Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: EL34 fond de tiroir...
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2013, 07:17
Bonjour Philot
Pour ton alim, tu as plusieurs options, mais qui dit GZ** dit self aussi :oops:
sinon pour te faire une idée tu peut simuler ton alim avec PSUD2 et un papier de Yves
voir là http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
et là http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip
ensuite une bonne approche des alim ici http://www.valvewizard.co.uk/fullwave.html
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html
http://www.valvewizard.co.uk/smoothing.html
le reste à lire aussi , tu clique sur home et tu as le reste de son site
Voilà pour un peu de lecture pour tes vacances :mrgreen:
bonne journée
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2013, 12:31
Je ne connaissais pas ce papier de Yves, il est vraiment excellent
Merci!
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2013, 20:13
Encore merci Totof,
C'est vrai PSUD2 est bien pratique pour ça!
et je vais lire le reste!
En attendant, j'ai commencé la partie , pour moi, la plus "casse pieds!"...le châssis!
Je "bricole" ça avec de la cornière d'alu .
a bientôt
philippe
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 07:19
Bonjour a tous :)
Avant d'aller plus loin, j'aimerai bien votre avis sur le transformateur d'alimentation que je compte utiliser!
C'est un transfo de récup (hé oui, hélàs, les fonds sont bas et se sera un ampli "fond de tiroirs! :oops: )
Donc voilà ce que j'ai relevé:
Dimension des tôles 126X105 sur 70 de haut
Enroulement primaire 220V (4.3 Ohms) relevé des tensions avec un secteur à 234V!
HT: 2X340V (30 Ohms)
1 secondaire de 24V (1 Ohm)......(utilisation pour la polar avec un doubleur de tension!?)
1 secondaire de 6.3V (mesuré a vide à 7V!)
1 secondaire de 6.3v "" ""
1 secondaire de 5V
Et voilà une simulation avec PSUD2 (je ne suis pas certain de la conso moyenne que je dois prendre pour le calcul!?)
(le schéma de l'alimentation d'origine du ST70 indique :HT après self :415V, HT2 après 6.8k: 375V et HT3 après 22k:305V)
a bientôt
philippe
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 07:36
Bonjour philot
C'est petit pour bien voir mais , ça semble pas mal
pour info tu peut uploader les photo directement sur le forum , Imageshak et consor c'est bidon
au bout d'1 an les images disparaissent et si tu ne les consultes pas pareil
Donc pas pérenne comme solution , si tu consulte le post 2 ans après , plus de photos :oops:
J'ai fait cette betise au début , et les images sont perdues si tu n'a poas gardé un double :wink:
La taille et format accepté et lisible sur le forum sont restrictive mais permettent pas mal de chose
taille en général 1024x768
format jpeg,jpg,png,gif et d'un volume de 2 mo maxi, en général en jpeg avec un peu de compression
tu as des images de 500K
Comme tu est sous Linux tu peut faire cela avec Gimp, très facilement :mrgreen:
si tu as besoin d'infos complémentaire n'hésite pas tub15
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 10:25
ok Totof! :D
Il faut que j'apprenne a me servir de Gimp! :oops:
en attendant je remet la capture écran en 1024X768 mais ça ne passe pas sur le forum!
(dis moi pour les conso des tubes si c'est ok?)
En attendant je fais de la tôlerie........."esprit Dynaco" relooké oblige :mrgreen:
a bientôt
philippe
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 10:38
Hello Philot,
Pas très compliqué,
1° tu ouvres ton image
2° tu vas dans Image > échelle et taille > 1024 × 768
3° tu vas dans Couleurs > Postériser > 32 couleurs
4° tu sauves en jpg qualité 50%
Garantie image tout à fait acceptable moins de 50Ko ;)
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 10:42
Dans le papier de Yves , il explique comment tu additionne les courants
les valeurs sont celle au point de repos soit le régime constant de l'ampli
et tu prend une petite marge , :oops:
pour calculer les valeurs des smoothing et autres tu doit savoir exactement à quel
point de repos tu va te situer , le palier (step) dans la conso simuler sous PSUD2
te permet justement d'extrapoler la "santé" de ton alim sur un petit appel de courant
enfin ce que j'en ai compris :oops: , je suis pas spécialiste hein :wink:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 10:44
Bonjour Chanmix
Nickel ça je savais pas l'histoire couleur
Petite précision, la nouvelle version de Gimp utilise exporter pour passer
d'un format à un autre plus sauver :oops:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 19:22
Bonsoir, bonsoir!
Cet AM, j'ai eu un coup de fil de Charly,
On a discuté "tôlerie" et ................crotte!
Âne baté que je suis, j'ai foncé tête baissée sur la bobineuse pour en sortir deux transfos!
mais voilà, a mon idée les dimensions de la carcasse (32X45) voulait dire un carré de 32 et une largeur de 45mm
Et bien non!....c'est 32X45X45 et donc il me manque un paquet de tôles!! :( :oops:
Y a plus qu'a recommencer :roll:
Heureusement, Charly est super sympa et il va passer me voir avec le paquet de tôles, carcasse adéquat et tout le bazar :D
En attendant, je ne voudrai pas insister dans les bêtises et avant de câbler la platine avec les ECF80 j'aimerai savoir s'il vous plaît, les modifs a apporter sur leur point de fonctionnement, je pense qu'il doit y avoir des valeurs de résistance qui doivent changer!!
(pour les différence du brochage par rapport au 7199, ça je sais :) )
a bientôt
philippe
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013, 20:05
Bonsoir Philot
regarde là http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=phase%20splitter%20ecf80&source=web&cd=3&ved=0CE0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.world-designs.co.uk%2Facatalog%2Fkel84.pdf&ei=Bpz5UKWeC9GFhQeO2IGACw&usg=AFQjCNEQZZbuI_zbjB4AcjolHWK0iv73ig&bvm=bv.41248874,d.ZG4&cad=rja
MessagePosté: Sam 19 Jan 2013, 18:15
Bonjour Totof,...et les autres :D
Ton schéma, Totof, c'est pas pour un ST70!
Je pense que je vais câbler sans rien modifier dans un premier temps, après tout, les ECF80 ne sont pas si différente que ça des 7199 (a part le brochage!).............et on verra bien ce qu'il en sort :D
De toute façon, avant d'en être aux essais, j'ai encore pas mal de taf d'usinage, perçage du châssis....(c'est pas mon truc, ça!, vivement que ce soit terminé)
a bientôt
philippe
MessagePosté: Sam 19 Jan 2013, 18:21
Bonsoir Philot
Bonne idée et va y doucement , c'est la meilleur manière de ne pas se dégouter
A+ et courage
MessagePosté: Mar 22 Jan 2013, 14:20
Bonjour a tous,
Charly est passé me voir ce matin avec un carton rempli de bons ingrédients pour faire de bons transfos!....Yapuka :D
Encore un grand merci a lui tub18
Encore quelques petites questions qui me turlupinent:
La simulation d'alimentation avec PSUD2 ne permet pas le montage de redressement a diodes avec un transfo dont l'enroulement HT est a prise médiane!
C'est pas bien grave, je relie la prise médiane au "moins" du pont.....mais je pense avoir vu quelque part qu'il était préférable d'insérer une résistance entre ces deux points....ça doit me faire chuter la HT mais est ce que celà permet "d'économiser" (répartition) sur la résistance de puissance entre les deux chimiques de filtrage?
Par contre, si j'installe une résistance a cet endroit, comment j'installe la temporisation?
MessagePosté: Mar 22 Jan 2013, 14:32
Ca va fumer ! !
Il suffit de ne pas raccorder cette prise médiane.
Ou aussi d'y récupérer une tension à peu près égale à la moitié de la HT si besoin.
Une temporisaquoi ?
Pourquoi faire ?
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65, Google [Bot] et 22 invités
