PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9556 |
Page 5 sur 8 |
Auteur: | Oriu [ Mer 22 Mar 2017, 16:24 ] |
Sujet du message: | Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli |
Ok pour le couplage de l'entrée 1 ![]() Pour la masse du -115le plus simple c'est que je montre les dessins des cartes d'alimentation A+ |
Auteur: | Oriu [ Mer 22 Mar 2017, 16:43 ] |
voilà comment c'est câblé, le fil dessiné en jaune au milieu rejoint la masse en étoile Fichier(s) joint(s): alim.jpg [ 101.65 Kio | Vu 4811 fois ] |
Auteur: | Oriu [ Mer 22 Mar 2017, 18:19 ] |
Question, est ce que je ne devrais pas remplacer mes cosses des fils de masse en étoile par des soudures ? |
Auteur: | Oriu [ Jeu 23 Mar 2017, 10:49 ] |
Pas de réponse pour les soudures à la place des cosses, je vais essayer ![]() Ce matin j'ai fait d'autres constatations, le canal chatouilleux avait les 3 fils des tensions 272/+115/-115 bien mis cote à cote avec des colliers en bougeant les 3 fils j'avais mon parasitage qui changeait de tête, j'ai enlevé les colliers rilsan et tortillé les 3 fils et le parasitage a baisser mais sans arriver au niveau de l'autre canal. J'ai toujours les potentiomètres aussi chatouilleux, mais moins de bruit. je pense refaire la carte qui a du buzz en reprenant l'implantation du canal qui va bien, mais avant je refais le point de masse en soudant les fils ![]() Voici le relevé de mes tensions Fichier(s) joint(s): tensions.jpg [ 239.25 Kio | Vu 4788 fois ] il manque sur le schéma la diode de protection entre l'émetteur et le collecteur du TIP50 |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 23 Mar 2017, 11:16 ] |
Tu vas bien trop vite pour moi, j'ai du mal à suivre le rythme de tes modifs ![]() Pour l'instant je ne m'expilque pas le comportement différent des deux canaux. Je suppose que tu as déjà tenté de permuter les tubes pour vérifier si le défaut ne change pas de côté. Tu peux aussi avoir tout simplement un composant defectueux. C3 est un bon candidat, tu peux le doubler "pour voir", ça ne justifie pas de refaire la carte. Même remarque pour les alims que je n'aurais pas routé comme tu l'as fait mais ça n'expilque pourquoi un seul canal concerrné. Je te proposerais des modifs pour les masses des cartes redressement et régulation, il me faut un peu de temps ! ! Yves. |
Auteur: | Oriu [ Jeu 23 Mar 2017, 11:50 ] |
C'est bon ça marche d'enfer, après avoir refait les masses au niveau du commun en étoile ![]() je ferai un relevé des signaux, mais c'est du béton cet ampli. Plus de problème de potentiomètre chatouilleux ou de bruit, il devait y avoir un os au niveau d'une cosse, car j'ai été obligé de retoucher et pas qu'un peu le courant de repos du canal qui était bizarre pour pouvoir remonter à 40mA Je suis super content et un grand merci Yves pour nous avoir partager cette réalisation ![]() Pour les relevés de signaux je me mets en AC ou DC pour voir le comportement réel en basse fréquence ? En DC à 20Hz le carré est parfaitement carré, c'est impressionnant ! à 1000Hz j'ai un petit dépassement sur le créneau rien de bien méchant |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 23 Mar 2017, 15:04 ] |
Bravo ! Je suis au moins aussi content que toi ![]() ![]() Les mesures se font toujours en DC sauf cas exceptionnel comme voir qq millivolts de bruit sur un tension continue élevée. Le dépassement sur le créneau s'élimine en augmentant C1 de quelques picofarads. Yves. |
Auteur: | Oriu [ Jeu 23 Mar 2017, 16:49 ] |
voici d'abord la tête du bruit de fond des alimentations avec l'ampli en charge environ 2 x10V en sortie à 1000Hz sur 8ohms la trace bleu c'est pour montrer le signal en sortie, la jaune le bruit de fond, le couplage de l'oscilloscope se fait dans ce cas en mode AC On mesure une ondulation d'environ 300ms cc sur la HT et elle n'est pas modulée par le 1000Hz Pour VG2 on a environ 50mv, mais beaucoup moins à plus faible puissance de sortie. Sortie A de l'alimentation (115V théorique) on a environ 25mv et un peu moins sur la sortie C (-115V théorique polarisation) sans modulation par le 1000Hz Fichier(s) joint(s): mesure BF alim.jpg [ 142.68 Kio | Vu 4766 fois ] |
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 23 Mar 2017, 16:52 ] |
Pas mal tout ça, bravo pour ta superbe réalisation ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Oriu [ Jeu 23 Mar 2017, 16:57 ] |
Merci ![]() la suite, on note un créneaux un peu incliné sur un canal mais c'est exceptionnel pour du 20Hz J'ai mesuré un temps de monté de 3,4µs sur le créneaux de 10Khz A l'extinction les mA grimpent à peine, il y a un petite remontée autour de 50mA pas plus, le réservoir de 470µF rajouté juste en sortie de doubleur fait son effet Fichier(s) joint(s): Signaux après reparation.jpg [ 116.67 Kio | Vu 4765 fois ] |
Auteur: | Oriu [ Jeu 23 Mar 2017, 17:29 ] |
l'ampli au labo (labo photo) Fichier(s) joint(s): au labo.JPG [ 222.85 Kio | Vu 4762 fois ] Dans la pénombre les leds bleu rajouté aux cadrans me plaisent bien ![]() Fichier(s) joint(s): lumières.jpg [ 193.48 Kio | Vu 4762 fois ] |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 23 Mar 2017, 20:18 ] |
Oriu a écrit: Merci ![]() la suite, on note un créneaux un peu incliné sur un canal mais c'est exceptionnel pour du 20Hz Ben oui, le canal 1 du scope est toujours en AC ![]() Chapeau pour l'aspect général et la finition ![]() Yves. |
Auteur: | Oriu [ Jeu 23 Mar 2017, 21:03 ] |
Yves07 a écrit: Ben oui, le canal 1 du scope est toujours en AC ![]() Sur le Hameg on à le commutateur de couplage sous les yeux, sur le Rigol, c'est caché, je me suis fait encore avoir oops: |
Auteur: | Oriu [ Ven 24 Mar 2017, 07:47 ] |
Une question encore ![]() j'ai remplacé les 2 S14K75 par 1 S14K150, pas par esprit de contradiction ![]() En regardant les caractéristiques des SIOV j'ai vu que des S14K175 devraient me permettre d'obtenir 270V, est ce que c'est bénéfique pour le montage d'être à 270V ou alors je reste aux tensions que j'ai actuellement ? Merci |
Auteur: | Yves07 [ Ven 24 Mar 2017, 08:47 ] |
C'est très bien comme ça ! Moi, je n'avais pas SK150 sous la main ![]() Ne change rien et écoute ![]() Yves. |
Page 5 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
