Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 12:53
avec des supports pour condo peut être ? ;-)
c'est un espece de cercle métallique avec une vis pour serrer et tu peu le visser facilement ou tu veux :-)
c'est pas forcement un exemple d'alim bien réalisée, mais ca te donne une idée de ce à quoi ressemble un support pour condo ;)
http://www.cabestan.be/wiki/index.php/I ... Inside.jpg
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:04
pour les résistance je pense prendre celle de chez stquentin pour les 0,5 W http://stquentin.net/resist/sfr25.php
le probleme c'est quelle ne supporte que 250V; ca suffira ???
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:19
Perso, chez eux je prends les 2W, carbonnes à 20 cts, elles sont pas mal.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 12:29
bonjour
je pense faire le dessus de mon ampli avec une plaque de plexiglass. ainsi je pourrai fixé tous mes composant sur le dessus ainsi que mes condos avec juste 2 petits trou dans le plexi pour faire passer les pattes. est-ce possible?? faut-il absolument un chassis metal ??
sinon je cherche des idées pour faire des caches pour les transfos, et que ce soit jolis, quelqu'un aurait-il des idées??
merci d'avance
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 12:41
Pour le plexi l'avantage des métaux amagnétique est qu'ils permettent d'avoir un plan de masse.
David
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 21:30
David
Euh! Je crains de ne pas avoir compris.
Amagnétique, signifie non magnétique ou je me trompe?
Donc un plan de masse avec ce matériau est impossible!
Ou je me trompe et vous me pardonnez!
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 22:24
Ya pas de problème ;-)
amagnetique tout a fait c'est qui n'est pas magnetique ni magnétisable ... (bref ca colles pas à un aimant ;-))
L'aluminium, le bronse et l'inox sont 3 métaux (et aliages) amagnétiques, par contre ils conduisent très bien le courant :-)
a++
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 22:50
Feeling,
Pour l'inox,cela dépend.
Pour les plaques à induction, par exemple, certains inox et la fonte peuvent être utilisés.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 23:11
la fonte c'est sur ;-) c'est magnetique :-)
mais l'inox qu'on emploie pour nos chassis en general ne l'est pas, sauf certains cas relativement rares. Personellement je n'ai jamais vu d'inox magnetiques :)
Mais pour travailler de la taule d'inox de 2mm, il faut déja un sérieux outillage il me semble !!!! c'est horriblement dur comme aliage :-) alors que l'alu c'est tellement facile :-) (et ca dissipe mieux la chaleur en plus)
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 23:31
tanstratus a écrit:
bonjour
merci d'avance
Ca serait joli un chassis plexi ! Ne supporte pas la médiocrité du câblage :evil:
Au moins pas de risque de faire des boucles de masse accidentelles avec le chassis, je pense que ça peut marcher !
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 23:55
le plexi ca n'as pas tendence à fondre un peu vite avec la chaleur ? :shock:
pourquoi pas en verre, ce serait pas mal aussi :) ( bonne chance pour faire les trous ;-) )
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 08:51
Je pense qu'il y a plusieurs sortes de plexi. et certains sont très résistants, comme le méthacrylate.Enfin très peu pour moi, vu que (dixitYves) j'ai loupé mon CAp de monteur cableur, voir les entrilles de mes amplis c'est WAf suicidaire. Et puis pour percer ouîe!ouîe!ouîe!
David
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 09:57
... Ca au moins, ca ne fait aucun doutes ;-)
autant le laisser à l'air sur une plaque d'essai ^^
ok pour le plexi ;-) je ne conaissait pas les différentes sortes :)
laurent.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:16
"Plexiglass" est, si je ne me trompe pas une marque déposée à la base comme mobylette, frigo...
Les progrès qui ont été fait dans les annèes 80 sur les matériaux composites sont énormes. Les résines sont extrèmement dures s'il le faut, et peuvent/ remplace le verre avec une plus grande souplesse dans le temps, dans certains cas ces résines remplacent des métaux avec des facilité de moulage accrus. Regarde les couvercles de certaines platines cd à chargement par le dessus Leedh, microméga, lurné (j'en avais une que je me suis fait volé :evil: :evil: ). C'est très hestétique résitant inrayable. Par contre une fois coulé l'usinage :(
ça doit puer baver , couler, et pour le polir bonjour.
David
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:03
bonjour a tous et merci pour vos réponses.
j'ai un peu de mal ce matin!!!
j'ai récupérer un vieille ampli a tube geloso. :P
problème, il bourdonne dans le HP, :evil: normal il a plus de 50 ans ainsi que les condo de filtrage.
je pense donc changer ces condo pour résoudre le problème :)
or ce sont des 16 microfarad en 350V qui ne ce vende plus. :cry:
solution: :idea:
puis-je mettre la valeur de condo directement supérieur ( 20 ou 22 je crois)
ou alors je suis obligé de respecter cette valeur de 16 et doit donc faire un couplage??
