Workshop QQE03-12DPP/PL81DPP http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9504 |
Page 5 sur 5 |
Auteur: | WismerHill [ Mer 03 Avr 2019, 17:51 ] |
Sujet du message: | Re: Workshop QQE03-12DPP/PL81DPP |
Je me doutais que j'avais pas lu un truc. Effectivement maintenant il y a le compte que les enroulements. ![]() Mais je bloque toujours sur le "en //". J'ai trouvé ça comme cfb mais on ne peut pas dire que ce soit en //. Sur ce dessins les enroulement du B+ seraient 4 enroulements en série. ![]() |
Auteur: | vapkse [ Mer 03 Avr 2019, 18:51 ] |
L'idée de ce transfo est d'avoir environ 3K au primaire, donc un rapport de transformation en tension d'environ 19. Normalement, je n'utilise pas de transfos d'alim au delà de 3K primaire pour éviter de risquer de saturer le noyau trop vite dans les basses fréquences, et me débrouille pour faire des amplis capables de driver des impédances de 3K ou moins (1.6K pour le 6E5P). La technique est de paralléliser des petits tubes plutôt que d'utiliser des gros tubes de puissances, ce qui me permet d'utiliser des tubes peu demandés, disponibles et pas cher. Et en plus sans utiliser les productions actuelles qui sont en général de moindre qualité. Pour en revenir à notre transfo, 34 spires me donnent le bon rapport de tension. Mais pour avoir plus de CFB, je préfère utiliser 4x34=136 spires pour la CFB plutôt que 68. Le meilleur compromis que j'ai trouvé, d'un point de vue résultat, mais aussi d'un point de vue pratique, est de faire deux torsades de 34 spires avec 2 fils de CFB et un de secondaire torsadés. Je me retrouve donc bien avec 136 spires pour la CFB si je met les 4 fils émailles en série, et 2 fois 34 spires avec les fils isolés. Je dois donc les mettre en // pour conserver le bon rapport de tension qui correspond à 34 spires. J'augmente ainsi le courant dispo, sans modifier la tension du secondaire. Il suffit juste de combiner tes enroulements pour avoir le bon rapport de transformation, et éviter que les capacités induites, entre les torsades notamment, se retrouve entre deux points ou il y a une grande différence de tension. Eviter par exemple, qu'il y ait sur la même torsades, des phases opposées. |
Auteur: | WismerHill [ Mer 03 Avr 2019, 19:10 ] |
Oui un peu comme ce que fait Lundahl. Des enroulements isolés que l'on arrange à sa sauce. En attendant les PCB de mon PP 6550 à Cdiff, je réfléchis à un double push-pull de 6H13C. Double triode de puissance (comme la 6AS7 d'Arnaud sur ses OTL) donc juste 2 tubes par canal. J'écoule mon stock de tubes... Basse impédance de sortie d'où mon intérêt pour ce torique ![]() Merci pour ces explication et bonne soirée, Séb |
Auteur: | WismerHill [ Jeu 25 Avr 2019, 08:47 ] |
vapkse a écrit: Bonjour Serge, En attendant mes derniers composants, je suis en train de regarder à dimensionner ma CDiff. Sur ton schéma je calcule un gain d'environ 33 (1+220/7). Je vois ce gain comme le coefficient P d'un PID. Comment est-tu arrivé à cette valeur ? Merci et nonne journée, Séb |
Auteur: | vapkse [ Ven 26 Avr 2019, 09:27 ] |
Salut Il n'y a pas de règle absolue, il y a un maximum de gain avant l'instabilité générale, comme n'importe quel régulateur. Mais sinon, le gain va directement être lié à l'efficacité de la cdiff, et au facteur d’amortissement. Donc à moins de calculer le régulateur, ce qui me parait somme toute impossible, car il faudrait connaitre les fonctions de transfert de tous les éléments de l'ampli, à toute les fréquences, je ne vois que la manière empirique d'y arriver, c'est à dire chercher l'instabilité, et réduire le gain pour revenir dans la zone stable. Note que c'est opération est assez facile avec un étage cdiff à aop, mais beaucoup plus compliquée avec un tube. Personnellement, je ne me prend plus trop la tête, car je me suis aperçu qu'au delà d'un certain facteur d’amortissement de l'ordre de 20-30, ça ne servait à plus rien d'aller plus haut, sauf récupérer tout un tas de problèmes liés aux instabilités, et à faire joli sur le papier. Serge |
Auteur: | WismerHill [ Ven 26 Avr 2019, 17:18 ] |
Salut Serge ! Ca me va ! Donc je jette des résistances là où il reste de la place et je regarde à l'oscillo comment ça se comporte. Effectivement pour jouer sur le gain de l'AOP, c'est juste une résistance à changer. Par contre, pour le facteur d'amortissement, ça se mesure/calcule comment ? J'imagine que le sujet a déjà été expliqué quelque part... Merci ![]() Séb |
Auteur: | vapkse [ Ven 26 Avr 2019, 17:36 ] | ||
Sujet du message: | Re: Workshop QQE03-12DPP/PL81DPP | ||
Il suffit de mesurer la tension en sortie avec deux valeurs de charge différentes. Pour ma part, je mesure sur 8ohms et 18ohms, en réglant la tension de sortie de l'ampli autour des 2.8V (1W) sur 8ohms. Je te joins mon fichier Excel (zippé car je ne peux pas poster de xls) avec les formules. Si tu n'as pas Excel, tu peux utiliser Libre Office, c'est gratos. https://www.libreoffice.org/download/download/ Il te suffit de copier une ligne d'un de mes ampli, et de renseigner les colonnes R1, R2, UR1 et UR2. Le formulaire calcule alors l'impédance de sortie dans la colonne Zout et le Facteur d'amortissement sans la colonne Facteur d'amortissement. L'impédance de sortie est donnée par la formule suivante: Zo=((UR1-UR2)*R1*R2)/(R1*UR2-R2*UR1) considérant que R1>R2 Et le facteur d'amortissement à 8ohms est l'inverse: Fa=8/Zo J'espère que c'est assez clair. Serge
Auteur: | WismerHill [ Ven 26 Avr 2019, 18:11 ] |
Heu pas vraiment mais j'ai lu en diagonale, je dois partir voir les copines ! Mais ce que je crois avoir compris c'est que si l'on considère l'ampli comme un générateur U=E-R.I , le facteur d'amortissement doit être lié à 1/R... Bonne soirée Séb |
Auteur: | vapkse [ Ven 26 Avr 2019, 18:54 ] |
Non, si tu considère le FA à 8ohms, c'est 8/R pas 1/R. C'est ce que j'explique ci-dessus, sauf que au lieu de R, je dis Zo (Impédance de sortie) Serge |
Auteur: | WismerHill [ Ven 26 Avr 2019, 19:38 ] |
Oui c'est ce que je voulais dire. J'ai négligé la constante pour me raccrocher à ma formule. Ça m'aide à comprendre. Facteur d'amortissement élevé donc résistance interne faible donc générateur peu sensible à sa charge. C'est plus clair pour moi. |
Page 5 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
