Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: DPP 12GN7 made by caribou
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 07:56
Donc le transfo IT est bon , à vide ou chargé sur les deux fois 75K?
il est peut étre tout simplement saturé par le courant primaire ? d'où charge résistive sur le driver et capa de liaison vers primaire ?
les polars des finales sont bonnes cette fois ?
pas facile de sortir du cadre , mais faut insister
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2021, 20:07
Bonjour Gérard
Le transfo à été remesuré chargé par deux résistances de 100K aux secondaires, avec le générateur de fonction donné pour 5O hommes...
Look at vat...
A moins que je n'ai fait une grosse boulette cinq fois de suite, ou que mon matos de mesure soit foutus...
C'est pas bien terrible, non...
Finis la charge cathodique et même le spud anodique à moins de me payer un https://www.sowter.co.uk/specs/9330.php, https://www.sowter.co.uk/specs/1475.php, ou un truc du genre lundahl ou autres.
Tant pis je ferais une liaison dangeureuse RC à l'ancienne...
Du coup la corr er, serait envisageable plus sereinement.
Je remballe mes affaires pour quelques temps pour cause de formation à Paris colonne montante...
David
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2021, 20:26
Comprend plus ! dans ton mail précédent tu le donnais bon 20Hz 30 Khz ?
PB de charge , d'impédance de source ? de mesure ?
Si ton étage de sortie est OK OPT compris , ça serait dommage d'en rester là
Sinon on peut faire un driver sans transfo , avec 600V d'alim , du Latour au carré en qq sorte ? ça te connait
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2021, 20:55
Hello David
On dirait que t'a oublié de connecter le crocodile de mise à la masse ou à la référence du scope
Try again
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 15:44
Je jettes l'éponge...
Pour plusieurs raisons:
1) j'ai déja bien charcuté le bestiiaux et avec du Noval, ça tournes façon boucherie.
2) faire un simple PP en charge normal ( même avec des tubes rigolo), c'est moins attrayant, et vu que l'IT est foupoudave...
3)
j'ai déja fait du quadrupleur, et puis en AB, il va falloir un CF, et puis ça + ça ++++ plus un driver super monstrueux...
Ce n'est donc plus si attrayant, et ce ne sera pas KISS... L'EPR ce n'est pas pour moi.
4) J'ai une idée de Génie qui me taraude l'esprit, et ça risque d'être vraiment marrant... :mrgreen: :mrgreen:
5) Ca fait du bien de se prendre une tartinne dans la tronche ( mais longtemps après). Ca te remet les idées en ligne.
6) J'ai libéré trop de place dans mon espace de stockage d'épaves, je ne parviens plus à me concentrer... tub17
David
Quand le 4 va sortir, ça va chier des bulles! ou pas
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 16:44
...alors, tu pourras faire Pape !
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 17:34
Moi qui ambitionnait d'être prêtre jusqu'à l'âge de 11 ans... :shock:
Ne me tentes pas, gentil démon!
Je pourrais te gratter avec ma papamobile ( réplique parfaite de la Bat mobile https://www.fotocommunity.de/photo/batm ... s/16348715) en blanc, kitée avec 32 sous pâpes ( fonction , modernité et réformes obligent)...
Je suis certain, de pouvoir tracter ton "char" rouge cardinal rital en pleine accéllaration.
Si tu souhaites faire des conciles à bulles, ne tentes pas trop de m'enfûmer, Barbatruc serait une ambitieuse idée plus judicieuse, ne serait ce que pour annoncer ma candidatûre...
Hulla Up...
David
PS: les vieux de 68, sont franchement indécrôtables...mélanger fûmée et bulles, c'est le LSD qui doit remonter... :D
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 10:04
Mais non, ce sont les conclaves qui font de la fumée !
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 11:03
Décidemment , la chasse au caribou ne te porte pas chance : va falloir changer de calibre !
