Cool David , on va essayer de reprendre le PB point par point :
- comme tout étage à résistances , le tube a le plus souvent deux droites de charge
- une dynamique sur laquelle aparait le signal amplifié , ici 68K sans équivoque
- l'autre statique qui détermine le point de repos , ici en partant de la haute tension de 175V , 68K + 2* 150K = 368K , puisque la 150K est commune aux deux voies
d'après les relevés de tension , le courant qui la traverse , ( 100V/150K = .66ma ) se partage en .33ma par voie , ce qui représente le courant anodique du tube
sur la 68K , (75-52)/68000= .338 ma , c'est cohérent
à la précision de mesure prés des .2V sur la cathode , .2/ 517 = .39ma , pas encore de quoi fouetter Gaston : on pourrait tout au plus en déduire que le courant grille se rajoute au courant d'anode , ce qui est vrai puisqu'il existe , mais de deux ordre de grandeur inférieur ( 1.8µA contre 330µA )
On peut alors tracer les deux droites de charge sur le réseau , voir que le point de fonctionnement statique impose une tension
VGK de -.6V , en déduire que la tension aux bornes de la 220K est de (.6 - .2)= -.4V , et le courant grille de 1.8µA
ECC83 2.jpg [ 629.48 Kio | Vu 5844 fois ]
à partir de ce constat , qu'en déduire ? est ce volontaire , et est ce si catastrophique ? seul l'interessé peut te répondre
si on se limite à VGK = 0 , ( et pourquoi d'ailleurs ) , il reste encore une admittance d'entrée de 1.2Vcc , .4Veff
s'il y a un interet auditif à procéder de la sorte , je ne le connais pas , mais la remarque de Bassi dans un autre cadre m'interpelle quand méme
