Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216 |
Page 37 sur 58 |
Auteur: | breizheau [ Sam 13 Nov 2010, 18:44 ] |
Sujet du message: | Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi |
Ah oui, 16 Ohms en sortie, pas cool ça. ![]() Bon, on va conserver ça pour l'instant et déjà faire ce magnifique ampli. Par contre je ne suis pas contre une étude d'un ampli PP avec entrée symétrique et sorties 4 et 8 Ohms ![]() ![]() Allez, j'ouvre un autre sujet pour ne pas polluer celui là. ![]() |
Auteur: | breizheau [ Dim 14 Nov 2010, 16:56 ] |
Ça vous plait bien ÇA sur le primaire du transfo pour l'alim générale ? 250V, 3A, ça devrait aller non ? ![]() Je suis en train de faire la liste des courses (pas de condo variable pour moi, juste 2 de 10 pF et 2 de 22 pF. J'ajusterai à l'oscillo. ![]() Allez, on y croit. ![]() |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 14 Nov 2010, 18:42 ] |
Hello breizheau, Un bipolaire est conseillé pour éviter accidentellement de switcher sur le neutre et laisser la phase active dans le circuit. Amicalement, Chanmix |
Auteur: | breizheau [ Dim 14 Nov 2010, 22:50 ] |
Je ne voyais pas ce que tu voulais dire..... ![]() Mais en bon électricien, je vérifie que mes fusibles et inter soient sur la phase. Un bipo, ça peut se faire aussi. ![]() |
Auteur: | stephane [ Ven 24 Déc 2010, 16:22 ] |
bonsoir j'ai acheté mes ecl 86 ici , un couple de retraités avec apparemment un gros stock d'ampoules. le lien avait déjà été donné. je ne me souviens plus par qui mais merci a lui. http://www.radio-pour-tous.fr/ |
Auteur: | Guy [ Ven 24 Déc 2010, 17:08 ] |
stephane a écrit: le lien avait déjà été donné. je ne me souviens plus par qui mais merci a lui. http://www.radio-pour-tous.fr/ à ton avis? Notre père à tous (aie ça va le vieillir, excuse moi Yves) Bon Noël à tous Guy |
Auteur: | stephane [ Ven 24 Déc 2010, 18:29 ] |
je vous souhaite a tous de bonnes fetes. je suis enfin arrivé a trouver le temps de faire le boitier ( aux 3/4 ) ![]() j'en arrive au cablage , j'ai , du moins je le crois, tout compris sauf un détail qui me semble quand meme important. j'ai trouvé des ecl 86 donc je dois alimenter les tubes en 6,3 V. et c'est là que j'ai un souçi. sur le transfo d'alim qui a été conçu par érato j'ai le 6,3V mais aussi le 13V ( pour les pcl86 ) tres bien fait ces transfos, merci à toi érato. donc en théorie je devrais alimenter le pcb seulement en 6.3V et ignorer les empattements du 13V ,mais en regardant les photos de montage http://img706.imageshack.us/img706/2685/cablagebr.jpg je m'aperçois que le 13V est également connecté. si je cable le pcb sans le 13V ,çà devrait etre bon! dans le doute j'en appelle a votre savoir. bonne soirée |
Auteur: | Guy [ Ven 24 Déc 2010, 19:05 ] |
Tu confondrais pas avec la polarisation par hasard? Guy |
Auteur: | stephane [ Ven 24 Déc 2010, 20:12 ] |
le 13v indiqué sur le transfo et le pcb , ne sert-il pas à alimenter des pcl 86? ( option pour le cas ou on ne trouverait pas de ecl 86 ) |
Auteur: | samy [ Ven 24 Déc 2010, 20:46 ] |
bonsoir stephane comme le dit Guy le 13V sert a la polarisation , si tu veux mettre des PCL86 c'est avec les deux enroulement 6.3V que tu dois jouer . ecl-> 6.3 // ; pcl-> 6.3 série . joyeux noël j-jacques |
Auteur: | Totof [ Sam 25 Déc 2010, 02:46 ] |
Bonsoir ou bonjour c'est selon Une lecture attentive de la première page du post est très explicative ![]() ![]() Allez tout est marqué ici http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/DA36.pdf et là http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216 Bonne lecture Ps surtout du schéma ![]() |
Auteur: | stephane [ Sam 25 Déc 2010, 12:37 ] |
effectivement j'avais confondu la contre réaction avec le 13V des pcl 86 mais comme les 2 sont en 13V çà m'a induit en erreur. bon repas de noel a tous. |
Auteur: | Totof [ Sam 25 Déc 2010, 12:46 ] |
stephane a écrit: effectivement j'avais confondu la contre réaction avec le 13V des pcl 86 mais comme les 2 sont en 13V çà m'a induit en erreur. bon repas de noel a tous. Bonjour En te relisant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Un peu de théorie peut être , en français ici http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm Plus en détail ici Polarisation http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas9.htm Ou en Anglais et un peu plus complet mais très abordable http://www.archive.org/download/BasicAudioVol.3/BasicAudioVol3-Crowhurst.pdf Bonne lecture Et n'hésite pas a poster si tu a des doutes ou questions hein ![]() |
Auteur: | stephane [ Dim 26 Déc 2010, 14:01 ] |
merci pour les liens! |
Auteur: | breizheau [ Lun 27 Déc 2010, 18:53 ] |
Le mien devrait commencer bientôt dès que je recevrai mes transfos et autres composants.... ![]() |
Page 37 sur 58 | Heures au format UTC + 1 heure |
