Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Economie d'énergie
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 09:45
Dia ce n'est pas moi qui ai vendu un TACT...je n'ai jamais eu une telle bestiole, et comme je n'en ai jamais entendu dire du bien, celà m'étonnerais fort que j'investisse dans cet engin.
A +.
gege 94
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 18:48
etc etc ....
Mais c'est de la sodomisation de dyptères !
Bonjour Yves
T'as déjà essayé ?
Tu peux nous en dire un peu plus :D
Cordialement René
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 19:44
En fait "diptère": qui a deux ailes
en voilà une bien sage :wink:
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 20:06
Habituellement il s'en prend aux mouches, la menace de la société des mouches en péril ferait elle son effet :wink: .
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 08:24
Bon, ben tout est monté et mesuré.
Ca roule je me retrouve avec 1040 V de HT, et les 845 consomment entre 80 et 84 mA. soit 123 à 126 V sur 1k5 dans la cathode.
L'étage drive et entrée est réglé pil poil.
Maintenant test sur un HP :shock: . On retient son souffle.
Pffui, un léger ronronnement, mais ca marche!
Quelques essais plus tard... je commence déja à cogiter pour abaisser cette ronfle. Et je me dis que le filtrage du drive devrait être augmenté, il doit fournir un sacré gain tout de même.
Des opinions?
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 08:37
A la bonne heure !
Mets la grille de la 845 "à la masse" pour dédouaner (ou pas) le driver !
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 09:34
Et un de plus!
Tu pourrais re-publier le schéma? Il est à base de EC52?
Je n'ai pas tout suivi et je n'arrive plus à afficher les schémas d'origine.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 09:38
oui je publierai ce soir. C'est bien celui avec les ec52.
J'ai plus d'APN, mais celui ci commence à être "cosmétique".
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 09:47
J'ai vérifié le lien de la première page fonctionne.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 13:03
Effectivement.
Ce matin, il ne voulait pas s'ouvrir, ou je n'ai pas eu la patience.
C'est souvent comme ça avec imageshack.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 17:21
c'est bien le drive qui fait du bruit.je m'en vais le calmer. mais il va falloir que je trouves des condos...
Donc un peu d'attente.
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008, 17:36
Bingo la ronfle est partie, il a fallu quand même 140 µF pour calmer le jeu...soit 6 condos de 220 V. Le filtre RC sur le drive n'est pas efficace, j'ai du filtrer tout le montage...
Un Cr bientôt car je ne l'ai pas encore vraiment dans l'oreille. Toutefois, un aigu vraiment très fin, et qui monte.
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008, 17:46
Peux tu récapituler l'ensemble du filtrage, puissance et driver ?
Pour les deux canaux ?
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008, 18:27
http://img409.imageshack.us/img409/2305/se845alem0.png
Voila ca fait pas mal, mais j'ai fait avec ce qui trainait. donc 6 X 220 µF.
Il y a encore une cht'ite pichtouille qui reste. Pas grave, sur 91 db de rendement selon saint fostex... Cependant quand je vais les mettre sur les pavillons, qui doivent être à 100db réels...
Le RC après l'étage de puissance n'ayant pas marché.
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008, 19:10
Oui, mais les pavillons ne font pas 100dB à 50 ni même à 100Hz :roll:
Il y a longtemps qu'ils ont déclaré forfait !
L'étage sensible me parait être la EC52, d'abord parce que, étant une triode à faible résistance interne, elle est particulierement sensible aux bruits d'alims, et aussi parce que la tension de ronfle qu'elle produit arrive sur la grille de la 845 dans le mauvais sens.
L' alternance de 50 ou 100 Hz positive résiduelle (par exemple) augmente le courant dans la 845, ce que la même alternance dans la plaque de la 845 fait aussi.
C'est cumulatif !
Comme il faut bien que je prêche pour ma paroissse, une penthode en driver ne présente pas ce défaut :wink:
Peut être faudrait il insister sur le filtrage de la tension d'anode de l'EC52.
Voire même, essayer de sous filtrer le premier étage afin qu'il tende à compenser !
C'est une solution moins "brutale" et plus "en finesse" que de tenter de tout nettoyer à la base.
Un ampli est un tout 8) bourré de compromis !
Tu peux, par exemple, tenter de réinjecter du la ronfle dans la cathode de l'EC52 ou de la 845 en y ramenant un condo (bien isolé) depuis la HT.
