Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: nouveau projet
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 19:38
Non :arrow: attends les réponses de Yves , Diafan et autres tub15 tub15
et reste du boulot pour dégossir
pas de précipitation , c'est la meilleure chose à faire
attendre et laisser murir
Comme pour un fruit atteindre la plénitude de ce dernier et qu'il tombe tout seul
de l'arbre , non je rigole
Mais il est plus sâge d'attendre les commentaires et remarques avisées d'autres Forumeurs
A plus tard
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:23
lionel83 a écrit:
Par contre un PP suffit , un DPP est un peu "fou"
même avec 90dB
je crois que je me suis un peu emporté avec un DPP :roll: , je viens de faire un essai avec le 6B4G à pleine puissance sur mes enceintes de 90db (12watts aux mesures) , et ben tub30 ,ça décoiffe, les voisins doivent m'en vouloir :oops: , le rendu est excélent mème à fort volume (j'avais pas encore testé :oops: ) , alors le 6L6 ça va ètre tub30 tub30 tub30
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 21:32
je viens de remarqué que j'ai des 6P3S-E et qu'il existe des 6P3S tout cour , connaisez-vous la différence tub24
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 22:24
après des recherches sur le net il apparait que la "E" ait une durée de vie bien supérieure mais serait(si j'ai bien compris)inadapté au montage car elle ne supporte pas de tension d'anode supérieure à 250V :x
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 22:42
Les datasheets ci-dessous complet , il te faut pouvoir lire un fichier Djvu
si tu n'as pas le plugin il est gratuit voir Lizardtech
la normale ressemble a une 6L6 normale
la E a un tube bodybuildé style "6550"
les carctéristiques sont différentes :oops:
je zieute et reviens
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 22:52
Attends de voir la réponse de PBen car je crois qu'il a les 2 moi j'ai que des standards
Mais au vu du fichier Djvu de la 2ème archive, en effet pas plus de 250 volts et
l'impédance de charge n'est pas la même non plus sur le graphe tu a un maximum
pour 3.5 K pour la standard et 3K pour la E
To be continued
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 09:33
J'ai un peu laissé de coté les 6P3S pour jouer avec les 6C19 et 6F12....mais, mon PP de 6P3S s'est bien amélioré en passant au modèle 6P3S-E et est en field test au cotés du 6P19S au quotidien....
Pour les tensions, je suis passé à environ 380 V plaque et Ecran (Je 'tourne' en configue Crowhurst légèrement pervertie (3800 ohm au total primaire, 43 % dans les plaques et 57 % dans les cathodes)
avec un circuit Boucherot (Zobel Network pour les anglofiles :mrgreen: ) pour calmer les plaques.
De ma petite expérience, je pense - merci à ceux qui ont des infos, connaissances et expériences de réagir - que les data sheet russes sont très prudentes et donnent (pas toutes d'ailleurs, et c'est le cas pour la 6P3S) des limites d'exploitation très....prudentes.
Celle de la 6P3S-E est muette à ce sujet et donne 250 v plaque et écran comme valeurs à ne pas dépasser......avec 20 W de dissipation ! C'est léger pour une 6L6 renforcée :cry:
J'ai donc fait les réglages d'après la data sheet de la 5881 Tung Sol et çà marche assez bbien.
En tous cas, avec ces 'settings' (et environ 50 mA au repos), çà ne bronche pas d'un pouième !! :D
L'écart entre 6P3S et 6P3SE n'est pas expliqué. Peut être un comportement de l'écran qui donne un courant de repos plus élevé. Mais cela reste hypothétique.
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 09:53
....la 6P3SE donne aussi un super look.
J'oubliais : Je suis passé a la 6N6P comme driveur. Peu de changement par rapport aux pentodes, peut être un léger + mais rien à voir avec la différence induite par le 'E'.
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 10:28
Tu confirme donc qu'elle peut travailler au delà des 250v des Datas
Si tu passe chez Yves et que celui-ci puisse la passer sur le TCT serait le "Top"
pour être fixé
A plus tard
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 11:18
là j'suis largué :oops: , malheureusement je ne pourrais pas vous venir en aide :(
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 10:49
Bonjour, j'irai voir Yves avec mes 6P3SE avec plaisir mais en ce moment, je suis en Ile de France...en Mars j'espère...
Je confirme que mes 6P3SE sont alimentées en 385-400 V selon l'humeur de l'EDF.
Elles n'ont pas explosé ni même montré le moindre signe de lassitube.....
Mais une expérience ne vaut pas pour être généralisée. :roll:
Comment savoir jusqu'ou elle peut aller sans un banc d'essais musclé. Mais vu sa construction, je pense qu'il y en reste pas mal sous le pied ! :wink:
Je pense que les data sheet dont nous disposons sont insuffisantes. N'oublions pas que les Russes, à l'époque de leur rédaction, donc des Soviétiques, ne cherchaient pas à les exporter ni à les promouvoir.....la fiche originale incluse dans les boites sous la marque 'Radio' n'indique rien sur les conditions d'exploitation au delà des 250 v qui manifestement, correspondent aux conditions standard de mesure!
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 09:26
Bonjour , je trouve pas la version 3.3.3 de OPT_DA ni le logiciel qui permet le calcul des transfo d'alim :oops:
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 09:35
Les deux sont là:
http://www.dissident-audio.com/OPT_da/PST-and-OPT.tar.gz
Créer un nouveau répértoire vide, y décompresser l'archive puis cliquer sur l'un des deux "exe".
C'est tout, pas de procédure d'installation, pas de caca dans la base de registre !
Fonctionne aussi avec Wine sous Linux.
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 09:38
je peux passé moi avec mes 6P3SE , je viens presque toutes les semaines sur Bourg les Valence pour le travail et je crois que Yves habite à coté , mais je veux surtout pas déranger :wink:
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 09:40
Les deux sont là:
quelle truffe que je suis , le seul que j'ai pas essayé :oops:
