Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216 |
Page 39 sur 58 |
Auteur: | WismerHill [ Ven 14 Jan 2011, 17:17 ] |
Sujet du message: | Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi |
Oui une CTN, moi j'en mets sur tous mes amplis... Pas que j'en ai fait des dizaines non plus ! Ca limite l'appel de courant au démarrage. On en trouve "facilement" jusqu'à 30 ohms. |
Auteur: | Diafan [ Ven 14 Jan 2011, 17:25 ] |
Oui, la CTN inrush, c'est royal. Ça m'étonnerait qu'Yves y trouve quelque chose à redire C'est une résistance qui oblige le courant à s'établir progressivement dans le transfo. Ledit courant fait chauffer la thermistance dont la résistance tombe rapidement à une valeur très basse. Une fois le stress du démarrage passé, elle ne s'oppose donc plus au passage du courant. C'est assez bon marché. Le problème, c'est d'en trouver ailleurs que chez Farnell ou Radiospares... Patrice |
Auteur: | Totof [ Ven 14 Jan 2011, 17:44 ] |
Tout simplement chez ED C'est pas les mêmes voir ici http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=ctn&x=0&y=0 |
Auteur: | Yves07 [ Ven 14 Jan 2011, 17:48 ] |
Diafan a écrit: Oui, la CTN inrush, c'est royal. Ça m'étonnerait qu'Yves y trouve quelque chose à redire C'est une résistance qui oblige le courant à s'établir progressivement dans le transfo. Ben non, j'en mets partout ! Et aussi une VDR/SIOV 250V en parallèle sur le primaire du transfo d'alim pour absorber la surtension à l'extinction. Totof a écrit: Tout simplement chez ED C'est pas les mêmes Non, c'est beaucoup trop petit, ça ne protège qu'une fois . . . avec dégagement de fumée Yves. |
Auteur: | Totof [ Ven 14 Jan 2011, 17:57 ] |
Ok alors ça , ça doit le faire http://fr.farnell.com/epcos/b57237s220m/thermistance-ctn/dp/9754210 Et Farnell vend au particulier aussi , et puis faut chercher un peu aussi |
Auteur: | Yves07 [ Ven 14 Jan 2011, 18:02 ] |
Oui, et aussi ici: http://fr.mouser.com/ProductDetail/EPCOS/B57237S330M/?qs=sGAEpiMZZMv1TUPJeFpwbpz60WYT4SDaoHxg%2fICWsg4%3d Mouser distribue en Europe depuis l'Allemagne, délais courts, pas de PB de douane . . . |
Auteur: | WismerHill [ Ven 14 Jan 2011, 18:11 ] |
Faites vous une petite CG d'une centaine. 10 chacun et hop ! |
Auteur: | samy [ Sam 15 Jan 2011, 15:59 ] |
Yves07 a écrit: Oui, et aussi ici: http://fr.mouser.com/ProductDetail/EPCOS/B57237S330M/?qs=sGAEpiMZZMv1TUPJeFpwbpz60WYT4SDaoHxg%2fICWsg4%3d Mouser distribue en Europe depuis l'Allemagne, délais courts, pas de PB de douane . . . oui mais 20€ de FDP chez RS pour les commande internet c'est franco de port ; ou j'ai raté quelque chose ? j-jacques |
Auteur: | stephane [ Sam 15 Jan 2011, 16:42 ] |
hello! donc ,si je vous comprends bien je mets une ctn de 22 ou 33 ohms en serie sur la phase entre la prise cee et le primaire du transfo. j'ai rallumé l'ampli , c'est simple; premiere mise en tension le fusible saute ,je le change et ça marche j'éteins et le lendemain je rallume , pareil , premiere mise en tension çà claque , changement de fusible et çà marche. aujourd'hui j'ai mis un T500 j'ai allumé et du premier coup c'est bon , j'ai laissé tourné un peu , j'ai éteins ,attendu 1 heure , rallumé et de nouveau tout est ok je viens de recommencer et toujours ok . je recommencerais demain matin, quand les condos seront déchargés car je me suis posé la question si le probleme ne venait pas de la charge et décharge des condos a l'allumage et a l'extinction. dans tous les cas je vais quand meme essayer de trouver cette ctn pour l'implanter. ( c'est bien en serie entre cee et primaire transfo!) en fin de compte cette ctn sert a absorber les surtensions bonne soirée à vous tous. |
Auteur: | WismerHill [ Sam 15 Jan 2011, 17:02 ] |
Ta CTN fait 33 ohms à froid et quelques milliohms à chaud. A froid elle ne laisse donc passer dans le primaire que 220V / 33ohms = 6,6A. Ca calme ainsi la montée de la haute tension ainsi que le pic de courant dans les filaments. 100% bénéfice ! J'en mettrais une sur la phase et une sur le neutre, façon élégante d'en mettre deux en série, puis une VDR S14K250V et un fusible 300mA. Je sens qu'il vas falloir faire un dessin... |
Auteur: | stephane [ Sam 15 Jan 2011, 17:15 ] |
pour les ctn en série, je ne pense pas avoir besoin de dessin, par contre pour çà ; c'est quoi? VDR S14K250V ,là peut-etre que le dessin sera le bienvenu. bon je change de page et vais essayer de voir ce qu'est ce nouvel extra terrestre. d'apres google ce fameux VDR S14K250V n'existe pas . mais je ne désespere pas , vous etes là. |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 15 Jan 2011, 17:16 ] |
stephane a écrit: je recommencerais demain matin, quand les condos seront déchargés car je me suis posé la question si le probleme ne venait pas de la charge et décharge des condos a l'allumage et a l'extinction. Hello Stephane, J'ai eu le même problème, aujourd'hui j'ai des fusibles temporisés 800mA et là ça tient le coup. J'ai un temporisateur d'application de la HT et le fusible ne lâche pas au moment d'application de la HT donc ce n'est pas le condensateur qui est responsable de la mort du fusible. Je penche plus pour le primaire du transfo qui envoie une bourre au moment de l'extinction du fait de son inductance élevée. WismerHill a écrit: Ta CTN fait 33 ohms à froid et quelques milliohms à chaud. A froid elle ne laisse donc passer dans le primaire que 220V / 33ohms = 6,6A. Ca calme ainsi la montée de la haute tension ainsi que le pic de courant dans les filaments. 100% bénéfice ! La CTN telle que décrite présente des avantages indéniables à l'allumage (je ne connaissais pas non plus, je crois que je vais en mettre partout). Yves07 a écrit: Et aussi une VDR/SIOV 250V en parallèle sur le primaire du transfo d'alim pour absorber la surtension à l'extinction. voila pour l'extinction très utile ce thread, merci ! Amicalement, Chanmix |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 15 Jan 2011, 17:24 ] |
Si je comprends bien La CTN est une résistance qui varie selon sa températeur, plus elle est chaude et plus elle laisse passer de courant. Elle agit donc en limitant l'intensité à l'allumage (elle est froide). La VDR/SIOV 250V est une varistance (1), sa résistance s'écroule quand la tension à ses bornes dépasse une certaine limite. Elle permet de court-circuiter le primaire du transfo si la tension à ses bornes devient trop élevée (ce qui arrive à l'extinction). Elle agit donc en limitant la tension à l'extinction. Amicalement, Chanmix (1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Varistance |
Auteur: | WismerHill [ Sam 15 Jan 2011, 17:33 ] |
J'ai bien peur qu'un fusible de 800mA ne serve pas à grand chose. Si effectivement il survit au pic de courant du démarrage, pour griller en fonctionnement normal il lui faudra un conso de 180W... En gros tout le reste aura grillé longtemps avant que le fusible commence à avoir chaud ! |
Auteur: | samy [ Sam 15 Jan 2011, 17:45 ] |
pour moi pas de dessin non plus , mais une explication SVP : comment une CTN de 30 Ohms qui laisse passer 6.6A a froid peut éviter qu'un fusible n' encaissant que 300mA ne fonde ? merci j-jacques |
Page 39 sur 58 | Heures au format UTC + 1 heure |
