Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 264 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: 845's à la moulinette
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 14:08
michel.pr a écrit:
j'ai trouvé ensuite des choses bien plus convaincantes a l'écoute :roll: toujours évidement avec cette 845 en montage simple étage.
Montre nous ce que tu as fait afin que tout le monde en profite !
bonjour
et bien justement .... une fois de plus le pb est là !
la perception et l'émotion dans l'écoute de la musique c'est pas avec les yeux ... mais avec les oreilles !
j'avais écris "tout est une simple question d'oreille ..."
donc ce n'est pas a montrer > mais a écouter ! (avec évidemment des oreilles ..... adaptées !)
Cdt
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 14:50
EBA a écrit:
Question
Le signal sur la grille 845, sortie deuxième étage et sur la grille de la 6SN7, sorte premier étage, sont ils linéaires en fonction de la fréquence ?
Il devraient l'ètre 8)
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 15:53
Yves 8) ,
Et bien pas du tout. Je fait cette manipe des 2 côtés avant de démonter en AC Rms avec l'oscillo.
Cdt.
Eric
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 16:07
Des chiffres ?
MessagePosté: Ven 14 Déc 2012, 16:47
MessagePosté: Sam 15 Déc 2012, 08:51
Bonjour Yves,
Voilà les chiffres pris à l'oscillo en V Rms. J'ai pris soin de vérifier la réponse du géné et des 2 voies de l'oscillo TEK.
Il semble fort logiquement que ce soit le premier étage qui s'éffondre à partir de 5000 des 2 côtés. :shock: Ce ne serait pas un condo sur le trajet du signal qui serait trop petit :?:
Il y a aussi une bizzarerie sur la réponse 845 grille G, je vais vérifier. :?:
Pour mettre les courbes des grilles des 845's sur le même schéma, j'ai divisé les tensions par 10.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 15 Déc 2012, 09:22
Mouais . . . . Rien dans le schéma n'explique ça (si il est conforme, bien sûr)
Sauf, peut être: Dans quelle position était le potentiomètre de volume ?
Recommence si il n'était pas "plein pot", au besoin réduire le niveau de sortie par le générateur et non par le volume de l'ampli.
MessagePosté: Sam 15 Déc 2012, 09:44
Potentiomètre à 10 h.
Je vérifie la partie amont.
Cdt.
Eric
MessagePosté: Sam 15 Déc 2012, 10:02
Non, à fond ! ! !
MessagePosté: Sam 15 Déc 2012, 13:40
Bon potard à fond,
Linéaire en entrée des 2 côtés de 100 kz à 30 hz.
Puis pour 47 mv à 1K baisse à partir de 30 hz jusqu'à 10 hz 42 mV.
Je décable et je fais le schéma en même temps.
Eric
MessagePosté: Sam 15 Déc 2012, 17:21
Pas sûr d'avoir compris, le pot "à fond" fait disparaître le défaut ?
Si oui, tu vérifieras si sa valeur est bien celle indiquée sur le schéma.
MessagePosté: Dim 16 Déc 2012, 07:40
Non Yves, cela ne risque pas !!!!
Il est en morceau. :shock: :shock: :shock:
Il est cablé n'importe comment avec des erreurs de valeurs dans tous les coins + défault de soudure.
Le plan de la partie audio est relevé, je le mets au propre.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Dim 16 Déc 2012, 09:21
OK, on y verra alors plus clair . . . peur être 8)
MessagePosté: Dim 16 Déc 2012, 12:53
Euh,
Tu m'as dit qu'il y avait des diodes à l'envers, je pense sur le circuit -100 V. Et bien ils n'ont pas hésité, cela a dû flasché et ils ont laissé une seule diode en redressement au lieu de 4 pour cette partie. :shock:
L'alimentation HT drivers n'est pas en CLC !!! :shock:
Cela fait comme si les personnes qui ont cablé ni connaissaient rien, il y a encore des résistances érronées. :shock, ou ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main. :D
A suivre.
Eric
MessagePosté: Dim 16 Déc 2012, 13:02
A moins qu'il n'ait été "tweaké" à l'oreille par un oscilloscopophobe tub15
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
