Projet KT88 Push Pull (bien avancé) http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9395 |
Page 5 sur 5 |
Auteur: | jeanmimi [ Sam 23 Jan 2016, 09:44 ] |
Sujet du message: | Re: Projet KT88 Push Pull (bien avancé) |
Totof a écrit: Hello jeanmimi Forcément tu as pris des borniers pour enceinte c'est marqué noir sur blanc dans le descriptif ![]() ![]() et en quoi sont fait les parois d'enceinte en général ![]() ![]() Du coup la partie ou tu quille ton câble ou ta fiche banane est bien isolée ![]() Désolé mais je ne vois pas où ils le disent, mise à part l'épaisseur du panneau, bref pas grave, ça marche bien maintenant. "Description Dynavox Borniers isolés Plaqués Or (la paire) Diamètre de perçage : 8.8mm Diamètre externe : 19mm Supporte les fiches bananes 4mm Plaqués Or Gaine métallique Diamètre maxi du câble : 5 mm Epaisseur de panneau acceptée : 10mm Avec écrou et 2 rondelles Vendu par paire (1 rouge, 1 noire)" ![]() |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Jan 2016, 11:07 ] |
Bonjour Sur cette capture du site il est biens marqué pour enceintes non ![]() Fichier(s) joint(s): Capture du 2016-01-23 11-03-22.png [ 228.16 Kio | Vu 3966 fois ] Donc tes borniers sont bien isolés d'un côté pas de l'autre ![]() ![]() ![]() A + |
Auteur: | jeanmimi [ Sam 23 Jan 2016, 11:27 ] |
Totof a écrit: Bonjour Sur cette capture du site il est biens marqué pour enceintes non ![]() Fichier(s) joint(s): Capture du 2016-01-23 11-03-22.png Donc tes borniers sont bien isolés d'un côté pas de l'autre ![]() ![]() ![]() A + Non. 7945 |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Jan 2016, 11:52 ] |
En effet c'est pas tout a fait les mêmes modèles mais c'est toujours des borniers pour enceintes ![]() Et donc pas pour montage châssis ![]() ![]() ![]() Bon appétit |
Auteur: | Guy [ Sam 23 Jan 2016, 12:01 ] |
bon l'essentiel c'est que ça marche maintenant :-) bonne journée à vous Guy |
Auteur: | jeanmimi [ Sam 23 Jan 2016, 17:28 ] |
chanmix51 a écrit: Bonsoir, Le tout étant déjà percé on verra bien mais cela peut occasionner un hmmmmm constant qui apparaît dès que les tubes sont chauds indépendamment du niveau de volume. On a du mal à se rendre compte des distances sur la photo donc si ça se trouve, je suppute mal ![]() Grégoire L'ampli a fonctionné une paire d'heures à 50% hier soir et aucun hum ni ronflette, chose que je craignais au départ ![]() |
Auteur: | fred974 [ Sam 23 Jan 2016, 18:05 ] |
Bonsoir. Félicitation. On pourrait avoir une photo de la bête vue de l'intérieur? ![]() Cordialement. Fred. |
Auteur: | érato [ Sam 23 Jan 2016, 18:36 ] |
Bonsoir; Citation: L'ampli a fonctionné et aucun hum ni ronflette Vos transfos de sortie sont franchement petits et ne peuvent pas descendre bien bas. Désolé. Bonne soirée Charly |
Auteur: | jeanmimi [ Dim 24 Jan 2016, 11:22 ] |
érato a écrit: Bonsoir; Citation: L'ampli a fonctionné et aucun hum ni ronflette Vos transfos de sortie sont franchement petits et ne peuvent pas descendre bien bas. Désolé. Bonne soirée Charly Bonjour et merci ![]() |
Auteur: | jeanmimi [ Jeu 28 Jan 2016, 19:30 ] |
Cela va bientôt une semaine que l'ampli fonctionne, et chaque moment d'écoute est un grand moment de plaisir, les tensions ont été réglées avec grand soin. Merci à vous tous pour votre aide ![]() ![]() |
Page 5 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
