Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Suivante
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 01:29
2 ANS !!! comment tiens tu ;-)
moi je l'ai monté avec des bons composants aux endroits que je pense "stratégiques" et que je ne toucherais plus, et à certains endroits des composants un peu plus "cheap" que je compte changer dans un futur +- proche en fonction de mes finances, par exemple, j'ai pris des bonnes kt88, ca coute cher, autant prendre directement du bon, pour les caps de liaison, je trouvais le jensen hors de prix (je le trouve toujours) et donc j'ai mis du audyn cap "de base" qui reviens quand meme DROLEMENT moins cher !!!!, maintenant je songe doucement à les coupler à des papier/huile ... petit a petit comme ca il s'améliore, pareil pour les resistances, je trouve que 6€ pour une resistance c'est de la folie furieuse !!! (cela n'engage que moi bien sur !!!) donc j'ai mis des "bonnes" résistances (conseillées par benny de diyparadiso, qui n'est pas tout a fait manchot dans le domaine) et peut être que j'en remplacerais 2-3 stratégiques par des bonnes, mais sans doute pas des riken !!!
pour les 12Au7 je ne pense pas du tout que tu aies fait une boulette ... de plus ce sont des WA !!! dailleurs je pense que je vais aller faire un tour chez halfin un de ces jour et en prendre des similaires ;-) parce que j'ai pour l'instant des 5814A phillips NOS (qq'un a-t-il un avis sur ces tubes?) beny m'as dis que c'étais du tout bon (evidemment il va pas me dire qu'il vends de la mm...)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 5/5814.pdf
enfin voila mon expérience :-)
maintenant j'ai déja eu énormement de plaisir de cet ampli, il a déja ses heures de vol et ce n'est pas fini, je compte bien l'améliorer petit à petit d'un peu partout :-)
j'ai changé aujourd'hui la connectique RCA de l'ampli par qqch de plus pro (monacor) c'est des clone des neutrik avec le même plaquage or etc ... (le vendeur m'as promis que c'étais construit stricto pareil et qu'il fallait être fou pour payer 2x le prix pour voir neutrik ecris dessus ;-) )
http://www.monacor.com/int/fr/produktse ... r=FR&typ=u
enfin voila petit a petit l'oiseau fait son nid :)
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 14:32
Je "tiens" avec un système qui marche pas mal... Mais j'attends quand même de pouvoir le troquer !
Pour les papiers huilés, j'ai trouvé un vendeur top sur Ebay (condos russes), j'en ai eu pour 15 euros les 6 livrés... Impeccable !
Je suis très peu équipé pour la réalisation et peu de place à disposition donc je risque de poirauter encore quelques temps... Je suis plus à quelques mois prêt maintenant :roll:
Je suis ce post avec intérêt en tout cas !
Nico
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 15:25
Hello, j'ai une petite question existentielle encore :-)
aux anodes des KT88 j'ai 510Volts, entre la cathode et la grille j'ai -24V (polarisation), ma grille 2 est a 255V.
j'ai une resistance de cathode de 180Ohm et 12Volts aux bornes de celle ci (donc 66mA de courant)
mon interrogation viens du fait que dans les datasheets de la KT88 http://www.drtube.com/datasheets/kt88svet1999.pdf
lorsque je regarde les courbes en triode pour 500V de plate (Ep) et une polar de -25V (entre -20 et -30 quoi ...) on tombe sur un courant de plaque Ip de plus de 400mA, en fait on est même plus sur la courbe !!!
ou mon raisonnement est-il mauvais ? ce sont les 255V sur la grille 2 ? il n'y a pas les coubes en mode tetrode ...
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 16:22
bon je pense avoir trouvé le problème, il n'y a pas les courbes tétrodes avec les bon Vg2 dans cette datasheet pourie :)
http://tdsl.duncanamps.com/dcigna/tubes ... t88-7g.gif
mon cas de figure se situe entre ces 2 courbes la (Vg2 255V)
merci feeling et merci GEC pour ces datasheet qui ressemblent au moins à quelque chose de complet !!! :)
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 17:21
elle fais quoi la resistance 150K en // de la 47K sur l'anode de l'ecc82 supérieure ?
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... ncanal.jpg
l'étage d'entrée que j'aimerais réaliser ressemble assez fort à celui d'un PP d'el34 de mr Cariou.
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli ... EL34-1.gif
il y a du y avoir de l'inspiration car ce sont quasiment les mêmes valeurs partout :)
mais sur ce schema, pas de 150K en // de la 47K, quid ?
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 19:04
Bonsoir Feeling
Dans ce type de déphaseur le gain de la triode supérieure
est légèrement plus grand que celui de la triode inférieure
d'où l'idée de le diminuer avec 47k//150k (~35k) et ne pas laisser faire
tout le boulot à la contre-réaction
JC
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 19:22
parfait, merci :-)
osborof pourquoi ne l'as tu pas fait sur ton ampli ? ;-)
je présume que cette différence de gain ne doit pas être evidente à évaluer ... (enfin sans doute avec un bon oscillo ..... )
A+ merci pour ton explication, on en apprends tous les jours :)
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 21:05
C'est un étage d'entrée assez classique que tu trouves sur pas mal d'amplis des années 60/70.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 00:52
En effet, j'ai vu ca sur pas mal de schema :-)
c'est que ca a fait ses preuves et que on peut faire confiance à ce montage.
pascal, tu compte entamer la modif de ton KT88 quand ?
moi des que j'ai l'oscillo, les 6n2P et quelques heures de libre, je me lance :-)
j'esper ne pas faire de bêtises, si tu as un peu de temps, tu peut zieutter le schema que j'ai redessiné en suivant ton idée et le critiquer ? :
http://feelweb.multimania.com/KT88V2.png
tu as déja une idée aproximative des valeurs de R et C de la contre réaction ?
que pense tu de l'idée de valvomaniaque qui est de mettre les 2 triodes d'ecc83 (6n2p) en // sur l'étage d'entrée ? tous les avis m'intéressent :-)
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 11:07
Bonjour Feeling
Je voudrais compléter ma réponse au sujet du déphaseur employé
dans ces montages.
Il produit toujours un déséquilibre c'est ce qui lui permet de fonctionner.
Ce déséquilibre est d'autant plus négligeable que
*** la résistance communede cathode est grande
*** le tube est à grand gain.
Dans ton montage ECC82 :gain moyen + Rk =15k qui est assez faible.
Dans le montage Osborof ECC83: grand gain+Rk=68k valeur importante.
Ceci explique cela.
La conception d'un ampli est un tout.C'est comme une chaîne d'amplification.
JC
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 11:13
OK, merci :-)
je m'étonne à ce moment de ne jamais avoir vu de ecc88 à cet endroit ...
elle a un gain + important que la ecc82 (mu=33 contre 19,5) mais une Ri moindre par contre.
ps: je ne suis pas sur du tout d'avoir bien compris le principe de fonctionnement du dephaseur de shmitt. (je n'ai trouvé aucune doc le concernant sur le net :( que des liens cassés.)
laurent.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 15:49
Je me lance aussi dans le monte de ce PP KT88.
Pour le switch HT, faut-il un inter 2 pôles pour couper les deux secondaires 195V en même temps ou bien couper 1 seul des deux cables est-il suffisant ?
Dans ce dernier cas peut-on le mettre sur l'un ou l'autre secondaire 195V indifférement ?
A moins qu'il faille le mettre sur le 0V ?
Merci.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 18:12
tu as ton secondaire comme ceci :
Code:
|nnnnn|nnnnn|
a          b           c
a = 0V (mis à la masse)
b = 195v qui te donnera 255V apres redressage
c = 390v qui te donnera 510V apres redressage
j'ai mis un relais (interrupteur) 2 poles sur les bornes b et c
c'est tout :-)
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 18:30
Ok merci,
Celui que j'ai n'a qu'un contact donc c'est bien ce que je pensais, ça n'ira pas.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 18:45
perso, j'ai un switch 1 contact qui active un relais 4 contacts (2x2 ....)
ca me permet de pouvoir placer une tempo dans le futur :)
Utilisateurs parcourant ce forum: tensai et 17 invités
