Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 162 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: amplificateur 6L6 à charge répartie
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 09:23
Myn Donos a écrit:
Désolé pour le hors sujet, mais une petite question me taraude concernant les diodes à vide.
Je comprends bien l'histoire de la capa max pour éviter l'appel de courant, mais est-ce que c'est valable dans le cas où il y a un interrupteur sur la HT uniquement ou tout le temps?
Parce que s'il n'y a pas cet interrupteur, le temps que le tube chauffe, la capa de tête se charge en douceur non?
Hello Myn Donos,
Pourquoi la capa de tête se chargerait elle « en douceur » ? Les capa d'alim sont un court-circuit au moment de l'allumage. Qu'est ce qui fait que des tubes froids ( donc non passants ) tireraient sur l'alim si un éventuel interrupteur de HT était fermé ?
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 09:38
Pas qu'à l'allumage, sur chaque alternance aussi, lorsque l'étage à pompé du jus sur la capa, et que la tension revient depuis le secteur dans le haut de la sinusoïde.
En plus, la résistance interne d'un tube est tellement grande, qu'il n'arrive jamais à la charger à fond. Du coup, contrairement à la diode, c'est pendant une bonne partie de l’altérnance qu'il fournit à la capa de tête.
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 10:55
Oui je comprends, en fait je ne réfléchissait pas en courant mais en tension, en parlant d'un pic de courant... Merci pour la correction et désolé pour ma bêtise! :)
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 12:05
Il n'y a jamais de question bête. Et d'ailleurs je suis d'accord avec toi que le courant monte progressivement au chauffage de la valve.
Mais ça ne suffit pas à éviter une surcharge de celle-ci.
A mon avis. Et c'est peut-être une bétise. Mais je ne crois pas.
bonne journée
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 15:19
La consommation des tubes grimpe -- si c'est bien fait -- de façon progressive ( sujet traité maintes fois sur ce forum ). Cependant, il y a bien un pic de courant à l'allumage du fait des filaments froids qui ont une très faible impédance et des capacités d'alim vides. C'est pour cela que la HT passe par une tension maximum (1,4× la valeur AC) sitôt après l'allumage ( car il n'y a pas de débit ) et se stabilise ensuite progressivement à sa valeur nominale (1,2× la valeur AC idéalement). C'est pour minimiser les conséquences du pic d'intensité à l'allumage qu'on utilise une thermistance CTN dans le primaire du transfo, cette dernière va présenter une impédance «élevée » à l'allumage qui va rapidement diminuer à cause de l'échauffement provoqué par le courant qui la traverse. C'est également pour cela que tous les composants doivent supporter au moins la tension maximum délivrée par le transfo (1,4× la HT AC).
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 15:51
hello
sans vouloir pinailler, je pense qu'on parle de 2 choses différentes Grégoire.
Le courant qui charge le condensateur de tête passe par la valve.
Pendant que le filament de la valve chauffe, le courant qui traverse la valve monte progressivement. Pas très lentement, je vous l'accorde, et un gros condo va vite épuiser notre pauvre valve, mais tant que la cathode n'émet pas, il n'y a pas de courant.
MessagePosté: Ven 26 Jan 2018, 16:11
ah oui merci Guy je m'étais fourvoyé tub18
MessagePosté: Sam 27 Jan 2018, 18:55
Merci à Patrice pour les adaptateurs Octal-Noval, c'est exactement ce qu'il me faut... Je vais pouvoir utilser mes E80CC anciennes que je trouve excellentes en déphaseur différentiel.
Avec les diodes silicium, il n'y a pas autant de contraintes, mais il y a toujours un problème d'appel de courant, c'est pour cela que certains préconisent une self en tête de filtrage...
En général, j'utilise des montages d'alimentation du style de la pièce jointe : une résistance série en série entre le pont et les capas de filtrage permettant une charge progressive, pendant 30s à 1mn, le temps que les filaments chauffent. les alims tubes remiées à la masse.
Ensuite je commute la HT sur les tubes, avec des relais sérieux.
Amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Dim 28 Jan 2018, 10:32
Appliquer brutalement une tension HT sur un tube n'est pas la meilleure solution , même tube chaud :oops:
quitte a utiliser du silicium autant mettre en place une montée progressive de la tension :mrgreen:
Voir régulateur Ardéchois dans les différents post du site par exemple tub18
Bon dimanche à tous
MessagePosté: Dim 28 Jan 2018, 12:56
Oui, je plussoie Totof 8)
D'autant plus que 'Soft Start' + Virtual Capacitor permettent d'avoir l'effet filtrant de plusieurs centaines de µF voir de milliers :?: avec une petite capa et un mosfet à 2 balles. :roll:
MessagePosté: Dim 28 Jan 2018, 16:24
J'ai trouvé énormément de posts sur "régulateur ardéchois", mais pas le schéma.. je vais chercher...
Sinon : j'avais vu un schéma sympa dans un fil sur ce forum : on faisait monter progressivement la tension des écrans des tubes de puissance avec un IRF820. Ca semble simple et efficace, on peut même ajouter un montage similaire pour les tubes préampli et déphaseur ?
Lorsque les écrans sont à 0V, j'imagine qu'il n'y a aucun inconvénient à appliquer la HT sur une 6L6 ?
Peut-être même sur les tubes préampli et déphaseur ? Il ont des résistances de charge avec des valeurs importantes qui vont limiter le courant crête.
Pour la charge de la capa de filtrage (entre 470 et 1500µF, je cherche les dimensions qui me conviennent), j'imagine que même avec des BY399, c'est un peu violent d'appliquer la HT directement sur la capa ? pas pour les diodes (3A nominal, donc sans doute 20 ou 30A en crête), mais pour les enroulements HT du TA qui sont assez fins ?
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Dim 28 Jan 2018, 16:35
C'est là:
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=RegulHT/&file=Regul.html
Yves
MessagePosté: Dim 28 Jan 2018, 21:29
Je ne vois pas trop ce qui poserait problème. Avec les écrans à 0V par rapport à la cathode, les 6L6 sont bloquées, tout simplement, enfin selon moi ;)
A bientôt!!!
MessagePosté: Dim 28 Jan 2018, 22:50
Hello Jean-Marc, cette histoire de soft start a la peau dure, tout simplement parce que la règle n’est pas bien explicitée dès le départ. On peut appliquer « brutalement » la HT sur un tube, les DS de tubes drivers précisent d’ailleurs souvent la tension max en l'absence de débit que le tube peut prendre à froid avant d'arquer. Les tubes de puissances avec leur charge inductives sont construits pour se prendre de sacrées châtaignes.
Ce qu'il ne faut pas faire c'est :
- faire débiter un tube avant que sa charge d'espace ne soit formée
- dépasser le débit max de cathode qui épuiserait sa charge d'espace
- faire dissiper un tube plus que ce que son anode ne lui permet
On parle donc essentiellement de courant ici plus que de tension modulo la puissance max à ne pas dépasser. Le meilleur moyen de s'assurer que tout cela est respecté est de faire débiter les tubes progressivement jusqu'à leur point de fonctionnement. Une des solutions est de monter graduellement le potentiel des grilles de commandes à leur valeur nominale. Dans le cas où les tubes sont des triodes auto biasées alors le seul moyen est de faire monter la HT doucement.
Donc pour répondre à ta question : oui tu peux appliquer la HT directement sur les anodes des 6L6 et faire monter la g2 progressivement via une alimentation régulée; c’est une très bonne idée mais pas la garantie d'un courant nul à l'allumage ( par exemple les EL36 débitent encore pas mal pour Vg2 = 0V quand Vg1 = 0V ). Faire monter également Vg1 progressivement si possible ou alors placer directement Vg1 à son point de fonctionnement dès l'allumage est une bonne idée.
MessagePosté: Lun 29 Jan 2018, 03:09
Je me permet de rebondir rapidement là dessus:
Ce n'est pas le principe même utilisé en distorsion justement? Si j'ai bien compris, dans les amplis guitare, on sature à bloc comme des saloupiauds, et la vidange de al charge d'espace provoque le phénomène de compression naturelle si chère à nos ouïes.
Non? :)
A bientôt!
