Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Best pentode
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 10:30
Heureusement que Totof veille tub18
Tout semble maintenant correct tub30
Cariou a certainement ajusté la valeur du condo en parallèle sur la R de 3K3 (et peut être cette résistance elle même). Seul le remplacement du transfo de sortie justifierait de remettre ces valeurs en cause.
Plus qu'a écouter :lol:
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 13:07
Ok. Super. Je vous tiens au courant!
Merci à tous.
MessagePosté: Sam 22 Mar 2014, 09:43
L'image qui me vient quand il s'agit d'évoquer le son "tube" ce n'est pas une son chaud, mais un son vivant. C'est rapide, précis, ça petille, une impression de dynamique qui nous projette en plein concert .... Je crois me souvenir avoir lu que c'était la conséquence d'un fonctionnement en tension plutôt qu'en courant comme avec les transistors. :?:
J'ai bien ce coté vivant du son, avec un gain supplémentaire par rapport à avant ( je mets mon préampli moins fort) et une stéréo élargie, vraiment. C'est très beau! J'écoute du chant lyrique en ce moment: les voix sont superbes. L'orchestre très vif.
En lisant les échanges que ce fil a pu provoquer, je le suis dis que je pouvais réduire mon condensateur de tête, du fait de la présence des selfs au filtrage efficace (même si elles ne font pas l'unanimité!), il est désormais de 50uf. Je vais prochainement mettre à jour le schéma et le poster ici. Il faudrait que je fasse une simulation de mon alimentation, si j'y arrive! Je serais alors sans doute amené à solliciter le forum! :oops:
J'ai un léger "shhhhhhh" dans les tweeter, comparable à celui de mon ampli home cinema. Si je colle mon oreille au hp de grave, qu'il y a le silence complet dans la pièce et que j'arrête de respirer il y un léger hum, au loin. tub14
Mes enceintes sont des jmlab profile 908 (je les aime beaucoup), elles ont un rendement de 90db. L'ampli, qui délivre moins de 10w si je me souviens des mesures de René Cariou, est tout à fait suffisant. tub15
Merci encore pour le coup de main!
MessagePosté: Sam 22 Mar 2014, 20:33
L'idée générale, à adapter avec des valeurs plus précises (DCR des selfs, secondaire HT, conso réelle des tubes, etc.), en pièce jointe le ficher à ouvrir avec PSUD.
Ca vaudrait la peine de faire un essai en virant le dernier LC je pense..
MessagePosté: Sam 22 Mar 2014, 21:20
Merci Manu!
Les selfs ont une resistance de 65ohms
Je ne connais pas celle du transfo d'alim´
J'ai enlevé la cellule RC du miliieu comme conseillé.
Apres la première cellule LC, il y a, par voie, un condensateur MKP de 50uf....
Le condo de tête est, en fait, deux condensateurs de 100uf en série avec une resistance de 100k sur chacun...
Quand aux courant de chaque étage il faut que je calcule ça.
Je suis sous Linux, il faut que j'installe WINE pour utiliser PSUD... Je m'y attelle au plus vite.
MessagePosté: Sam 22 Mar 2014, 21:24
Hello Mr. Franz.
Sous linux, wine fait fonctionner PSUD et LTSpice sans souci :mrgreen:
MessagePosté: Dim 23 Mar 2014, 08:34
Très bien! Merci Grégoire!
Je regarde ça et reviens vers vous!
MessagePosté: Dim 23 Mar 2014, 08:46
Bonjour Mr Franz
N'oublie pas de posté tes fichiers asc ou psd , on aime ça ici
et on joue souvent avec
Bon dimanche
Ps pour info , Yves , Chanmix, bng,philbob, moi même et peut être d'autre , on tourne sous Linux
alors si tu as des questions n'hésite pas
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 10:48
Je reviens d'une semaine de vacances dans les Alpes... Que c'est bon les vacances!
voici le lien pour le schéma mis à jour:
https://www.dropbox.com/s/syr703hs4az86kz/Sch%C3%A9ma%20SE%206L6%20best%20pentode.jpg
Je vais tenté dans les jours qui viennent des simulations... Pour le calcul du courant de chaque étage, je calcule le courant des anodes et cathodes que j'ajoute?
Bien à vous!
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 11:03
Bonjour Mr Franz
Ton schéma comporte des erreurs, les condo avec les R d'équilibrage doivent aller vers
le " o volt" et non pas vers la sortie du pont de diodes
Pour le courant d'un tube , le courant de cathode est toujours égal aux courants cumulés
des autres grilles , soit pour une triode G1 et Anode ou pour une tétrode G1, G2 et Anode
pour une "vraie" pentode c'est un peu plus compliqué tu as toujours G1, G2 et Anode mais
ici G3 est souvent connectée en interne (6L6 par exemple) mais pas toujours comme sur
une 6P15P Russe par exemple :oops:
Donc pour ta 6SJ7 tu cumule G1(epsilonesque),G2 et Anode
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 13:01
Merci Totor!
En effet, j'ai fait le schéma à partir d'un logiciel de traitement d’image, et j'avais oublié la rotation d'un calque! :mrgreen:
Je me lance dans PSUD!
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 16:07
https://www.dropbox.com/s/a8qo36lsokh8o9q/Capture%20psud.png
Une capture d'écran d'un premier jet...
Le fichier correspondant:
https://www.dropbox.com/s/ilrko5vu5uydyiv/6l6pnk.psu
Quelques inconnues: l'impédance du transfo, des condos... (ce sont des jj)
J'ai laissé coché soft-start, sans savoir de quoi il retournait.
Qu'en dites-vous?
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 18:41
https://www.dropbox.com/s/oy4bzko5nrxi14a/6l6pnk2.png
je m'amuse avec les paramètres.
L'ondulation résiduelle est proche de celle d'une pile pour l2, non?
Allez j'attends vos remarques, car j'ai bien compris que plus de filtrage n'est pas signe de plus de musique!
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 18:55
Tu peux "stepper" en cochant la case dans edit des consos en courant que tu as utilisé, click bouton droit
tu par sur la moitié de la conso du démarrage à 1 seconde puis la conso complète de 1 sec à 2 ou 3 sec
et tu regarde la "tronche" du palier
Ca devrait te donner un truc du genre
Ah oui tu peut uploader directement les images sur le forum
taille conseillée < 2 mo et format d'un écran (1024 x 768 par exemple)
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 20:18
https://www.dropbox.com/s/kn8m6tja4pgez3l/Capture%203.png
Je n'arrive pas à mettre d'image: "impossible de déterminer la taille de l’image", peut-être est elle trop grande, je vais voir ça.
(Ça m’étonnerait, car il s'agit d'une capture d'écran mais bon...)
L'enjeu de ce test est de vérifier le comportement de l'alimentation face aux changements de courant. Comment se comporte cette alimentation?
L'ampli est en classe A, les variation ne sont pas très importante, me trompé-je?
