Push Pull de 6F6G avec Cdiff (nouveau projet d'y a 4 ans!!!) http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9827 |
Page 5 sur 12 |
Auteur: | Totof [ Jeu 19 Nov 2020, 20:28 ] |
Sujet du message: | Re: Push Pull de 6F6G avec Cdiff (nouveau projet d'y a 4 ans |
Bonsoir à tous En attendant de recevoir les potentiomètres, soudage des condos de la correction différentielle, des résistances de grilles des finales et surtout de la connexion de terre du châssis ![]() ![]() Fichier(s) joint(s): 126418222_10158675832020675_5767441648916774763_n.jpg [ 97.25 Kio | Vu 4915 fois ] Fichier(s) joint(s): 126361947_10158675831985675_4653893476893181227_n.jpg [ 114.15 Kio | Vu 4915 fois ] To be continued |
Auteur: | Totof [ Sam 28 Nov 2020, 21:59 ] |
Il a poussé ces premiers Cris ![]() ![]() ![]() Certes sans la correction différentielle Et sans les quelques condos qui vont parfaire le filtrage de l'alimentation régulée et stabilisée Fichier(s) joint(s): IMG_20201128_205914.jpg [ 410.24 Kio | Vu 4887 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_20201128_205809.jpg [ 991.36 Kio | Vu 4887 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_20201128_205755.jpg [ 408.82 Kio | Vu 4887 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_20201128_194357.jpg [ 560 Kio | Vu 4887 fois ] En se moment il fait une petite séance de démarrage , killing in the name de Rage against the machine ou du Trentmoller passe super bien , ça promet avec la cdiff Une petite mesure de bande passante qui confirme qu'il est bien né, on n'est dans le dB entre 10 hz et 60 kHz de quoi ennuyer les chauves souris Fichier(s) joint(s): 128423102_10158695544220675_6074085380328148996_n.jpg [ 36.03 Kio | Vu 4887 fois ] To be continued |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 28 Nov 2020, 22:26 ] |
Hello Totof et bravo ![]() On attend la suite ! Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Sam 28 Nov 2020, 22:43 ] |
Hello Greg Yess la suite quand j'aurais récupéré les condos J'essaye cette semaine de faire les mesures des transfos correctement et de minimiser le signal en A1 comme dirait Arnaud si je trouve le temps de câbler la CR Demain repos mais si j'ai un peu de temps je commencerai aussi de régler le biniou au niveau courant de repos des PP , là c'est à l'arrache et vite fait pour voir si il démarre Les premières impression sont bonnes ![]() ![]() Bon dimanche |
Auteur: | Farf40 [ Dim 29 Nov 2020, 09:17 ] |
Salut Totof, Il a bonne gueule, ce petit dernier ... En plus , il chanterait bien dès les premiers balbutiements ![]() Moi je minimise le signal en A1 avec en entrée un signal sinus de 700 Hz environ , cela correspondrait mieux à ma sensibilité de vieux sourdingue dont les cris des chauve-souris ne le dérangent plus ... ![]() De plus , il me semble que cela favoriserait (un tout petit peu) le gain de l'étage différenciateur vers les graves..., tout en conservant un signal super-propre à 1 Khz , lorsque l'on passe en "carré". Allez, encore un dernier effort , tu es sur la bonne piste ! Daniel |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Déc 2020, 07:09 ] |
Bonjour Ça y est la correction différentielle à fonctionnee du premier coup, juste le réglage pour minimiser le signal d'erreur de correction et bingo il est parti Du coup écoute du biniou illico pour avoir les poils qui se dressent La soirée s'annonce suave et live Fichier(s) joint(s): 128928054_10158699553280675_8425257912549988014_o.jpg [ 58.99 Kio | Vu 4833 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_20201130_205458.jpg [ 446.8 Kio | Vu 4833 fois ] Par la suite je ferais de plus ample mesure et vérification dans la semaine La vie est belle ![]() |
Auteur: | iriaax [ Mar 01 Déc 2020, 08:43 ] |
Hello Totof ! Avec la corr.diff. c'est la musique qui est déconfinée et qui respire la santé, c'est bien connu des adeptes de l'électron libre ! Un grand Bravo ! |
Auteur: | Farf40 [ Mar 01 Déc 2020, 14:39 ] |
Salut Christophe, Avec de telles enceintes à pavillon(s) , tu ne dois pas avoir trop de problèmes de rendement .... Ce qui explique le choix des 6F6 en PP. Tu vas te régaler ... ![]() Daniel |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Déc 2020, 15:02 ] |
Farf40 a écrit: Avec de telles enceintes à pavillon(s) , tu ne dois pas avoir trop de problèmes de rendement .... Ce qui explique le choix des 6F6 en PP. C'est ça en plus comme mes transfos comportent un enroulement de cathode d'environ 10% j'ose à peine vous transmettre la puissance qu'il sort , bien moins que ce qu'un PP en mode pentode pur peu sortir mais une tenue du grave avec ceinture et bretelle comme tu dirais ![]() Bref après mon petit running du soir je pense faire un petit set de mesures pour vérifier les points de fonctionnement et si j'ai le courage une petite capture de scope avec une voie en mode cfb et l'autre avec cfb et cdiff vu que je n'ai qu'un jumper à bouger Sinon ce sera demain ou après demain ![]() ![]() ![]() Bon après midi |
Auteur: | iriaax [ Mar 01 Déc 2020, 15:22 ] |
Totof a écrit: je n'ai qu'un jumper à bouger Attention à la tendinite ! ![]() |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Déc 2020, 22:51 ] |
Hello Quelques captures d'écran Fichier(s) joint(s): PP6F6SCFBCRDIFF5VRMS10.png [ 8.5 Kio | Vu 4787 fois ] Fichier(s) joint(s): PP6F6SCFBCRDIFF5VRMS10full.png [ 7.94 Kio | Vu 4787 fois ] Je continue demain mais déjà les mesures des points de fonctionnement correspondent à la cible avec une polar des finales à -23 volts pour 355 V sur les anodes et 250 V sur G2, la puissance de sortie n'est gère importante avec 5.10 vrms sur charge de 6 ohm , je vous laisse calculer ![]() ![]() Tout l'ampli est fait pour alimenter mes 38cm donc orienté bas du spectre Fichier(s) joint(s): PP6F6SCFBCRDIFFsignalcarre10hz.png [ 5.84 Kio | Vu 4787 fois ] Bonne nuit ![]() |
Auteur: | Guy [ Mar 01 Déc 2020, 23:10 ] |
Impressionnant... Tu aurais le même oscillogramme à 10hz SANS la cdiff? Bonne nuit! Cordialement Guy |
Auteur: | Totof [ Mer 02 Déc 2020, 06:56 ] |
Guy a écrit: Tu aurais le même oscillogramme à 10hz SANS la cdiff? Bonjour Guy Voilà Fichier(s) joint(s): PP6F6SCFBsignalcarre10hz.png [ 6.39 Kio | Vu 4779 fois ] Bonne journée |
Auteur: | Guy [ Mer 02 Déc 2020, 08:05 ] |
Merci!!!!! Déjà pas mal sans Mais impressionnant avec :-) |
Auteur: | Totof [ Mer 02 Déc 2020, 08:32 ] |
Re Oui je suis resté impressionné aussi des signaux carrés avec la CFB , le revers de la médaille est une puissance bien plus faible lié au drive de grille nécessaire pour alimenter l'enroulement de cathode mais vu le rendement des mes pavillons la puissance du PP de 6F6S me convient largement La CDIFF est "puissante" aussi ![]() ![]() Maintenant j'attends avec impatience mes condos pour le filtrage de l'alim régulée ardéchoise j'espère que l'ajout des capa va pas mettre le foutoir ![]() ![]() Bonne journée |
Page 5 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure |
