Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli pour casque électrostatique : tube ou transfo ?
MessagePosté: Dim 14 Fév 2021, 12:21
Bonjour Guy, bonjour à tous,
L'expérience n'est pas transmissible, alors il faut trouver des Stax à écouter quelque part.
Les kilovolts, ça peut inquiéter mais les courants sont extrêmement faibles. Sur les Stax actuels, le diaphragme est alimenté sous 750 volts. Il y a une résistance de plusieurs mégohms dans l'alimentation et le courant est de quelques nanoampères. De toute façon c'est isolé. Les tensions d'alimentation les plus élevées sur mon ampli à EL34 sont de +500 V et -500 V, rien d'extraordinaire.
Pour la schémathèque des amateurs d'électrostatique voici le schéma de l'amplificateur Stax SRM-T1 new pour casques électrostatiques (années 90). A part le SRM-T2 et ses EL34, les tubes de sortie sont généralement des 6FQ7/6CG7 chez Stax.
Bien cordialement à tous,
MessagePosté: Mar 16 Fév 2021, 10:16
Un autre ampli pour casque électrostatique, le Stax SRA-3S. C'est un ampli préampli avec plusieurs entrées dont une correction RIAA. Les tubes de sortie sont des 6FQ7/6CG7. Tension de 560 V sur l'étage de sortie.
Il date de la fin des années 1960. Il était prévu pour les casques SR-2 ou SR-3. Quelques exemplaires furent importés en France.
Cordialement à tous.
MessagePosté: Mar 16 Fév 2021, 16:59
Petit détail mais je suis intrigué par les 2 chimiques dans la queue du LTP:
Comment être sûr que les armatures + soient positives par rapport au -
MessagePosté: Mar 16 Fév 2021, 18:38
Le courant arrive des deux cotés et file en dessous.
MessagePosté: Mar 16 Fév 2021, 18:47
certes...
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2021, 11:42
A priori, les armatures - ne peuvent pas être plus positives que les armatures + ... (?) Mystère...
MessagePosté: Sam 20 Fév 2021, 10:52
Ça ne présente peut-être pas un grand intérêt mais voici la simulation Pspice de l'ampli Stax SRA-3S, 1er amplificateur OTL pour casque électrostatique, commercialisé dans les années 60 !
J'ai remplacé les 2 condos en série du déphaseur par un condo de 50µ. De toute manière PSpice n'accepte pas les condos en série et renvoie un message d'erreur.
Le casque et son cordon de liaison sont simulés par une capa de 120 pF.
La tension de sortie maximale est relativement faible malgré les 560V de l'alim. Peut mieux faire. Les signaux de sortie sont d'amplitudes inégales à cause du déphaseur déséquilibré. Il est possible de les égaliser grâce aux 2 boucles de contre-réaction. Avec R13 = 120k, les sorties sont égales en amplitude.
Le schéma avec les tensions et les courants :
J'espère qu'il n'y a pas d'erreurs... :)
Cordialement à tous, :)
MessagePosté: Dim 21 Fév 2021, 11:09
Un ampli dit "Circuit A" a été proposé pour le DIY par Stax un peu plus tard. Son circuit est très proche des amplis SRA-4 et SRA-7. Il est plus performant que le SRA-3S et facile à construire.
Les tubes sont des 12AX7 et 12AU7. Le déphaseur étant un cathodyne on n'a donc pas la possibilité d'utiliser de contre-réaction à cause des 2 sorties en phases opposées. Du coup, l'ampli est "sensible" avec son gain très élevé et le niveau maxi de sortie est atteint avec 0,2 V efficaces seulement (sur le SR4).
Il est prévu pour les casques Stax série SR (SR-3, SR-X) dont la polarisation du diaphragme est de 200 V=, c'est le "Normal Bias" de Stax.
En ajoutant une tension de 580 V= (le "Pro Bias" de Stax), cet ampli fonctionnera avec les casques Stax actuels. Le courant nécessaire est quasiment nul, la liaison vers le diaphragme se fait avec une résistance de quelques mégohms (5 M ici).
Pour info, le diamètre des broches des connecteurs Stax 5 ou 6 broches est de 3/32ème de pouce ou 2,381 mm. C'est celui des broches utilisées sur les connecteurs XLR 3 broches.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2021, 15:12
Merci Philippe
des montages somme toute assez classiques, avec tout de même pas mal de condensateurs de liaison et un filtrage de l'alim bien sommaire.
Il est vrai qu'en push-pull c'est moins sensible.
Merci du partage.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2021, 16:34
Bonjour Guy,
Oui, le filtrage peut sembler léger mais les courants sont faibles.
Ici, on a 4 mA dans l'étage de sortie, que se soit au repos ou à la puissance maximale.
Philippe.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2021, 21:58
Il manquait la simulation PSpice de ce "Circuit A " de Stax ! :)
Le circuit avec les tensions :
On a une tension de sortie maximale proche de 400 volts c. à c. (141 V eff.) pour un signal d'entrée de 0,35 V eff. à 1 kHz :
MessagePosté: Lun 22 Fév 2021, 08:33
euh... forte dissymétrie! ça ne s'entend pas?
MessagePosté: Lun 22 Fév 2021, 10:18
Là, le signal de sortie est proche du maximum possible. Il s'agit de voir la tension maximale disponible. On est au seuil de l'écrêtage et le signal se déforme, c'est inévitable.
A un niveau d'écoute normale, le signal est très propre, symétrique, sans distorsion visible.
MessagePosté: Lun 22 Fév 2021, 10:30
Bonjour Guy et tous.
A priori, çà ne devrait pas gêner. C'est surtout de l'H2 apparemment symétrique et ce que reçoit le casque c'est U(sortie1) - U(Sortie2) donc suppression des H paires symétriques.
Mais les tubes son bien poussés à fond dans ce montage surtout la 12AT7 de sortie ! C'est bien calculé.
On pourrait le tweaker avec des 6n6p ruskoffes ! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 22 Fév 2021, 10:48
Signaux de sortie à 1 kHz avec 140 mV eff. à l'entrée :
A 10 kHz :
A 100 Hz :
Et à 10 Hz ! :) :
Bons résultats.
Pour les résistances de 47k dans l'étage final je mettrais des 5W Vitrohm. 2 watts, c'est insuffisant.
Philippe.
