Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: PP KT88 symétrique
MessagePosté: Lun 14 Oct 2013, 19:14
Merci Totof pour les modèles.
Pour ton soucis j'ai regardé, tu as oublié de mentionné pour AC dans ton swing de commande le 1 pour Ac amplitude et le 0 pour le Ac phase
Je mentionne l'amplitude AC dans "Amplitude[V]" en dessous de "DC offset[V]".
Quand je mentionne par ex 1v dans "Amplitude[V]" et 4v dans "DC Amplitude" j'obtiens 1V crête. Du coup je sais trop à quoi il sert le "DC Amplitude" par rapport à "Amplitude[V]"
voici ce que j'obtiens en simu:
en rouge la tension sur R13
en vert la tension d'entrée (1 v dans "Amplitude[V]")
MessagePosté: Lun 14 Oct 2013, 19:32
Et sur R16 qu'y a t'il ?
Quelle est la tension continue aux anodes de la 6SN7 ?
Toujours pas de découplage des cathodes . . .
MessagePosté: Lun 14 Oct 2013, 21:23
Sur R16 j'obtiens une plus belle courbe :D (1v crete en entrée)
181 v au anode des 6sn7(u4,u3) et 141 v sur R3
J'ai pour habitude (à tord ou à raison) d'ajouter les découplages des tutubes de puissance à la fin, une fois que l'ampli est à peu prêt réglé.
MessagePosté: Lun 14 Oct 2013, 21:32
Bon, mais ça fait tout juste 2 Watts . . .
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 15:16
Alors que le PTSOUNDLAB annonce 30W et en classe A.
Qu'est ce qui cloche dans ma simu ?
Est ce que quelqu'un aurait un modèle de transfo PP pour LTSPICE? j'ai comme l'impression que le mien à une fuite :mrgreen: ?
Pour une HT de 420v sur les KT88 et 220v sur les G2, quelle modulation de grille max peuvent accepter les KT88?
Ex: Si je polarise les KT88 à -20v / 250 ohm soit 70mA la modulation max possible serait
de 40 Vcc (en classe AB...)?
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 17:48
Ci-joint une archive avec un .inc et 1 .asy à adapter si besoin spécifique
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 19:00
Il te faut beaucoup plus !
-20V sur chaque grille auxquels s'ajoutent (pour 70mA) 12,6V dans les 180 ohms de cathode, soit 36,6 au total et le double pour moduler "à fond" soit 73V càc SI LES CATHODES SONT DECOUPLEES.
Sinon, ajouter encore 36V càc (à la louche du fait que les cathodes suivent les grilles).
Donc, sans découplage de cathodes prévoir dans les 100 Vcàc sur chaque grille.
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 20:57
Oui, et de plus, si j'ai bien compris tes mesures, tu ne disposes que de 40 V entre cathode et anode des 6SN7....çà va pas le faire ! :( Il faut au moins le double voire le triple ! Faudrait baisser un peu la tension plaque de 6SL7....en diminuant la résistance de cathode R7, en augmentant la tension négative sur R7 ou encore en diminuant V2......ou encore.... :roll:
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 21:07
Avec 141 V sur 7 k (R3), tu as en gros 10 mA par section 6SN7. Ce serait donc plutôt ton V3 qui ne serait pas de 445 V mais de 300 V environ (sinon ce n'est pas cohérent avec tes mesures).
Avec le V3 de 445 V les plaques des 6SN7 devraient être à 325 V environ et non pas à 181 V....sauf accrochage ! Cela ferait 185 V au repos entre A et K, çà irait beaucoup mieux !
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 19:55
Merci Totof ton modèle fonctionne au poil, j'ai enfin des Watt :wink:
Faut il que je modifie les valeurs de résistance du primaire ou capa parasite en fonction de la valeur de Zp ?
Dans mon exemple les 70mA était calculé sans recul de grille (-20v).
Si j'ajoute les -20v je n'ai plus que 5v sur la Rcathode de 180 Ohm (soit 30mA).
J'obtiendrais ainsi 25Vc de modulation au max tub16. :cry:
Mais c'est déjà mieux surtout avec le modèle de TS de Totof je mesure 40Vcc sur 8 ohm
soit 25 W pour 2Vcc :mrgreen:
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 20:06
Bonsoir Floral77
Faut adapter le modèle à ton TRS
Tu édite le .inc et tu modifie les valeurs en fonction de ta réalité :wink: , tu suave et crée le symbole qui va avec
Bonne bidouille
