Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Projet KT88 Push Pull (bien avancé)
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 12:04
Guy a écrit:
si tu n'as aucun son (aucun signal sur la résistance de sortie), c'est que c'est un problème SIMPLE, c'est plus facile d'avoir un problème franc comme celui-là plutôt qu'un truc qui marchouille.
C'est sûrement un fil coupé quelque part (TS?) ou un signal mis à la masse (soudure qui fait court-jus par ex)
Rien qu'en touchant une grille avec un petit tournevis ou une sonde (attention à être précis et ne pas toucher un autre fil!!) on doit avoir une réaction.
je pense aussi, ya rien qui a cramé, j'ai monté cette carte en protection http://www.tubeland.de/index2.htm , un genre de softstar sur l'alimentation en 230v de mon transfo, y a un fusible de 0.1A et il tient le choc, donc peut être une mauvaise soudure sur le signal
Guy a écrit:
Je confirme, ça va marcher :-)
Ce soir je vais raccorder le deuxième cartes, on verra bien :!:
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 12:09
jeanmimi a écrit:
La seule modif que j'ai fait c'est celle entouré en rouge l'ajout d'un potar ALPS 100Kohms
Ben voilà !
cela peut il venir des tubes que l'on m'a filé mais qui selon la personne sont usés mais fonctionnels.
Non !
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 12:11
Ben voilà !
En est tu sur :?: car le montage fonctionne, je l'ai testé.
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 13:07
Hello a tous
Déjà un schéma avec les différents points de fonctionnement serait une bonne base :mrgreen: :mrgreen:
Ensuite on part tous dans les expectatives mais de quel matériel de mesure dispose tu jeanmimi :?:
Si ça fume pas c'est déjà très très bon signe, rien de grave sous l'horizon diagonal tub18 tub18
Bon après midi à ceux qui bosse et bonne sieste aux chanceux qui sont à la retraite :mrgreen: tub18
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 14:02
Hello a tous
je mettrai les valeurs aux différents points de mesures si ça peut aider tub14
un joli mulitimètre MX 54C bon pas tout jeune mais il marche, j'ai aussi un oscilloscope mais là, j'ai quelques lacunes :oops: aprés j'ai mes doigts, trés sensibles à partir d'une certaine tension et à la chaleur aussi :mrgreen:
ça n'a pas fumé ni senti le cramé 8)
Bon aprés midi à toi aussi :?
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 19:10
Bon, j'ai raccordé la deuxième cartes mais démonté la première, pas de trace de brulure, la deuxième émet du son faible, mais se sont les tubes de puissances qui jouent la musiques :shock: y a du mieux le signal arrive jusque là au moins, je pense que le problème était le même sur la première.
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 19:20
Ben voilà
Ben non ça à l'aire de fonctionner :roll:
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 20:27
Hello jeanmimi
Ne brûle pas les étapes commence par le début ou plutôt recommence si tu n'est pas certain de certain point
Yves07 as une bonne méthode
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
Yves
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
1- Avec les tubes:
Comme expliqué dans le message précédent . . .
Commence par là et relève les tensions et courant, annote ton schéma et post le résultat :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 20:50
hello Jeanmimi
que veux tu dire par
tu veux dire que les tubes vibrent et produisent de la musique? je ne comprends pas cette phrase.
Et pourquoi dis tu aussi
sur la première il n'y avait aucun son, donc c'est différent non?
Je ne comprends pas non plus quand tu dis que tu as testé le montage du pot ALPS et que ça fonctionne: qu'est ce que ça veut dire? quel test te permet de dire que ça marche?
Désolé de te harceler de questions, comme Totof, c'est pas facile à distance :-)
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 23:31
C'est bon les gars j'ai trouvé tub18 ça marche impeccable, sur une carte mais ça marche, j'avais mal câblé les sortie des transfos de sortie :oops: je vous ferai un crobard pour vous montrer ma boulette tub20
Le potar de volume fonctionne à merveille aussi :wink:
Et bonne soirée à tous et encore merci pour votre aide.
Le truc de l'ampoule marchait, avec un petit tube halogène de 150 watts mais pas de son au hp bien sur :!: :!:
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 07:12
Nickel tu va pouvoir faire un relevé détaillé des tensions et courant et après tout doucement
apprendre a ta servir de ton scope
Je joins un vieux document idéal pour apprendre :mrgreen: tub18
Sylvania-scope.pdf.tar.bz2
Bonne lecture et bonne journée
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 20:20
Merci Totof,
Ce soir tout marche, belle musicalité, bon maintenant va falloir finaliser les réglages, bien équilibrer les deux cartes et monter des tubes neufs aussi tub19
A+ et encore merci à vous tous tub18 tub18
Encore une chose, chez Audiophonics ils appellent ça borniers isolés, et bein moi je suis désole ils ne le sont pas tant qu'on ne rajoute pas un rondelle coté écrou, un des mes problèmes sur l'absence de son surement aussi.
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 21:23
Hello jeanmimi
Forcément tu as pris des borniers pour enceinte c'est marqué noir sur blanc dans le descriptif :oops: :oops:
et en quoi sont fait les parois d'enceinte en général :oops: :oops:
Du coup la partie ou tu quille ton câble ou ta fiche banane est bien isolée tub15
Tu aurais du choisir des modèles pour montage sur châssis , chez eux hormis des borniers du prix d'un ampli complet,
tu trouve aussi des modèle nécessaire et suffisant à 1.90 € pièce soit 7.60 € pour un ampli stéréo :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 21:58
Hello jeanmimi
Je les ai pris parce-qu’elles me plaisaient, et il est vrai que je n'ai pas lu le descriptif tub24 si j'aurai su j'aurai rien dit :mrgreen: du coup je passe pour le boulet de service :wink:
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 08:22
Hello Jean-michel,
Rassure toi, nous avons tous dans nos ateliers du matériel acheté « par erreur ». La plus mauvaise option étant d'acheter le bon matériel mais de piètre qualité. Surtout en ce qui concerne les connectiques qui doivent pouvoir être débranchées et rebranchées sans s'abimer ni prendre de jeu sur le châssis. En revanche, le pseudo plaqué or qui est très souvent du laiton, ne sert pas à grand chose ;)
Bonne écoute.
