Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:32
Pascal P. a écrit:
Ok pas de problème;
En fait ce qui m'a donné l'envie de partir sur un ampli à tube c'est l'écoute du "audio research vs55"....
As-tu cherché à écouter autre chose que des amplis:tuner, préampli..à lampes?
rv
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:46
rv
Je doit dire que non; car en source j'écoute surtout des cd (pas vraiment de tuner ...) et je cherche un système sans préampli (seulement un sélecteur de sources) afin de réduire un peu les coûts ....
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:54
C'est vrai que je suis d' un temps...
Essayes d'écouter un peu de vinyle ou même une petite radio à tube ,c'est pas forcement aussi performant que le gros système que tu as décris, mais c'est pas forcement inintéressant.
rv
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:58
Salut mathieu;
Pourrais-tu m'indiquer un lien vers le schéma et/ou la réalisation de ce 6550wad; qui serait succeptible de m'interresser aussi ...
Par avance merci ...
Pascal P.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 22:05
Voila le lien :
http://www.worldaudiodesign.com/pdf/kit6550i.pdf
Ce schéma avait été modifié par PTSoundlab et est resté tres longtemps sur le site.
La grosse modif était l'alimentation des filaments en continue si je me souviens bien. Pascal avait également noté des indications sur le type de condensateur a utiliser, le type de resistance ....etc..
Malheuresement je n'ai plus le schéma modifié par PtSoundlab.
Voila
Mathieu
ok; rv
je ne suis pas du tout réfractaire; et je suis ouvert à toute proposition et je suis d'accord pour enrichir ma culture "accoustique et auditive"....
Mais je fais quoi de mes enceintes ... je les emmène à la déchetterie pour le recyclage ??? :roll:
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 22:09
Merci beaucoup Mathieu; je regarde ça ...
A+ ... Pacal P.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 22:19
Je vais être caricaturale, une bobine dans un entre fer, elle suit bêtement le signal qui lui est appliqué.Un ampli c'est encore plus bête, d'un signal de 1volt cela en fait 5 ou 8 volt.
Une source, d'un signal qui peut faire quelques micro volt, cela en fait du volt.
A ton avis, où peut être le problème.
rv.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 22:29
Ok; rv;
j'ai compris où tu voulais en venir !!!
Alors je me mets au boulot dès demain afin de me dégourdir les oreilles !!!
que me conseilles-tu ?
A demain peut-etre car je coupe mon pc pour ce soir ...
Merci; A+ ... Pascal P.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 23:00
Sco0B a écrit:
Voila le lien :
Malheureusement je n'ai plus le schéma modifié par PtSoundlab.
Voila
Mathieu
Je l'ai enregistré car je suis en train de le realiser (pièce en commande).
Je met les schémas au cas ou car il ne s'agissait pas du WAD mais du LED 169 si je ne me trompe pas. :roll:
Alim original de Pascal:
Mon alim très légèrement modifier, pas d'alim continu sur les filaments comme le LED original, 2 condensateurs de 1000ùF remplacer par un seul (idem C3) afin de mieux supporter les pics de surtension au demarrage, inter à rajouter devant ce condo (non noté sur le schémas) pour attendre que sa se stabilise :
Partie amplification (aucune modif de la part de Pascal). C6 et C7 : mettre des Jensen ou Audyn Cap Plus.
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 00:02
joli schema ca !!! ca doit être sympa des 6550 drivé par des 6sn7 :)
c quoi l'utilité des 2 resistances de 470K ?
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 00:31
Les deux shémas, le WAD et le LED étaient sur le site un temps :wink:
Mathieu
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 01:36
pourquoi ne le sont-ils plus ?
c'est bien je trouve d'avoir beaucoup de schemas :-)
cela permet de se faire une idée des différences et de pouvoir se poser des questions dessus .... ce n'est qu'assez récemment que j'ai commencé a vraiment m'interesser au fonctionnement des bestiaux, et c'est en regardant beaucoup de schmas que j'ai compris ou se trouvaient principalement les différences (niveau des polarisations fixes, automatiques, ultralinéaire ou tetrodes pour les kt88 notemment etc ...)
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 07:07
Bonjour Feeling,
Voilà une bonne question: A quoi sert la 470K ?
C 'est à mon avis une correction de phase à basse fréquence. je pense que le concepteur a du rencontrer des pb d 'instabilité à basse fréquence, c'est pourquoi il a rajouté cette resistance. Cette dernière modifie quelque peu l 'angle de déphasage.
Il y a d' ailleurs une autre cellule de correction, agissant cette fois sur les hautes fréquences, dans le circuit d'anode de l ' EF86.
Gérard.
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 10:44
oui la 68K .... tout juste !!!
c'est étrange :-) ca veut dire que l'ampli n'as pas été bien pensé au départ ?
Utilisateurs parcourant ce forum: rliyung et 6 invités
