Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 860 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 19:09
J'ai attaqué le mien cet aprem ! tub19
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 19:10
Il était temps tub15
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 19:21
Suis pas à la retraite moaaaaaa !!!
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 18:06
bonsoir a tous.
grace à vous, j'ai enfin terminé ce petit ampli. je l'ai branché cet apres-midi et il a marché du premier coup. sauf que!!!!
premiere mise en route, le fusible saute, je change le fusible et hop musique :D ,2 mn plus tard une lampe devient rouge écarlate tandis que les autres restent de belle couleur ambiance zen. j'éteins la bete. j'intervertis l'ampoule dissidente avec sa voisine, je rallume , rien :( fusible encore fumé , je rechange le fusible et ça repart comme en 14 , musique :D et cerise sur le gateau aucune lampe ne flamboie, elles sont toutes de meme couleur.
a propos de l'écoute ,l'ampli est toujours dans le garage branché sur des enceintes d'essai.
je peux juste dire que cela semble tres prometteur.
sur des enceintes a 2 euros il y a des basses bien tenues et des mediums aigues qui font plaisir à l'oreille.
avant de brancher sur le systeme principal fostex 207 et beyma 12 br 70 je voudrais règler ce probleme de fusible.
quelqu'un ici a eu ce probleme, mais je n'ai vraiment pas envie de relire les 3 sujets ecl 86 pour retrouver le post.
si l'un d'entre vous a une idée ? peut-etre mettre un fusible lent de 500 m/A au lieu de 315 m/A.
et pendant qu'on y est , pourquoi cette lampe rouge vive est-elle redevenue gentille en la changeant seulement de place :?:
je vous dis encore merci pour tout ,sans vous je n'aurais jamais osé me lancer dans un projet d'ampli a lampes. vous avez bien simplifié le travail.
ah , je ne mettrais pas de photos, car j'ai fait un bete boitier en bois ,donc rien d'extraordinaire.
bonne soirée
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 20:14
stephane a écrit:
. . . et pendant qu'on y est , pourquoi cette lampe rouge vive est-elle redevenue gentille en la changeant seulement de place :?: . . .
Regarde de près si tu n'as pas "raté" une soudure sur un support de lampe . . . ou ailleurs.
Une coupure intermitente peut fort bien expliquer une lampe toute rouge ou un fusible qui saute, il suffit de remuer un peu et ça repart . . . jusqu'à la prochaine fois . . .
La consommation nominale est de 250mA mais à l'allumage ça peut monter beaucoup plus haut :shock: tu peux mettre un T500 . . . mais pas plus !
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 20:18
Oups, si je me souviens bien j'avais vendu à Stéphane une platine toute câblée :oops:
Mais j'ai jamais dit l'avoir testée ! :D
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 20:53
Et les supports ? n'auraient'ils pas des faux contacts ?
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 21:59
J'avoue que j'ai déjà grillé 3 fusibles T315mA (ceux qui étaient dans le kit d'origine de Seb)
Il avait vu large: il avait prévu 10 je crois :-)
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 22:23
eh bien! que de réponses en peu de temps.
l'ampli a tourné tout seul dans le garage pendant 5 heures et aucune lampe n'a rougie. demain je verrais en rallumant si le fusible saute ou non :?:
pour WismerHill ; oui ! c'est bien ta platine! a priori elle est bien cablée. juste ce fusible qui saute a l'allumage une fois sur deux. si ça recommence je ferais comme dit yves ,je monterais jusqu'à 500 m/A
encore merci à vous tous.
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 06:45
bonjour a tous et bonne année !
moi aussi j'ai ce problème , j'ai commandé des 315mA mais reçu des 300mA donc 3 fusibles qui ont crâmés . j'ai recommandé des 400mA et là encore pire ils crâment direct , ça ne résoud pas ton problème mais je voulai juste signaler que la qualité de tes fusibles en est peut-être la cause.
depuis j'ai remis un 300mA et attends qu'il crâme , j'en ai encore 6 :wink: .
j-jacques
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 07:19
Utiliser des fusibles temporisés , la référence commence par un "T".
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 07:40
samy a écrit:
Jj'ai commandé des 315mA mais reçu des 300mA donc 3 fusibles qui ont crâmés . j'ai recommandé des 400mA et là encore pire ils crâment direct , ça ne résoud pas ton problème mais je voulai juste signaler que la qualité de tes fusibles en est peut-être la cause.
j-jacques
Ne pas oublier qu'un fusible reste un bout de fil qui vas fondre. Ce n'est pas une science très précise donc 300mA, 315mA ou 400mA je dirais que c'est le même fusible :D
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 12:45
ce sont bien des temporisés , il faudrait donc monter jusque 500 mA ?
bizarre que nous ne soyons que deux a rencontrer ce problème non ? ou le reste de la troupe a mis des 500mA.
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 15:50
3 si l'on compte Stéphane, toi et moi.
De là à dire que c'est un problème.... Dès que j'ai 5 min je mesure la conso et vous tiens au courant(ahaha).
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 16:48
A toute fin utile , Diafan m'a expliqué un truc pour mettre avant le transfo
d'alim cet été mais je me souviens plus bien
Si il passe par là il pourra sûrement compléter par une explication
Dans le schéma ci dessous entre la prise CEE et le primaire du transfo d'alim :oops:
Yves une contre indication :?:
