Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Sam 01 Déc 2007, 10:35
Salut à tous,
Ou en est le projet?
Avez-vous déja exploités ces tubes et dans quelles conditions?
Un montage en amplification-mixte pour guitare devrait bien avoiner si le projet est sagement étudié, nan...
:wink:
Voici un schéma avec des PL519 bien intéressant trouvé sur diyaudio :
Quelles-sont vos remarques et impressions ?
" Regards "
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 07:58
coc@sse a écrit:
Salut à tous,
:wink:
" Regards "
Y'a pas foule en ce moment...
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 10:54
salut
bon schema classique apparement prevu pour du Publique Adresse.
un autre dans le même style que je possede:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=361
 Sujet du message: Ampli Pl 509
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 12:46
Je pense que cet ampli , n'a certainement pas été prévu pour du" public adress" et ne ressemble en rien a un ampli a transistors....pour moi c'est un intégré comme il y en avait beaucoup a l'âge d'or de la hifi(années 60/70) disons qu 'il me paraît soigné ne serait ce ,que parce qu 'il utilise dans les étages préampli et d'attaque des tubes ECC808 qui sont devenus extrêment rares aujourd'hui, pour info cette ECC808 est une ECC83 de course....avec un brochage différent pour améliorer certaines caractéristiques....et le câblage.
Le schéma de cet ampli s'apparente a celui de l'ampli Téléwatt VS 71 H, mais je ne dis pas que c'est le même.
gege 94.
PS: La lecture du schéma est difficile n'y aurait pas le moyen de le retourner.
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 16:16
+1
Oui, certainement...
Les ECC808 peuvent être remplacées par des ECC83.
Désolé, mais ça je ne sais pas faire.
:wink:
 Sujet du message: Re: Ampli Pl 509
MessagePosté: Lun 03 Déc 2007, 09:24
A noter:
- Une seule entrée 600 Ohms(enfin, deux en parallele).
- Curieux circuit compresseur/limiteur de puissance.
- Ecrans régulés à +150V.
- Pas de sortie pour HP basse impédance, seulement une "ligne 100V", c'est bien un ampli de sono.
GEGE 94 a écrit:
gege 94.
- Click droit sur l'image, puis copier l'image.
- Ouvrir votre logiciel de retouche favori et y coller l'image.
On peut la tourner, la zoomer, l'imprimer, etc ...
MessagePosté: Mar 04 Déc 2007, 10:01
Salut à tous,
Voici la traduction gogol de l'article sur l'APX-100( datant de 1975 et d'origine Hongroise ) :
Cher Fuling!
I've got a PL509 PP amp. J'ai un PL509 PP ampères. (monoblock) (Monobloc)
It called "APX-100", and manufactured in Hungary, by BEAG, in 1975. Il a appelé "APX - 100", et fabriqué en Hongrie, par BEAG, en 1975. It was produced to feed 100V audio lines. Il a été produit pour l'alimentation 100V lignes audio. So I rewinded the output transformer. Donc, je rewinded le transformateur de sortie. Now it can deliver 120W-RMS into 8ohm. Maintenant, il peut fournir 120W - RMS en 8ohm. (before it delivered 100W to 100ohm). (Saisie livrés 100W à 100ohm).
The geniune tubes were two ECC808 (=ECC83), and a pair of PL509. Le geniune les tubes étaient deux ECC808 (= ECC83), et une paire de PL509.
When I modified it to 8ohms output, I changed the driver tube to ECC82. Lorsque j'ai modifié pour en 8ohms sortie, j'ai changé le conducteur du tube de ECC82.
The anode voltage (for the output tubes) is 460V, G2 voltage is 410V. L'anode tension (pour la production de tubes) est 460V, G2 tension est 410V.
The primary impedance of the output trafo is 2,5Kohm. Le principal impédance de la sortie trafo est 2,5 Kohm.
In the evening I will make some fotographs of the amp, and I will attach the schematic, if you are interested. Dans la soirée, je vais faire quelques fotographs de l'ampli, et je vais joindre le schéma, si vous êtes intéressé.
Otherwise the amp is a really oversized! Sinon l'ampli est vraiment surdimensionné! It has a huge box (400*330*180), and huge trafos. Il a une énorme boîte (400 * 330 * 180), et d'énormes trafos. The weight is about 20Kgs. Le poids est d'environ 20Kgs. After 30years it still in perfect condition. Après 30 années, il reste en parfait état. It was working only 60 hours... Il travaille seulement 60 heures ... The output and the first tubes are still the geniune tubes... La sortie et les premiers tubes sont toujours les geniune les tubes ... They were inserted 30 years ago in the factory... Ils ont été insérés ya 30 ans dans l'usine ...
Other datas: freq. Autres données: Freq. response: 30Hz-15KHz (+/-1dB), input: 0,775mV (0dBm), 0,22Mohm Réponse: 30 Hz - 15 KHz (+ / - 1 dB), entrée: 0775mV (0dBm), 0,22 Mohm
power consumption: 320VA, signal/noise: better then 60dB La consommation d'énergie: 320VA, le signal / bruit: mieux que 60 dB
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2007, 09:58
J'ai nettoyé mon précèdent message, car je m'étais un peu embrouillé.
Je joins l'article original paru sur le forum diyaudio : http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-54784.html
Edith = Benou et Yves, votre déduction était bonne.
:lol: 8) :wink:
120W-rms / 8 ohms avec deux tubes tout de même !
:shock:
MessagePosté: Mer 02 Jan 2008, 10:20
le seul push-pull de pl509 qui m' a été donné d'entendre, c'est le ear yoshino.
effectivement, c'est très puissant.
pour ce qui est des amplis de gratte, mes connaissances sont plus limitées.
avec deux 6l6 on a déjà 50 watt ce qui est pas mal vu le rendement des enceintes d'instrument de musique.
quatre 6l6, on a 100 watt .
avec un gros transfo hammond, cela doit être faisable en diy.
d'occasion, on doit aussi pouvoir trouver autour de 700 euros.
donc à moins d'avoir une idée derrière la tête, pl509 pourquoi pas ou pourquoi pas de grosses gu70 ou plus original deux 6c33.mais bon j'ai pas la réponse.
hervé
MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008, 08:57
Salut Hervé et bananée,
Bah, un SE de GM70 complet en mono pèse à lui tout seul 40kg et les tensions qui circulent dedans ont de quoi décourager tout gratteux qui tient encore à la vie. De plus, je doute que les 6C33 ou autres GM70 soient vraiment appropriés pour faire de la musique-amplifiée / instrument.
Aucun constructeur ne s'y est collé, d'où mon interrogation...
:roll:
Euh, tables plutôt sur 1500euros le bout et en état-moyen pour une tête 100W...
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 19:25
Je ne sais plus si tu avais cité le SYNOLA de Reinhard-SEYER :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _SE509.htm
Dans le doute...
Cdlt
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 21:21
on trouve le kit sur le site de reinhôfer :wink:
rv.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
