Bonjour à tous.
Yves, j'ai bien pris connaissance de tes remarques et vais tenter d'y répondre pour le mieux.
Avant toutes choses, le problème posé a la question 4 est résolu..... en effet il ne s'agissait que d'une fiche RCA (male) qui était mal effoncé
dans le lecteur CD ( problème du au fait que un de mes connecteur de la platine CD ne fonctionne pas bien--> il faudra que j'ouvre un post pour cela plus tard.)
En ce qui concerne le lecteur K7, je confirme que lui aussi ne fonction pas bien.--> c'est vraiment la misère!
Revenons donc au problème de souffle.
Dans ta réponse à la question 1 tu me demande:
la longueur de fil entre RCA et commutateur--> 40 à 50 cm (non torssadés).
la longueur de fil entre commutateur et entrée ampli--> 30 à 40 cm (non torssadés).
Dans la suite, tu fais référence au fait que tu n'avais dessinné qu'un
canal--> pas de problème, cela je l'avais bien compris.
Yves:
"Toutes les RCA doivent être isolées d'une quelconque piéce métallique..." --> OK toutes mes RCA sont parfaitements isolées( chatertone) du chassi.
"....et leur "points froids" doivent tous être reliées par un fil au point "-" correspondant de l'entrée de l'ampli (sur mon dessin "masse ampli") et pas ailleurs.
Même chose pour l'autre canal." --> OK pour cela aussi.
"Les points chauds des RCA viennent sur les entrées du sélecteur dont chaque
ur va au point "+" du canal correspondant." --> OK pour cela aussi.
"Les bornes de sorties HP ne doivent pas être reliées au chassis de l'ampli mais seulement aux bornes correspondantes: 8R et GND." --> OK pour cela aussi.
Attention, voilà peut être mon problème!
"Si ton chassis est métallique, il ne doit être relié au PCB qu'au point marqué "GND" près du potentiomètre." --> Je n'ai PAS relié GND au chassi( qui est metalique) !!!!!
Désolé, je croyais qu'on ne procédait comme cela ( GND au chassi) que lorsque les RCA n'étaient PAS isolés!
Donc je vais tout d'abors commencer pas cela, et vous tiendrais au courrant.
A plus.
