De plus la Cdiff pour avoir eu des déboires sur mon PP de 6F6, demande réflexion et essai donc
prudence et réflexion et le fait de laisser bien murir ne feront aucun mal
Hello Totof,
Les problèmes liés à la CDiff sont connus : il faut une BP sous 0,1Hz, peu de chance d'y arriver avec un schéma proposant des liaisons via des RC « classiques » surtout si on a un transfo de bonne facture à l'autre bout.
L'astuce de mettre un CF flottant permet d'avoir une impédance d'entrée de plusieurs Mega Ω ( théoriquement, Rg × µ ). Sur l'EL90 le condo fait 220n ce qui fait une BP théorique de 0,09Hz. Sur le PP de GU19 avec 330n, ça oscillait encore ! J'ai mis 1µF (0,02Hz)
. Cela implique une alimentation très stable pour la partie drivers (régulation ardéchoise fait le job).
WismerHill a écrit:
Mais j'ai pas envie de rajouter un tube sur le schéma actuel. Hier soir j'ai donc redessiné votre schéma de principe avec un mos à la place du tube et je me suis rendu compte que s'il y avait une défaillance du mos, la HT pouvait se retrouver directement sur l'entrée... Du coup je suis beaucoup moins chaud !
Si la contrainte de la bande passante est respectée, pourquoi utiliser de la HT avec un FET ? L'amplitude de l'erreur amplifiée ne dépassera pas le volt
elle ne sera normalement jamais supérieure au signal lui même
Comme le soulignait Yves dans un autre fil, il est même possible d'utiliser une paire différentielle pour la soustraction. Deux totors dans 12V feront le boulot et auront une consommation fixe, ce qui permet d'obtenir ces 12V sur la HT via un CRC musclé mais bénéfique car tout bruit sur l'anode de la CDiff est ré-injecté en entrée.
Il faut garder en tête que le facteur d'amortissement obtenu sera approximativement égal au gain de l'étage de correction.
