Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 12:42
le roman photo continu, surtout n'hesitez pas à poser des commentaires positif ou negatif. :wink:
Cablage du bouton marche/arret :
cablage de la partie redressé alimentation filament 6sn7 et ef86:
Cablage polarisation negative à droite, j'ai pas oubliér de tourner de 180° le pont diviseur (le + vers la masse) ! condos aussi !
Cablage du point zero des filaments 6550, à faire avant car la place commence à manquer !
J'ai rajouté un deuxième rizlan de maintien du dernier condos après la self + cablage. Et enfin cablage du redressement HT et mis en place du point de l'etoile centrale de masse. Une vis avec rondelle cranté côté chassis interieur, j'ai enlevé l'anodisation aussi au point de contact. J'aimerais avoir la confirmation de la disposition du pont de diode, on vois pas trop sur la photo, les 2 diodes qui vont vers la masse ont la cathode côté enroulement HT et les 2 autres ont la cathode côté interrupteur.
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 13:10
tres joliment monté :-)
pour le gros condo 470/500 , il est assez bien tenu ? on trouve facilement des supports pour condos à visser, ca tiens très bien :-)
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 13:22
Les fixations de condos sont chères je trouve, les embases utilisées c'est de la récuperation ! Sa tient bien.
Tu peut confirmer pour le redressement HT. 8)
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 16:17
bonjour
continue je suis!! (du verbe suivre)
quelle est la résistance de la self de 10H 0.4A :?:
cordialement
pc
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 16:35
34 ohm environ. :wink:
Tu peut confirmer pour le redressement HT ?
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 19:35
Perso, je serais un peu critique. Je n'aime pas le montage des diodes.
Comme il y a de la place, ça aurait été simple de faire quelque chose de plus propre par exemple sur barettes. Je n'aime pas non plus la fixation du dernier condo.
Je sais c'est facile de critiquer. Ce n'est que mon avis
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 20:01
Merci Bruno d'apporter objectivité et pertinence. :wink:
Le hic c'est je n'ai rien pour isoler une barrette de cablage et pour faire au plus court j'ai choisi cette implantation. La fixation du condo de sortie de self te gene en quoi ?
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 20:23
certes c' bien de vouloir faire au plus court
mais tt de même ça ne t'empeche pas de fixer proprement des barettes avec qq toutes petites vis, des rondelles dans des pièces de bois collées solidement sur le chassis
par ex
on peut aussi imaginer qq entretoises etc...
de plus tu pourrais économiser qq sous en mettant des diodes au lieu des ponts
ça ne fait que qq bouts de fil en plus
et quand on prend du 1² rigide on fait du très très propre travail avec une maintenance grandement facilitée
mais j'ai commencé comme toi
et je ne montrerais l'intérieur de mon nouveau RCA phono (mon 2eme lol) à personne !
mais il y a très nettement plus de composants.... et il est câblé sur les cosses des tubes avec une masse fixée 2/3 cm au dessus (rigide)
ça minimise au max les connexions lol
ça peut etre très propre
l'heureux nouveau propriétaire de mon dernier RCA pourrait te le dire ;-)
le mien j'ai simplement été moins rigide intellectuellement
sans rire tu implanterais des barrettes (et très peu !!!) tu pourrais cabler en rigide très proprement, de façon aérée et le jour où t'as une panne tu nous bénirais de te conseiller cela....
d'autant que ton superbe châssis est grand !!!
mais t'inquiètes ce ne sont que de très gentilles remarques, n'étant pas moi-même un maniaque du cablage, et de plus on a tous commencés comme toi
au fil du temps tu trouveras tes trucs, pas tous bons lol j'ai eu qq pbs (rares mais je réfléchis ;-)), et tu prendras de très bonnes habitudes
enfin ton truc c' pas pire que la tsf fm que je suis en traine de remettre en état
quend on voit ces merdes (c'est excessivement mal foutu !!!! très mal cablé j'en suis au fer crayon et à la pince pour pouvoir changer certains composants...) montées avec des composants de merdes (je rénove entièrement en MKT bonbons BC 400V BC, avec des chimiques ordinaires) et qu'on voit comment ça peut marcher on est parfois près de jeter la hifi par les fenêtres....
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 21:10
C'est pas le condo de sortie de self, mais celui qui est à coté des ponts, on dirait qu'il est en équilibre mais c'est pas grave.
Par contre, le montage des diodes me fait peur. Tu peux peut être utiliser le bout de filetage qui reste sur transfo/self pour fixer des barettes.
Mais bon, je ne vais pas te faire tout recommencer, par contre, prévois des barettes pour la suite, c'est très pratique.
bon courage
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 21:24
Merci les gars, c'est ou que vous commander ces barrettes :?:
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 21:34
chez TT ils en ont je crois
http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cat/c61_Turrets---Terminals.html
= .79€ pièce + port
et chez tubox aussi :http://www.tubox.fr/cablage.htm
11€ les 10 que ça soit les 4
ou les 6 cosses
si tu en commandes, j'en serais aussi ;-)
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 21:50
si tu dis barrette, il ya ça:
si l'on pense tag-boards c'est là:
http://www.worldaudiodesign.com/catalog ... Path=57_36
mais je suis preneur d'autres adresses
quant à celles vendues chez St Quentin il ya une paire de mois elles étaient de qualité médiocre.
pc
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 22:08
de toute facon, il y a pire ;-) il y a moi :
http://membres.lycos.fr/feelweb/alimPhoto.jpg
(je vous mets au défi de trouver la moindre barette la dedans :)
par contre j'ai tout isolé comme un parano ... un enfant pourrait mettre ses mains dedans (enfin p'tet pas)
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 23:30
Bon, il est pas mal ton câblage. Moi je n'ose pas mettre le mien. :oops:
J'avais déjà mis celui là un peu plut haut http://www.ptsoundlab.com/images/cablage/jadisint.jpg
mais je ne lui trouve pas de défaut. Il vaut le coup d'être étudié.
golgothe28 regarde comment les diodes sont montées :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 23:32
Faudrait deja que le ptiot puisse soulevé l'engin ! lol.
Merci bruno, je l'ai deja ta photo !! je regarde de plus près et je pompe.
J'en reviens à mon petit. Je vois que l'enroulement secondaire du TA sur le 6,3 V (Aurelien :wink: ) est de 4 A sur mon transfo contrairement au 3 A du schemas. Dois-je mettre une resistance pour limiter le courant ?
