fonds de tiroirs sans oublier les condos entre 33 et 56 µf 400V A bon entendeur Bon dimanche |
Auteur: | Diafan [ Dim 16 Jan 2011, 12:54 ] |
Yves07 a écrit: WismerHill a écrit: Comment tu dimensionnes ton RC ? Shaffner vends des trucs composés d'un condo X2 et d'une résistance série, le tout à monter en parallèle sur l'interrupteur. Y'a plein de valeurs selon la puissance mais je ne les retrouve pas sur leur sîte Pour nos puissances, 0,1µF et 100 ohms ça va dans 99% des cas. Prolonge aussi la durée de vie des interrupteurs Yves. Oui. Mais c'est encore un truc que je n'ai jamais compris. Tout le monde s'échine à mettre un réseau RC en parallèle sur l'interrupteur alors que ça marche 100 fois mieux quand on le met en parallèle sur la charge inductive (le primaire du transfo). En plus, ça évite le casse-tête quand on utilise un interrupteur bipolaire (classe II). Pour l'anecdote. Je fabrique sur le plan professionnel des systèmes de commande électronique pour les douches et baignoires de balnéothérapie depuis plus de 20 ans. Dans les systèmes complexes, il y a en plus des triacs de pilotage des pompes et des blowers une ribambelle de relais qui commandent des électrovannes 230V. Pendant des années, j'ai eu des problème de plantage des microcontrôleurs qui pilotent tout ça malgré les varistances et réseaux RC sur les contacts de relais. Un jour, en désespoir de cause, j'ai eu l'idée de mettre le réseau RC en parallèle sur les bobines des électrovannes pour les rendre plus "résistives". Tous les problèmes ont disparu instantanément! Je ne sais pas prédire la valeur exacte de la résistance et de la capa à utiliser. C'est fonction de la charge. Pour une électrovanne ou une bobine de contacteur, je mets 1000 ohms et 47nF ou 100nF X2. Pour un transfo d'ampli, c'est forcément différent. Patrice |
Page 41 sur 58 | Heures au format UTC + 1 heure |
