Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Suivante
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 12:55
En ce qui me concerne j'ai mis en série 2 zener pour D4 : 200v + 51v (C'est ce que j'avais sous la main, et à un volt près...)
Le typon est prévu pour 2 diodes , sur l'implantation des compos de l'alim on remarque bien deux diodes marquées D4 pour obtenir les 250v cette valeur de zener n'étant pas commune du tout et je pense même qu'elle n'existe pas... il convient de cumuler selon ce que vous trouverez. Si vous devez les achetez, procédez comme Bruno le conseille 100 + 150 ferons l'affaire.
Je vais éditer mon précédent message sur la valeur de la HT pour éviter toute confusion.
DSI77, tu as bien raison de profiter du beau temps, on va essayer de se rencontrer pour comparer nos pré lorsqu'ils seront terminés :wink: on doit pas être trop loin l'un de l'autre.
nicolas
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 14:46
tu me prends au passage :P
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 18:12
roddec a écrit:
DSI77, après une re-vérification, il n'y a qu'1 zener de 250, nommée D4.
Il y a 2 emplacements sur le CI par que 250v se fait (par ex) avec 100 et 150v comme le mentionne Bruno.
si tu as besoin de 2 zener 250v, c'est que tu construis 2 alimentations? :wink:
C'est quand même pas tres clair pour moi il ne me semble pas que l'on en parle dans l'article de EP sauf erreur de ma part.
C'est pas tres grave :wink: j'ai bien compris :wink: :D
Merci.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 18:13
nicolas
Salut Nicolas.
C'est sans pb nous ne sommes en effet pas loin l'un de l'autre :wink:
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 18:21
Je suis un peut nul sur ce coup la :oops: :oops: :wink:
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 22:22
à charge de revanche :wink:
MessagePosté: Dim 16 Juil 2006, 13:53
Si je peux c'est sans pb :wink: :wink:
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 15:54
Bonjour à tous.
Pour D4 zener 250v de l'alim apres analyse il y a même 3 implantations possible. :wink:
Dans mon cas je vais utiliser 2 zener de 75v et 1 zener de 100 pour un toltal de 250v c'est se que j'ai trouvé de dispo au bureau.
Le préamp devrait commencer à chanter cette semaine si je trouve le courage de souder un peut avec cette grosse chaleur. :( 8)
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 19:33
Bonsoir à tous.
J'ai résisté à la chaleur et j'ai terminé la partie electronique :wink:
Le préamp à chanté ce soir j'ai fais un essai avec mon vieux Rotel RA611 pour valider mon cablage.
J'ai rencontré un petit pb pas encore analysé, je ne peux pas regler la haute tension le potard arrive en butée sans pouvoir regler à 245v.
Le cablage provisoir me donne beaucoup de bruit mais c'est en connaissance de cause (je capte la rodio :wink: )
La première écoute donne envie d'aller plus loin j'ai même eu du mal à éteindre le préamp c'est bon signe 8) vivement que je monte un futur ampli.
Prochaine étape finir le RIAA et mettre tous le monde en coffret soigner les masses et le cablage.
Voila une petite photo pour illustrer la première mise en route.
Désolé pour la qualité médiocre de la photo.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 19:59
Enorme , ça fait plaisir à voir !!!!! :D
J'ai avancé également, terminé le RIAA, mais je suis encore loin du test comme toi.
Pour le pblm de la HT, à combien arrives tu en butée ?
nicolas
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 20:19
Bien les gars, vous avancez plus vite que moi. Ca ma donne envie de m'y remettre.
DS 177, je rabache toujours la même chose mais on ne peut obtenir 245V qu'avec le courant total c'est à dire les 5 tubes. Regarde le schéma, il y a R8, R9, R10 qui font chuter la tension. Tu aura une tension inférieure avec les 5 tubes.
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 20:26
nicolas
J'ai encore beaucoup de chose à faire.....
Pour l'alim j'arrive vers 290v je ne peut pas descendre plus bas.
Merci.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 20:29
On avance mais se n'est q'une étape il y a encore beaucoup de chose à faire.
Pour l'alim j'espère que c'est bien l'histoire des 5 tubes il est vrai que le RIAA n'est pas fini il me manque quelques condos pour le finir.
J'écoute beaucoup de vinyles je vais donc le finir surtout que je suis super interesse de l'écouter.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 22:29
Dans un premier temps, je compte n'utiliser que le SRPP. Par conséquent, je vais tomber dans la même problèmatique que DSI77.
Que dois je "toucher" pour que la tension de 245v soit atteignable, juste avec la conso de 2 tubes du SRPP?
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 06:47
Je n'ai pas d'expèrience sur ce préampli en particulier, mais au vu du schéma, la modification de la valeur de R5 (dans l'alim régulée) devrait résoudre ce problème.
Si la tension est trop basse, réduire R5 (68K par exemple) et, inversement, l'augmenter (Ex. 100K) pour réduire la tension.
Si ça ne suffit pas, c'est le signe d'une autre anomalie qu'il faut rechercher et corriger AVANT de modifier quoi que ce soit.
