Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 19:12
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon ampli!( il en fallait bien un, non?)
je l'ai mis sous tension, pour la 1ere fois, ce midi.
Tout d'abors les tubes ce sont mis à "éclairer" fortement pendant une fraction de seconde (peut-être, est-ce normal quand les tube sont neufs?) mais bon,
j'ai eu un peu peur sur le coups mais je me suis dis que c'était "normal" quand ceux-ci sont revenu aussi tôt a une couleur normale.
Ensuite, au bout d'une dizaine de secondes, un sifflement aigue a commencer a ce faire entendre sur les enceintes( de testes) puis celui-ci c'est
amplifié de plus en plus mais en decroissant (au niveau de la fréquence), puis remonter un peu(toujours au niveau de la fréquence) pour ensuite faire
un brouhaha de tous les diables sur les enceintes!
Remarque: ce bruit semble independant du nivau du volume.
Cela ressemble à une espèce de raisonnance.
Ce que je peut vous dire, c'est qu'il joue de la musique (apparement bien vue le resultat sonore sur les petites enceintes de m....., et si on
fait abstraction de cette fameuse raisonnance qui ce met en place au bout d'un certain temps). j'allume et j'éteinds l'ampli par intermittence afin de ne
pas atteindre cette fameuse "résonnance" de cette manière, j'ai pu "écouter" quelques morceau de musiques!( cela reste très prometteur quant à la qualité et la puissance sonor qu'il procure!)
Le potentiometre de volume fonctionne correctement lui aussi.
Ca ne sent pas le crammer, tout a l'aire d'être OK sur le PCB.
J'ai débranché les enceintes pour faire le test, et la il ce produit le même phénomène: un bruit vient s'installer au bout d'une dizaine de secondes,
comme lorsqu'il y a les enceintes branchées, mais très attenué tout de même!
C'est grave docteur?
PS: Mon chassis ainsi que les capots sont en acier galvaniser.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 20:02
bonsoir flyingman
samy a écrit:
avec les tubes , l'ampoule s'allume puis s'éteind et se rallume faiblement et en même temps un klaxon de 38T ce fait entendre dans les HPs .
je dois inverser les secondaires (A et B) des TRS ?
j-jacques
ben oui !
tu pourrais commencer par ça , sinon si tu as joué avec ton ampli a : je t'allume je t'éteind : ça c'est pas bon du tout et ce pour écouter plusieurs morceaux :shock: tu vas te faire engueuler 8) c'est justement ce qu'il ne faut pas faire :evil:
j-jacques
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 20:12
C'est très certainement la contre réaction inversée.
Permute les fils secondaire des transfos de sortie.
Ne fait JAMAIS fonctionner sans les enceintes, tu va claquer les transfos de sortie.
Oui, certains tubes s'allument "fort" (en bas, près du support) à la mise sous tension. Plus fréquemment les versions "P" (PCL86).
Rien d'anormal ... si tu n'as pas fait d'erreur dans le circuit de chauffage ?
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 21:08
Ok je vais essayer d'inverser A te B.
Yves j'ai bien mis les 2 alim 6.2 V en serie pour le chauffage des PCL86.
A plus je vous tiendrais au courant.
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 10:47
OK tout fonctionne à merveille c'etait bien une invertion de fils(A et B).
Je mettrais des photos plus tard.
Encore un grand merci à tous. C'est un reve qui se realise pour moi.
A bientot.
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 10:52
Merci à toi, c'est très gratifiant !
MessagePosté: Ven 08 Jan 2010, 22:20
Salut à tous.
Mon post n'a apparement pas fonctionner.... c'etait pour vous dire que ca a fonctionner.
Des photos quand il sera completement terminer.
A bientot.
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 10:16
j'ai presque terminé et je me pose une question sur la fixation des transfos.
Lors du démontage pour la mise en place des capots, je constate que l'on trouve des inserts en plastique qui permettent si l'on conserve la configuration actuelle d'isoler le transfo du chassis.
je voulais enlever les écrous inférieurs pour les utiliser pour la fixation du transfos au chassis et ainsi le rabaisser.
Bref faut'il faire en sorte que les transfos ne soient pas en contact avec le chassis ?
Faut'il aussi faire en sorte que le capot ne soit pas en contact avec le transfo, je comptais enlever les deux renforts dorès et mettre le capot plaqué contre.
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 10:23
tu n'as pas des photos à nous montrer de ton montage ?
PS : si tu es le phillipe alias gil-garcia de hcfr, ça m'interessera d'avoir ton point de vue sur l'écoute du PP d'ECL86 par rapport aux montges low-powered de N. Pass (F5...) :wink:
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 11:03
Il ne FAUT PAS isoler électriquement les transfos du chassis.
Si le chassis est magnétique (à base de fer) il ne FAUT PAS le rabaisser mais laisser un espace de qq millimetres entre la dernière tôle et ce chassis.
Le capot n'a pas besoin d'être isolé.
Les rondelles plastique servent à centrer les vis dans les tôles mais elles NE DOIVENT PAS être isolées du chassis.
Tels qu'ils sont livrés (avec les brides en place) tout ça est pris en compte, si tu les démontes pour ajouter un capot, remet soigneusement les rondelles isolantes et les brides côté chassis et n'utilse pas les écrous existants, rajoute en 4 pour la fixation au chassis.
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 14:30
Bonjour à tous.
J'ai de nouveau un problème, pas de l'ampli lui même( il fonctionne à merveille), mais de ma connectique!
En effet j' ai prevue d'avoir 5 entrées et un sortis REC.
Apres avoir tous brancher mes RCA à mon commutateur et que J'ai directement brancher la sortie REC en parallele avec les sources, je me rend compte que j'ai:
1°) Une continuité entre les masse des RCA de la sortie REC.
2°) Le son qui sort du lecteur K7 est pourris( son grave) et surtout il n'enregistre pas!
Mon probleme ne vient-il pas que je n'ai pas séparer les sources et le K7 avec un inverseur?
Si oui, ou dois-je faire la separation: sur les masse ou le positif du K7 ?
D'avance merci.
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 15:49
Suis pas sûr d'avoir tout compris ?
-Chaque source (y compris le "retour" de l'enregistreur) doit arriver sur l'entrée correspondante du commutateur.
-Le curseur du commutateur doit aller d'une part à l'entrée de l'ampli (càd le point "chaud" du potentiomètre) d'une part et sur la sortie REC.
-Toutes les masses de toutes les RCA doivent être reliées et mises "à la masse" seulement sur le point "froid" du potentiomètre.
-Bien sûr, on ne peut pas enregistrer ce que retourne l'enregistreur lui même. Si, en mode enregistrement, l'enregistreur renvoie le signal enregistré, tu peux rajouter un inverseur "Source/Tape".
-Dans ce cas, le curseur du premier commutateur reste connecté à la sortie REC et à un contact de l'inverseur "Source/Tape". Son curseur va à l'entrée de l'ampli (potentiomètre). l'autre contact vient de le prise qui reçoit le "retour" de l'enregistreur.
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 09:56
merci yves.
oui je suis aussi gil garcia du forum d'en face. ce n'est pas pour me cacher c'est juste que je suis le seul béta a avoir utilisé son nom véritable.
Je câble cette semaine et fais qq tofs. no problemeo pour le CR
Si j'y arrive, c'est ma première réalisation avec des tubes.
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 12:11
:wink:
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 21:41
<a><img></a>
URL=http://img697.imageshack.us/i/pptube.jpg/]Image[/URL]Image
ça va ressembler à ça
Je ne souhaite pas installer un potar car j'utilise une carte son pro ou un ugs, savez vous quelle modif je devrais faire en entrée, les val de res.
En tout un grand merci à yves, érato et sébastien
Demain je cable les transfos.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
