Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 93 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Boucle de masse et implantation
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 21:02
Bonsoir Floral77
Mais de rien , surtout que cette méthode est vieille comme hérode , j'étais pas né qu'elle servait déjà
étonnant le positionnement n'est il pas :!: :wink:
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 21:07
c'est fou comment le placement des Transfo peu jouer autant sur le rapport signal à bruit !
c''est une bonne leçon à retenir tub18
faudrait que j’essaie avec des toriques pour voir
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 14:07
Bonjour tout le monde
Suite à la mauvaise implantation qui cause un couplage magnétique important sur les transfo de sortie, quelque soit le positionnement des TS (perpendiculaire ou non au TA), je suis en train de tout refaire au propre.
Voici la nouvelle disposition des éléments positionnés de façon optimal grâce à la "méthode du casque" que Totof m'a apprise et qui est assez imparable.
J'ai remarqué que le positionnement de la self a également une grande importance.
Si la self est trop prêt du TA (3cm) , le couplage vis à vis du TS est important et on récupère pas mal de bruit.
Si la self est perpendiculaire au TA, le bruit augmente.
En l'éloignant la self d'environ 10cm par rapport au TA (self // au TA), 0 bruit :mrgreen: !
Je me demande donc s'il n'est pas plus judicieux de positionner la self carrément à l’intérieure du châssis et non au dessus comme sur la photo ?
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 14:59
Bonjour Floral, fait l'essai avec le casque comme pour les TRS et tu soulève la self comme si elle était dans le châssis
J'ai monté un SE de 6550 comme ça avec une Self, schéma LED , j'ai fini par jeter la self et reconstruire un SE et une
nouvelle alim sans Self , sur du HR la self m'envoyait toujours un petit résidu audible car je ne pouvait pas éloigner
ou positionné correctement cette tub20 de self même au casque
AMHA au niveau rendu sonore, ce n'est que mieux, ça rend l'ampli plus "rapide" plus "dynamique avec sa nouvelle
alim sans sel :oops: pardon sans self , cet avis ne regarde que moi mais je le partage :wink:
sa nouvel alim possède en outre une régul HT pour les écrans des pentodes (6j8 Russe et 6550EH ) mode Ardéchoise
car les écrans de ces loupiottes sont plus "sensible" que leurs anodes
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 15:46
peut-être que certains transfos d'alim rayonnent plus que d'autres ? j'ai deux selfs (sans capots) à proximité du TA et TS, ça ne ronfle pas ou si peu sur le petit SE.
alim sans sel pardon sans self , cet avis ne regarde que moi mais je le partage
marrant, de mon côté c'était l'expérience à l'inverse, mais pour un préampli avec le dernier RC genre 100R / 300 ou 400uF. Totalement mou, mort et chiant. Retour aux selfs peu résistives et petites capacités (100uF), et là, la pêche ! je ne comprends pas pourquoi mais à chaque essai avec beaucoup de uF, pour ma part je trouve que c'est tub20 tub20 tub20
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 16:07
Mais que branches tu sur la self pour tes essais de couplages intempestifs ?
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 16:25
Salutr eko2, les constantes de temps, trop de µf tue la dynamique, les alims se calcule en fonction d'une courbe enveloppe
comme il est expliqué dans les cours de Bassi
Trop souvent on aurait tendance à mettre beaucoup trop de µf , heureusement ici Yves et Farf40 nous rappel à l'ordre
avec leurs bons conseils
Tiens un doc de Daniel pour calculer les constantes de temps justement
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 17:58
Personnellement, je ne pense pas que mettre la self à l'intérieur change grand chose. En effet, l'aluminium ne blinde pas vraiment coté magnétique... par contre, si c'est un soucis RF, là oui ça peut aider, mais ceci est une autre histoire :)
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 18:47
Je pense également que cela ne changera pas grand chose, je vous ferai part du résultat :)
La self est ici en tete de filtre pour abaisser la tension qui est de 360v AC et pour soulager mon transfo qui est juste juste.
L'angle de conduction etant de 180° il n'y a plus de courant transitoire de surcharge car les diodes conduisent alternativement pendant toute la durée de l'alternance.
MessagePosté: Dim 02 Juin 2013, 21:16
Merci pour cette feuille de calcul bien pratique :wink:
MessagePosté: Lun 03 Juin 2013, 08:17
J'ai longtemps prônné ce type de calculs sur les alime, mais:
-Le calcul de la résiduelle de la première cellule tel que l'explique Bassi ne se vérifie pas sur les montages réels. le calcul en question étant Vres = (1/100 X c X 2 X3.1416 ) X I
c = valeur du condo en Farad , I consommation du montage.
Dans les montages réels, la valeure de la résiduelle à toujours été beaucoup plus importante, que celle obtenue par le calcul.
- Ce type d'alime est préconisé pour les montages dont la consommation varie, donc implicitement pour les PP classe AB, + ou - B, voir les montages classe A2.
MessagePosté: Lun 03 Juin 2013, 08:27
Salut David
PSUD2, sur ce point est assez réaliste dans sa simulation :mrgreen:
Quand je calcule mes TA, je fait des itérations entre PSUD2 et PST ( logiciel de Yves )
selon le papier de Yves http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip
Et forcément jusqu'a présent j'ai toujours mis trop de µf en suivant PSUD2, avec les bons conseils de Daniel et Yves
sur les CTs sur le dernier PP par exemple j'ai réduit les µf et à l'écoute, Nico qui l'a écouté, le trouve mieux
que mon autre PP avec + de µf , et moi aussi , tout est compromis :oops:
La résiduelle peut atteindre un certain niveau dans un PP , de tête je crois 3% n'est pas un problème vu la réjection du PP
Yves ou Daniel en on parlés quelque part :oops: tub18 sur le post du PP 6S19P
MessagePosté: Lun 03 Juin 2013, 09:16
Dans la pratique, je suis d'accord à 100 %. La réduction à minima du filtrage d'alime fonctionne.
Yves parle souvent du Quad II, qui à une résiduelle de quasiment 10 % :twisted: ...si mes souvenirs sont corrects.
Yves a toujours conseillé un allègement des capacités, une ablation des selfs, des transfos IT... Bref un dépouillement maximum. Moins il y a de pièces, moins il y a de sources de pannes, et surtout dans une optique pro, moins cela côute, m'a t'il confié un jour.
Cependant il peut mettre et aimer des selfs d'anodes, quand il à une THT de dispo :shock: voir le schéma de SE 845 drivé par une 6v6
viewtopic.php?f=60&t=8821&p=103787&hilit=yves07+sch%C3%A9ma+845#p103787
Paradoxe quand tu nous tiens...
Pour ma part, l'alime d'un ampli à une place prépondérante et s'identifie clairement.
Je suis adepte du filtrage par des capas MKP et/ou papier huilé ( ce qui fait hurler de rire Yves et Daniel) Mais bon... chacun ses religions. Phil ( que l'on ne vois plus trainer) à été séduit, notament sur son SE de 845.
MessagePosté: Lun 03 Juin 2013, 15:48
Alors là, cher collègue DAvid, vous gaz-lègez avec une certaine lourdeur ... :oops:
Je ne sais pas pour Yves, ... mais moi, pour ma part, dans mon cas personnel, rapport à moi-même, et "en mon âne et constance", je n'ai jamais "zhurlé de rire" au sujet de ton attirance coupable ... pour les bonbonnes MKP ou Paper in Oil...
Peu-être et seulement... un assez rare et très chouette petit "hululement" discret et mélodieux (of course) à propos de ces (in)capacités au "papy-russe" huileux . :mrgreen:
Je me souviens d'ailleurs t'avoir conseillé ces machins dans le cas ou l'on utilise des châssis en ferraille ...
Au bout des quelques temps, le magma gras et fuyard qui s'échappe insidieusement de ces "friteuses antédiluviennes" a pour effet "benêt-fisc" de protéger de la rouille ledit châssis sus-nommé ...
Et en déroulant le papier asséché qui reste dans la bonbonne, on peut essuyer ce qui coule sur la commode Ikéa . :idea:
Quand aux bidules MKP, je ne sais même pas ce que c'est ! 8)
MKP = Mauvais Kif Prohibé ??
ou encore Merdouille Kitch Pourrie ??,
à moins que ce soit Miasme Kérosèneux Phobique ?? ...
Je cherche encore ... :?:
MessagePosté: Lun 03 Juin 2013, 16:08
Quitte à perdre de la place, à chaque fois je fais le même parcours de réflexion et j'arrive au même résultat : je veux faire une alim la plus simple possible et que le silence règne sur les grilles. Je vais donc réguler cette partie. Et puisque je régule les grilles, autant tout réguler. Yves a créé une alim régulée qui fait 5 composants et qui délivre une tension stable et peu bruyantes (<10mV) jusqu'à 400V. Cela me permet de ne mettre qu'un condensateur MKP de 100µF en sortie de pont qui est la réserve d'énergie de tout l'ampli et personne ne m'a dit qu'il était asthmatique. À moins d'avoir besoin de plus, la régule fera -- amha de novice -- mieux le boulot qu'un CLC.
Par contre, 100µF MKP 630V, c'est gros et c'est cher (approx. 30€) mais moins qu'une self ;) Tes capa JJ 100µF 500 V sont très biens.
Edit pour Daniel : Mangeage de Kiri Prohibé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
