Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 103 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Cherche conseils/ schéma pour stabilisation/régulation H
MessagePosté: Lun 28 Oct 2024, 23:21
Je vois mais pour la partie PP300B (étage de puissance), pas de régul, donc j'ai la constante de temps de compromis entre rapidité, lissage de l'alternatif et filtre passe bas pour le 50-100Hz avec un classique filtre en PI CLCRC, j'arrive quand même à 4ms pour une R série de 23R. (en plus de la Req du transfo)
En fait ma question qui n'était peut-être pas claire, c'est est-ce que je DOIS forcer la constante de temps des étages précédents (régulés) au dessus de 4ms pour suivre la courbe enveloppe ou bien on considère de ce point de vue que les deux alim sont indépendantes?
Et il me semble avoir lu des trucs aussi sur des alim trop rapides mais je ne retrouve pas et je ne sais plus quel était le problème.
MessagePosté: Mar 29 Oct 2024, 08:17
Bonjour wadek
Si tu veux t'affranchir de cette contrainte sur les finales utilise une alimentation régulée et stabilisée avec des petit condos
o revient au point de départ :oops: :mrgreen: tub15
Tu as du lire multiple post sur les fora d'a côté ou ils ventaient les diodes ultra rapides hors ces dernières font du bruit malgré le traitement des pics de commutation
Serge allias Vapkse a filmé et demontré ici que ces diodes ultra rapide faisait moins bien qu'une vulgaire 1N4007 directement sur le secteur avec une self voir ici
Après niveau utilisation des principe démontrer par Serge tu verras qu'une self en filtrage CLC c'est très bien sous certaine condition mieux qu'un filtrage CRC, même si perso je n'aime pas les selfs pour des raisons personnelles, mais je reconnais qu'une alim à self peut être très performante :mrgreen:
Bonne lecture
MessagePosté: Mar 29 Oct 2024, 17:32
OK, donc pas de constante de temps croissante à respecter, le choix des condos se fait à l'essai et à l'oreille si je comprends bien - juste avec des petites valeurs entre 1 et 10uF (?)
Merci pour le lien et les soirées d'hiver qui approchent...
MessagePosté: Sam 09 Nov 2024, 23:53
J'ai avancé sur l'adaptation des PCB (= juste déplacer des pistes et des composants pour que ça rentre dans mon ampli). J'ai repris les paramètres du transfo d'alim pour vérifier que tout est bien dimensionné.
Redressement par deux valves 5U4G(B) puis par canal pour la HT:
16uF - 10H/18R - 192uF - 8R - 47uF - 1uF (au pied des transfos de sortie)
Ca me fait: LC: 3,1ms / passe-bas 51Hz - RC: 3,8ms / passe-bas: 425Hz
Les 8R, c'est pour ajouter une cellule de filtrage RC mais ça rajoute 8R série sur l'alim, je sais pas ce qui est le mieux: moins filtrer mais réduire la R série de l'alim HT ou l'inverse.
Pour les étages drivers: régulation de totof
J'ai eu une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut: si je mets quatre cartes de régulation négative, ça ne me permet pas de régler le bias et donc le débit pour chacune des quatre 300B du PP?
Dans tous les cas, est-ce qu'il faut mettre un condo de découplage en sortie du régulateur négatif?
Plaque reçue pour la partie alim, il me reste à faire rentrer certains éléments, du perçage, faire le cadre en bois...
Bonne soirée et merci pour l'accompagnement
MessagePosté: Dim 10 Nov 2024, 08:28
Bonjour Sadek
Pour la régulation négative un irf9610 suffit, un petit condos en sortie puis une série de 4 potager pour rendre le réglage du bias indépendant et basta
Pour le reste je vais être franc, mélanger des valves pour le redressement avec mon alim stabilisée et régulée n'est pas une bonne idée
C'est comme mettre un sprinter courrir derrière un ultra trai leur ou mettre une formule 1 derrière un tracteur en exagérant
Mon alim est pour redressement par diodes pour rappel voilà et irait très bien avec ton transfo d'alim
Avec tes deux valves tu es court avec ton transfo non ?
Autre détail la fréquence de coupure basse de 51 hz, tu es sûr que c'est bon
Tu complexifie énormément ton ampli avec cette alim
Néanmoins chacun fait comme il veut
MessagePosté: Dim 10 Nov 2024, 14:08
ERREUR sur la constante de temps du filtre RC: pour avoir 3,8ms il me faut 15R - 250uF
MessagePosté: Dim 10 Nov 2024, 14:57
Rebonjour,
Bon, bon je vais réfléchir. Et un redressement mixte diode hexfred et valve? J'ai vu des schémas mais que je dois encore comprendre. Tu connais un peu?
MessagePosté: Dim 10 Nov 2024, 18:48
En fait pour être franc, pas de valve du tout si tu régule les finales
Si tu régule uniquement ton étage d'entrée et la polar fixe tu peux utiliser une hybride qui est une bonne idée car la valve te fera une temporisation au démarrage des loupiottes
Les redresseurs hybrides sont une vieille lecture des pages de Merlin Blencowe allias Valvewizard pour moi, j'ai jamais utilisé donc je pourrais pas te renseigner là dessus, Peut-être Serge alias Vapkse
MessagePosté: Lun 11 Nov 2024, 09:31
Pour les potard d'équilibrage du bias négatif en sortie de régulateur:
1/ Il me faut prendre quel type, quelle valeur?
2/ je mets d'abord le potard puis le petit condo de découplage ou l'inverse?
Bon lundi férié!
MessagePosté: Lun 11 Nov 2024, 09:45
Bonjour wadek
Tu as la solution sécurisée de Yves sinon
Avec une seule alim négative régulée tu règle l'assiette et la hauteur des 4 finales :mrgreen:
Bon férié également
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 12:03
Bonjour et merci,
Le truc, c’est que j’ai le transfo IT donc le schéma d’Yves ne marchera pas je pense.
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 12:27
.. et je voulais savoir, pour les R de la régulation, 1/2W pour toute c'est bon? J'ai vu que celle de 150K était plus grosse, du coup j'ai un doute.
Et sur le schéma, il y a LED rouge alors que sur le PCB, c'est und diode "normale" UF4007, du coup, je mets quoi? Si c'est une LED, il me faut quelles spécs?
Merci encore et désolé pour toutes les mini questions
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 12:34
Bonjour Sadek
Oui tu as raison j'oublie toujours, que tu as un transfo
Te reste la solution de deux sorties à Irf9610 pour régler la "hauteur"
Tu ne pourras pas régler "l'assiette"
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 13:44
Ou 4 sortie irf pour tout régler non? Inélégant mais efficace, ou pas?
MessagePosté: Mer 13 Nov 2024, 13:46
Oui des 1/2w partout sauf pour la R associée au MJE ou tu mets du 3w surtout côté positif
La led polarise avec la r le MJE, est une led tant pour le MJE350 que pour le MJE340
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
