Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon PP 6VB6 nostalgique
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 11:44
hello ,
si en BF tu as de la chance , en HF , tu aurais déjà des accorchages :!:
et le parcours le plus cours évite bien des problèmes :wink:
sympa ton montage tub18
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 12:56
Bonjour Daniel,
juste pour être sûr d'avoir bien compris, mon câblage est en rafale pas en série puisque je pars d'un tube à l'autre à 2 fils.
J'ai bien compris?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 13:34
Pour Alfred,
Ton câblage est "en rafale" (selon mon appellation perso ...)
Seule critique pour ma part, il y a 3 support qui sont "ceinturés", ce qu'il faut toujours éviter.
Tu peux aussi limiter la longueur de câblage filaments des tubes d'entrée en retournant de 180° les supports des tubes d'entrée.
Dernière chose concernant le (-) des HP : il doit être raccordé au pied commun zéro volt de la 47K (R0) et de la 100 Ohms (R2).
En effet avec la cellule de CR tu ramènes une partie du signal de sortie sur l'entrée (cathode du 1er tube) , c'est donc considéré par le tube d'entrée comme un signal d'entrée "de correction" qui se "superpose" au signal initial...
En conséquence sa référence zéro volt (improprement appelée masse) doit être la même que le signal d'entrée du 1er étage .
Il me parait utile d'apporter cette précision à la réponse juste , mais un chouia incomplète de Totof pour le (-) du HP ... 8)
MessagePosté: Sam 20 Sep 2014, 15:32
me revoilà avec mon projet DPP6V6.
D'abord le schéma à jour (photo1).
Les modifications envisagées en rouge
Après quelques déboires avec un des TS de Reinhöfer (maintenant résolues) je suis toujours à la recherche du PF optimal pour la 6SL7 d'entrée.
Voilà ce que j'ai choisi pour la triode d'entrée pour l'instant (photo 2).
A la sortie du 1er tube, avec une tension d'entrée >1V cac pour une tension de sortie de 40V cac, tout me semble normal. (photo 3)
Mais à la sortie de l'anode du déphaseur pour la même tension d'entrée, la sinusoïde est fortement tronquée (photo 4).
A la sortie de la cathode du déphaseur, le signal est identique à la sortie de la triode 1.
A la sortie des TS, comportement normal (écrétage à 30V, tout juste 14W!) (photo5)
Le tout sans la CR évidemment .
Le problème est certainement dans la polarisation du déphaseur mais je peine à définir une meilleure.
merci d'avance pour votre aide.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 20 Sep 2014, 16:20
C'est déjà mieux que bien !
Les résistances d'anode et de cathode n'ont aucune raison d'être différentes.
Par contre, tu pourrais vérifier le courant dans le déphaseur en mesurant ses tensions anode et cathode sans signal.
Une bonne cible est 1/3 de l'alim sur la cathode et 2/3 sur l'anode et pour ce faire ajuster R5.
MessagePosté: Sam 20 Sep 2014, 22:21
Hello Yves,
les résistances d'anode et cathode sont égales, j'ai seulement oublié de marquer sur celle de cathode la modif envisagée.
La tension d'anode est 227V, cathode 69V, donc 158 : 94k = 1,7 mA. Mon calcul est-il correct?.
Je vais essayer de baisser R5 demain pour voir.
Bonne nuit
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 20 Sep 2014, 22:47
Euh ?
69V aux bornes de la résistance de cathode de 68K, ça fait pratiquement 1mA ( I = U/R) !
Réduis un poil R5 pour augmenter jusqu'à 80 ... 85 Volts.
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 11:02
Euh ?
Hello, il pleut ce matin alors j'ai eu le temps pour faire quelques essais:
J'ai réduit R5 à 500R ce qui me donne 216V à l'anode et 80V à la cathode pour une résistance de cathode de 47k (je ne l'ai pas encore modifiée mais peut-être devrais-je?)
Prima la musica
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 14:38
Les résistances d'anode et de cathode sont elles maintenant égales ?
Si oui, tes mesures indiquent que ta haute tension est de 296 Volts. Exact ?
Si non, qqchose ne va pas !
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 17:37
Exact.
Les résistances d'anode et de cathode ont toujours été égales. Ce n'était que sur mon schéma qu'elles divergeaient.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 17:54
Bon, alors que disent les oscillogrammes ?
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 22:25
Quasiment la même chose, sauf que le seuil de saturation de la triode 1 est plus élevé (76V cac contre 44 avant), pourtant je n'ai rien changé.
Pour le déphaseur, ça semble être comme avant mais je ne suis plus très sûr.
Je refais les mesures demain, avec photos.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 22:46
Et pourtant si !
Sa charge a changé parce que la grille du déphaseur peut maintenant "monter" jusqu'à presque 80V avant qu'elle ne devienne plus positive que sa propre cathode et "court circuiter" ainsi l'anode de la triode 1 vers la masse à travers la 47K.
A demain !
Yves
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 13:49
Désolé, je me suis trompé hier soir.
Entre R5 à 1k et 500R, rien ne change sauf la tension de 69 à 80V. J'ai aussi remarqué que la tension aux bornes se R5 est de 1,5 V avec R5 = 1k et de 1V avec 500 Ohms.
Dans les deux cas, l’écrêtage de V1 commence à env 80V cac en sortie, celle de l'anode du déphaseur à 44V. L'écretage à la sortie du TS débute en même temps (voir photos).
Je reste :?:
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 14:14
SNOB a écrit:
Je reste :?:
Où comptais tu partir :D
80V càc pour driver une 6V6, c'est plus que largement suffisant !
