Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 21:17
Pour te répondre
Tu va de l'alim a ta carte après de celle-ci au transfo et aux écrans
pour moi le plus court tu part de l'alim et tu va au transfo point milieu ensuite de là tu va a ta carte pour alimenter les écrans
pour les anodes pareils tu va sur ta carte au départ des anodes pour moi tu va direct des sorties du transfo aux anodes l'une après l'autre soit 1 seul cable dédoubler juste a la fin et des anodes tu alimente l'étage précédent soit un cable qui amène la tension a ta R6 (et R16 pour l'autre branche)
pour faire moins croisé tu met V4 a la place de V3 comme celà tu as la branche du bas d'un coté et la branche du haut de l'autre
Enfin ce n'est que mon avis tu n'est pas du tout obligé de le suivre
le reste a l'air tout a fait correct
Bon cablâge
Totof
tub31
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 05:16
Ok merci pour les conseils, je vais essayer de suivre tout ça! Mais de ce que j'ai compris ça m'a l'air un peu plus long si je regarde mon implantation! Je vais bien me pencher dessus, mais de manière générale ça ne change rien d'un point de vue fonctionnel!
Sinon, je n'ai pas respecté mon schéma à la lettre, en pratique j'ai effectivement mis V2 et V4 à côté et V3 et V5 de l'autre côté!
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 19:40
Juste un petit message pour dire que j'ai quasiment terminé le cablage!
Totof tu as récupéré les caractéristiques des lampes avec Yves? Tu as eu le temps de les traiter?
Des nouvelles de Nico et Charles?
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 19:58
Salut Gilles
Non mais Yves n'a pas encore finalisé son curve tracer comme il le voudrait
il est tellement perfectionniste :oops: :oops: :oops:
Attendons son intervention en ces lieux
Pour ma part les 6p14p sont très proche des el84 du moins celle que j'ai en ma possession
Mais avec un minimum de réglage tu devrais t'en sortir avec un bon multimètre
on schéma "d'apparence" simple ne devrait pas poser de problème
et marchera du premier coup si tu n'a pas fit d'erreur :roll:
Mais des photos seraient une bonne vérif
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 23:41
hello-stop
point mort pour moi-stop. bravo à vous-stop. encore des photos-stop.
tcho-stop.
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 23:53
Heu bonsoir Nicoco
tu as mis bien du temps a répondre
tu est rentré en auto-stop ????
MDR je sort :P curse
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 23:45
:lol: :lol: :lol:
je ne suis plus trop le fil. je viens voir de temps en temps. contrairement à gilles l'aspect exterieur est aussi important pour moi... :roll: :roll: :roll: on ne sait jamais au cas ou ce machin à lumière atterrit dans le salon...
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 15:12
Voilà j'ai terminé l'ampli! Je vous joins la dernière photo que j'ai prise sur laquelle il manque la jonction entre les entrée rca et les potars! Attention j'ai mis la photo en haute définition pour qu'on puisse tout voir!
Autrement, le test de la continuité d'avère bon pour l'instant! J'ai juste quelques valeurs de résistances bizarres notamment pour R18 qui doit faire 100K et moi je ne trouve que 56k avec le multimètre!!! Des idées?
Je continue les verifs!
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 15:20
Hello !!
Super boulot Gilles !! Bravo !!
De mon coté, j'ai mis un peu en stand by... mes week ends sont un peu plus chargés que prévu ces derniers temps ;)
je vous tiens au courant dès que je reprends le cablage !
Charles
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 19:09
Salut Gilles
tu as des repères couleurs sur ta résistance
normalement marron noir jaune pour 100K
vert bleu orange pour 56K
sauf erreur de mes yeux
A toi
une petite mesure des tensions sur les anodes et cathodes ainsi que la valeur de la polar de grille
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 20:19
Salut Totof,
Pour la résistance j'ai bien vérifié, c'est bien une 100K et c'est justement pour ça que ça m'inquiète que je ne trouve que 56k... je ne vois pas d'ou ça vient. Est ce que ça pourrait provenir d'une résistance qui se trouve en parallèle de R18 après un cheminement complexe du signal?
Je vais tout d'abord re-vérifier tout mon cablage avant la mise en tension, histoire de pas bruler des composants!
Je suppose que les mesures que tu me dis de prendre sont les mesures à vide c'est à dire sans les lampes?
merci!
@charles : je t'attends impatiemment pour qu'on puisse terminer en fanfare!
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 20:25
Remet le schéma avec les repères . . .
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 20:41
Quel schéma? Celui la?
En tout cas en faisant ce calcul, je retombe sur mes 56-57k :
(R7+R8+R9) // R18 // (R17+R19+R20) = 57.49k
Mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une pure coincidence :lol: Hihi ^^
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 22:03
coïncidence? pas si sûr. En tout cas la valeur d'une résistance ne peut se mesurer que déconnectée de tout à cause (comme tu le dis toi même) de tout ce qui se trouve en parallèle de ladite résistance une fois insérée dans le circuit.
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 22:27
100K + 12K + 12K // 100K == 55.35K :D
C'est normal
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
