Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 06:25
Merci pour les réponses, ça rassure! Serge, y'a t'il un moyen de savoir quelle résistance influe sur la résistance mesurée? Dans ton calcul, tu as pris en compte quelle résistance?
Sinon j'attaque les mesures ce soir, est ce que c'est possible d'avoir un ordre de grandeurs des tensions d'anode, de cathode ainsi que la polarisation de la grille?
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 07:24
Salut Gilles
:oops: :oops: :oops:
C'est marqué sur le schéma
Vak 245 Volts
Vg -8 volts
Si tu insère une résistance de 10 ohm entre la cathode du tube et la masse
tu trouveras 0.40 volts soit une conso de 40 ma
Bonne mesure
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 07:52
Euh re-salut Gilles
J'oubliai si tu mesure des tensions très différentes regarde la tensions du transfo en amont de mémoire tu peu choisir plusieurs tensions de primaire
Sinon les valeurs sont a prendre avec une marge , tolérance des composants
Bonnes mesures
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 07:57
Merci Totof,
est ce que Vg c'est la tension à la grille et Vak tension anode/cathode?
J'ai une autre question bête à poser, mais certaines valeurs du schéma me troublent un peu...
Pour les EL84,
la broche 2 c'est la grille 1
la broche 3 c'est la cathode
la broche 7 c'est l'anode
la broche 9 c'est la grille 2
Dans ce cas pourquoi on a une valeur à +240V à coté de la broche 9 de V4?
et la polar on la mesure comment?
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 09:02
Tu mesures R18 qui est d'un côté à la masse. En série de l'autre côté, tu as R15, puis le couple R15, R18 de l'autre canal qui retourne à la masse. Ça te fais donc 100K + 2x12K en // sur ta R18.
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 17:06
Salut Gilles
les pins sont bons, dans l'absolu télécharge sur Duncan amps TDSLPE
ou le datasheet de tes tubes, tu y trouveras le dessin de tes pins
Pour la broche 9 de v4 comme les autres tubes de sorties tu a +240volts
cr tu est branché en push-pull de pentodes donc l'écran des tubes est alimentés par la HT via une p'tite résistance
voir ici pour l'explication mais en anglais
http://www.freewebs.com/valvewizard1/pp.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/pentode.html
Voilà mais si Yves passe par là il peut mieux expliquer si tu comprend pas la langue d'Albion
A plus tard
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 17:12
La polar je l'ai oublié
elle se mesure entre la cathode et la grille ou tu doit trouver environ - 8 volts
la polar agi sur la conso des tubes voir les courbes dans les datasheets
Là par exemple en bas de la page
http://www.next-tube.com/datasheets.php
Ps si tu veut améliorer les perf de ton shéma tu met un bias réglable et une alim stabilisé pour les écrans voir les idées de Yves a ce sujet :lol: :lol: :lol:
Tcho
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 17:37
Ok merci pour tous ces conseils, je prendrai un petit temps pour jeter un oeil à tout ça!
Bon passons aux choses sérieuses, les mesures!!!
Déjà une bonne nouvelle, rien n'a sauté, rien n'a brûlé! Par contre, mesures douteuses :cry:
Au primaire j'ai bien les 230V... au secondaire j'ai 6.3V, 12V pour la basse tension ce qui est correct par contre pour la haute tension je passe à 215V au lieu des 205!!! Ce qui me donne des tensions anodes/cathodes de l'ordre de 290V!
J'ai pas encore trouvé d'ou ça venait mais je cherche!
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 17:58
C'est déja bien !
Avec ou sans les tubes ?
Toujours sans les tubes:
Quelle est la tension sur les broches 2 des EL84 ?
Quelle est la tension sur les broches 1 et 6 de l'ECC83 ?
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 20:25
J'ai fait les mesures sans les tubes! Demain je donnerai les valeurs pour les autres mesures!
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 14:18
J'ai fait toutes les mesures sans les tubes! Toujours rien de brûlé!
secteur : 232V
primaire 205 : 216V
primaire 6.5 : 6.1V
primaire 12 : 12V
polar (entre pin 2 et pin 3) : -0,45V :cry:
pin 2 EL84 : 0,45V
pin 9 EL84 : 290V
pin1 ECC83 : 233V
pin6 ECC83 : 234V
le 9V au niveau de la zener est à 9V
le 12V lui est à 13.3V
Dernier petit détail... les condos ne se déchargent pas! Ou alors ça prend du temps mais au bout d'un quart d'heure je suis toujours à 290V même avec le secteur débranché!
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 15:28
secteur : 232V
primaire 205 : 216V
primaire 6.5 : 6.1V
primaire 12 : 12V
RAS
pin 2 EL84 : 0,45V
pin 9 EL84 : 290V
Que de fils ! ! !
Je ne vois pas celui qui relie le + du bloc de polar (point commun de C3,C4,D2 et le retour du transfo) à la masse ? ?
pin1 ECC83 : 233V
pin6 ECC83 : 234V
RAS
Tensions normales, mais doivent être négatives par rapport à la masse.
Voir le fil manquant signalé plus haut.
Normal aussi, ça prouve que les condos de filtrage sont en bon état ! !
Mais désagréable et dangereux, ajoute une R de 200K à 500K 3W aux bornes de C5.
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 16:18
Que de fils ! ! !
Normal, je l'ai pas relié à la masse!!!! :oops: :oops: :oops:
Je vais relier ça vite fait et je donne les nouvelles valeurs!
Merci Yves!!
EDIT : NOUVELLES MESURES
J'ai récupéré les valeurs négatives sur le -9 et le -12 (j'ai -9 et -13.2V)
Pin 9 : 270V
Pin2 : -6.17V
Polar : -6.17V
Le reste c'est pareil...
Je décharge manuellement les condos avec une résistance de 27 Ohm 5W et ça marche plutot bien. Je peux prendre cette résistance là au lieu d'une de 200K?
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 19:11
Non, si tu laisses la 27 Ohms en permanence, ça va fumer vite fait ! ! !
Comme suggéré plus haut, dessoude temporairement la Zéner avant de continuer.
L'étape suivante serait de mettre l'ECC83 et de surveiller la tension sur les anodes.
Elle doit descendre tranquillement à +130V (+/-10%) en quelques 20 secondes.
Les cathodes devraient alors être vers +2 Volts.
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 19:49
Avec les ECC83 j'ai
188V aux anodes
-12V à la cathode
J'ai pas l'impression que les filaments s'allument. Pourtant j'ai bien branché le 6.5V sur les pins 4 et 5!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
