Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 156  Suivante
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 22:24
Ok merci !!
Commande effectuée !! Il ne me restera plus que les transfos a acheter !!
J'ai pas mal avancer sur le câblage... Je vous mettrais des photos demain pour avoir vos avis. C'est un peu un sac de spaguiettis, mais ça prendds forme !
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 10:12
voici quelques images prises par mon téléphone. donc pas très bonne qualité :
Une vue de coté :
Une vue de haut :
Le détail d'un canal :
Voici une petite explication des couleurs :
• En vert -> les masses
• En jaune torsadés -> Le chauffage des filaments
• En orange sur le coté -> Le RCA
• En rouge -> Le reste
Je sais que c'est un peu le bazar la dedans mais bon, c'est le premier !
Il me reste à cabler l'alim et les transfos. ca avance.
Donnez moi vos avis ! Merci
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 10:35
Salut sa avance a ce que je vois
Par contre ta patte sur le condo c'est pas bon évite, mieux sur le
plancher des vaches
As tu pointer sur ton schéma au fur et a mesure tes composants implantés
ainsi que les connexions qui en partent
As tu les transfos
Déjà tu pourrai vérifier si tes points de masse sont correct au multimètre
ensuite que tes soudures soient bonnes aussi ( test de continuité )
Bonne continuation
Vous serez au moins 2 avec Nico a le monter en même temps
c'est une bonne chose
Bon courage
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 10:54
Merci Totof,
Je n'ai pas encore les transfos non. Je vais les commander au plus vite.
plancher des vaches
Ok, je vais faire gaffe, à terme, je le fixerais a l'aide de vis. je n'en avais plus sur le moment.
J'ai suivi en fait le schéma d'implantation que j'avais fait. D'abord en faisant ce qu'il y a sur la barrette a cosses, de gauche a droite, scrupuleusement,, et une fois la barrette finie, j'ai fait partir aussi chaque connexions également de gauche a droite pour ne rien oublier. en notant sur le papier au fur et à mesure.
cf : Image
Je peux le faire sans les transfos ca ? pour les tests de continuité, ok, mais pour les masses ? comment puis-je procéder ?
Voila, merci pour tes conseils !
PS : question bête : j'ai lu, je ne sais plus ou qu'il n'étais pas conseillé de brancher un ampli sans l'avoir brancher aux HPs. Mythe ou réalité ?
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 11:15
Par rapport a ton multimètre tu regarde que tu as bien 0.000 en résistance
tu regarde que tout les points devant être a la masse le soient
sur ton implantation as tu vérifier par rapport au shéma de Yves tes connexions
TR mid , d'accord ensuite TR in et TR out non , branche du PP
remet ton shéma car les ref des résistances correspondent pas au shéma de Yves que j'ai
Donc a priori ton point TR IN doit être double une branche du PP par paire de EL84 et tu par vers la résistance de 47K par branche
Ton point TR out est la contre réaction prise sur le secondaire sortie 0-8 ohm
Rectifie ton implantation et retour case cablage
désolé
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 11:56
Voici le schéma a partir duquel j'ai effectué mon implentation.
Il est effectivement différent de celui d'yves au niveau des nommage des composants. En fait je l'ai refait pour bien le comprendre et je suis parti sur cette version.
Ou sinon par rapport a ce que tu dis au niveau des TRS In et out, je ne pense pas m'être trompé. Ou du moins, je ne comprends pas mon erreur :)
Maintenant que tu as le schéma avec le quel correspond mon implantation, ces erreurs sont-elles toujours la ?
Je sais que c'est un peu le bordel. Je me suis un peu emmeller les pinceaux avec tous ces schémas, mais dans ma tete c'est très cair. Je m'en excuse... :oops:
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 12:11
Histoire de clarifier un peu les choses, j'ai refait mon implentation par rapport au schéma d'Yves.
Le schéma d'Yves :
Voici du coup l'implentation qui correspond :
Mon cablage est identique, seules les numéro des composants sont remis en ordre... Mais leurs valeurs et leurs emplacements sont inchangés...
J'ai juste refait correspondre les numéros des composants...
Encore une fois je m'excuse pour cette umbroglio qui n'apporte que confusion... :oops: :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 12:35
Ben non ça n'a pas changer regarde le schéma et regarde ton implantation au niveau R10 et R18 c'est 2 branches différentes
sur ton implantation tu n'en n'a qu'une ou alors je suis aveugle
R12 une patte en l'air, non plus,
R7 elle est prise entre R9 et R6 pas comme ton implentation
As tu bien compris le schéma de Yves
Svp refait les liaisons et reposte pour vérif là tu part sur un gros "boum"
a la mise en route
Ps je continue e regarder cela entrre temps
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 13:22
Ok ok ok !!
J'ai effectivement une couille dans le potage !!
J'avais plusieurs probleme :
• R7 que j'avais relié à R12 au lieu de R10
• R16, R8, R14 que j'avais relié à la mauvaise patte de R12
Ceci est maintenant corrigé...
J'avais (je crois) bien compris le schéma mais c'était juste une erreur de transposition schéma->papier->implantation (erreur de débutant quoi ;))
C'est ok la ?
Merci Totof...
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 15:01
ben toujours pas
tu n'as toujours pas 2 branche a ton PP ou push-pull
sur ton shéma combien de sortie tu as au primaire du transfo de sortie
3 non !!!
alors change ton implantation svp
pour le reste c'est bon je jette un oeil dès que tu as refait ton implantation
a plus
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 15:11
alors ca doit etre la ou j'ai pas compris qqchose au schéma...
tu m'arrettes si je me trompe...
Au primaire du transfo j'ai effectivement 3 sorties :
• TRS IN et OUT qui vont vers les pins 7 des EL84
• TRS mid qui part vers C3
Ca nous fait bien 3 sorties. Mais j'ai l'impression qu'elles sont bien présentes sur mon implantation (les traits turquoise)
Je dois surement me tromper, mais la effectivement il y a qqchose que je comprends pas...
Merci de ton aide
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 15:36
Bon je t'aide mais tu auras pas forcement compris c'est plustôt ça qui me gène
le reste des composant est bien implanté donc c'est bon
As tu fait gaffe au brochage du BF256C au soudage
alors pour ton transfo ce que tu appelle TRS mid c'est en fait l'entrée de la HT
et a chaque opposé de l'enroulement tu as la sortie a connecter aux anode pin 7
ces enroulement sont en opposition de phase
donc une sortie connectée a R10 et l'autre connecter a R18
Peu pas être plus clair
Maintenant ton TRS out en fait vien du secondaire là ou il y a le hautparleur sur le shema
et n'a pas de relation avec le primaire
Si tu comprend pas fait signe car c'est la base et sans cela tu va dans le mur si je puis dire
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 09:44
Ok merci Totof, je crois que j'ai compris.
Comme je n'ai pas encore le transfos, je ne me représentais pas bien le truc... J'ai potassé un peu hier soir les différentes pages de ce post, et certaines infos m'ont permis de mieux comprendre. C'est effectivement beaucoup plus clair maintenant.
Pour récapituler, J'ai 6 pins qui partent du transfos de sortie :
- Anode 1
- Anode 2
- A
- B
- Ht1
- Ht2
• Anode1 et Anode2 vont l'un vers R10 et l'autre vers R18 (en se laissant la possibilité de les interchanger si pb de phase)
• Je relie HT1 et HT2 ensemble que je connecte à C3 et que je relie également au +250 de l'alim
• A et B vont vers les cosses du HP
C'est bien ca ?
Je refais mon implantation dans la matinée pour illustrer ça.
Merci totof d'avoir pris le temps de me filer un coup de main. J'ai maintenant compris. Enfin du moins, c'est beaucoup plus clair...
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 10:07
Salut Charles
oui c'est bien cela tu as compris les branches d'un Push-pull
en bon français un pousse-tire bref tu relie bien ht1 et ht2 si tu as deux cosse maintenant si tu as une cosse appelée B+ c'est l'entrée HT(pour HT1 et HT2)
ta dénomination de cosse est celle de ABL non ?
Quand tu les as tu post une photo pour vérifier tes branchements cela aidera les autres aussi
Pour l'inversion des A1 et A2 voir plus haut dans ce post
tu inversera plus facilement les grilles des EL84 ou le secondaire que les anodes mais bon t'est pas là encore
Une question ton dessus de chassis est en quoi , en MDF ?
Relis le post aussi concernant la solution de Yves et Nico
soit coller une feuille ou plaque d'alu pour blinder un peu
mais tout a été déjà dit sur le sujet dans le même post
Bonne relecture
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 10:16
salut.
Je suis content d'avoir compris, tout est beaucoup plus clair !! ca m'ennuyait de pas comprendre mon erreur. Comme tu le disais plus haut, ca ne m'intéresse pas de connaitre la solution sans la comprendre (un minimum au moins !)
Bref, je continue à potasser sur les transfos car du coup je me suis rendu compte que ma vision du fonctionnement était erroné.
Oui et non, en fait c'est hidetogil qui avait posté ca quelques pages plus haut. (page 30) par rapport aux transfos qu'il avait reçu d'ABL. Donc a priori ceux que je recevrai auront le même nombre de cosses ainsi que les même dénominations.
Une question ton dessus de châssis est en quoi , en MDF ?
Non non, Comme vu avec les photos que j'ai posté, c'est de l'acier galvanisé. Yves m'avait déjà conseillé de laissé un petit espace entre mon châssis et la plaque d'acier pour un problème de magnétique je crois.
Oui je verrais en fonction du câblage, disons que ce sera surement plus simple au secondaire oui. Permuter les grilles risque d'être un poil complexe vu mon câblage actuel... Mais je n'en suis pas la effectivement !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
