Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Sam 12 Mai 2007, 00:00
affirmatif David
tu veux que je l'envoie par courrier ou tu passes le prendre quand tu reviens dans le coin...
c'est comme tu veux
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Sam 12 Mai 2007, 14:15
Te prend pas la tête je passerai, ou si tu n'es pas là on pourat s'arranger avec mes beaux parents.
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007, 16:36
Bon, j'exhume cette filiere, mon préampli a que peu évolué depuis et fonctionne toujours, sauf que comme toujours, si le proto a fonctionné de façon parfaite du premier coup et sans ronflette, l'imago ronronne gentiment et je n'ai pas le temps d'y mettre les pattes (je soupçonne mon phase linear en fait que j'ai redécouvert avec ce montage).
Comme je n'a pas envie de tester le phono avant d'avoir obtenu le silence, le CR attendra .
J'ai tout de meme verni et assemblé le coffret en bois autour et redessiné la regul HT de l'etage phono, gardarem lou moral...
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 15:38
retour de la filiere des mois plus tard, des fois certains projets demandent du temps (surtout quand on en a pas beaucoup), mais finalement le méritent.
Après avoir fini par éliminer une par une toutes les causes potentielles de ronflette (c'est bon de décapoter un vieux fisher ou autre pour s'en inspirer), réglé le probleme d'alim stabilisée du phono , un transistor était mort d'origine, viré les ponts de diodes generateur de plein de vilains bruits sur les filaments, réparti les masses et simplifié l'alim, plus de bruit...
J'ecoute un vinyle à l'heure ou j'ecris, rodant la bardée de BG dont je me suis fendu.
l'ecoute du phono n'a pas donné les resultats attendus au premier abord , pas de grave ni d'aigu, les voix projetées sur mon canapé, puis la temperature aidant cela s'équilibre petit à petit . Je suis par contre trés surpris par la lisibilité du RCA et l'impression d'avoir gagné en piqué, éliminé certaines distorsions, choses que j'imputais à l'usure de mon diamant.Sur mon premier proto je n'avais pas remarqué cela mais bon je n'avais ni ma 124 ortofonoStaxée, ni mes GKF.
Je pense mettre la capa de 180 pf, j'ai tout de meme une remontée dans l'extreme aigu.
A suivre
 Sujet du message: duke 36110
MessagePosté: Dim 17 Fév 2008, 23:26
Bonjour, je possède un ampli Duke 36110 que j'ai hérité de mon père.
Je souhaiterais le faire réparé mais mon réparateur après avoir changé tous les condensateurs m'a indiqué que le transfo de sortie était HS.
Pourriez-vous m'aider?
Il y aurait t'il des équivalents ??
Merci par avance de votre aide car je n'y connait pas grand chose meme si je suis passioné par ce type d'ampli.
nardin
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 08:03
MP
 Sujet du message: Re: duke 36110
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 08:38
Juste pour ajouter que mon message s'adresse aussi à "euhellmachin" car j'ai vu sur le net qu'il possédait une page ou il a rédigé un article sur cet ampli.
Merci par avance
nardin
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 17:30
nardin
bonjour,
sur le 36-110 il y a deux transfos de 4 - 5 k ohms pour une EL 84, il n'y a plus de son sur un ou deux canaux ?
Il peuvent se remplacer par des transfos de chez magnétic, hexacom (saint quentin radio) ou hammond, mais vu la taille liliputiennes des transfos d'origine, la place est limitée dans cet ampli si je me souviens. Cela fait une paye que je ne l'ai pas ouvert (5-6 ans).
A voir aussi la resistance bobinée , elle peut etre coupée.
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 17:37
nardin
bonjour,
Le tehcnicien m'a dit qu'il y a un fil de coupé dans le transfo de sortie.
d'après lui un canal marche bien et l'autre le son est saturé et se coupe en altrernance.
Connaissez_vous les références de ce transfo ??
Merci par avance.
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 17:58
nardin
bonjour,
Merci par avance.
ESt-ce que ltransfo réf; C845 de ches HEXACOM et bon ??
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 16:30
nardin
bonjour,
Merci par avance.
Je ne sais pas, impedance peut etre ok, taille et montage (etrier obligatoire) à voir, d'autant plus qu'il faut pour bien faire changer les deux transfos, si l'un est mort (le diagnostic du depanneur m'etonne)
