Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Mai 2014, 08:27
Bonjour Chanmix
:mrgreen: tub18 tub18 :mrgreen:
C'est un succès alors :wink: , pas d'oscillation audible si je comprend bien :oops: :?:
ça venait du branchement du scope , tu a fait quoi comme branchement :?:
MessagePosté: Sam 24 Mai 2014, 08:58
Bonjour Chanmix
Hello Totof,
C'est un über succès, ça cartonne sur toute la bande passante tub15
Les bouffées à > 200kHz que j'avais mesurées dans une résistance pure, ne semblent pas provoquer d'effets secondaires audibles sur mes enceintes à 90dB/W/m. Il faudrait d'ailleurs vérifier si ces départs ont toujours lieu dans une charge autre que purement résistive. Je vais attendre que mes voisins partent en vacances d'été :roll:
MessagePosté: Sam 24 Mai 2014, 10:47
Bravo Greg, tu as dompté la bête ... :)
Pourquoi repasser tes CD ?
S'ils sont seulement un peu froissés, alors vas-y ... mais doucement avec un fer juste tiède et sans vapeur :roll:
Pour le branchement du scope, je tire un fil avec une banane sur la prise masse du scope (y'en a une sur tous les scopes) et à l'autre bout une pince croco sur le point 0 Volt de l'ampli.
Comme ça, pas de problème d'oscillations (pas de "boucles) et plus besoin de s'occuper du petit fil "de masse" de la sonde qui n'est jamais assez long ou pas pratique à connecter, donc je le vire ... :idea:
MessagePosté: Dim 25 Mai 2014, 18:11
Farf40 a écrit:
Bravo Greg, tu as dompté la bête ... :) l
Non, pas encore tout à fait. Il reste des départs en micro-oscillations sur des signaux puissants. Cela semble pouvoir se résoudre en ajustant le filtre RC de retour mais ce n'est pas évident car il faurdrait un condensateur variable pour tester facilement ...
quant aux écoutes ... tub30
MessagePosté: Dim 25 Mai 2014, 19:10
. . .Cela semble pouvoir se résoudre en ajustant le filtre RC de retour mais ce n'est pas évident car il faurdrait un condensateur variable pour tester facilement ...
Pour un ou 2$ de plus :
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=99_146_147
MessagePosté: Dim 25 Mai 2014, 20:25
Commandés !
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2014, 22:55
Bonsoir à tous
Quelques news :wink:
J'ai passé un peu plus de la moitié des spires à bobinés des 2 TRS , j'en suis à la 2 ème
section de 540 spires du primaire, je prends mon temps mais ça avance quand même
en plus c'est pas si simple avec du 0.20 :oops: :evil:
La suite prochainement :mrgreen:
MessagePosté: Ven 30 Mai 2014, 22:17
voici une petite capture du bobinage de la 2ème section de 540 Spires en 0.20
ça progresse doucement mais sûrement
MessagePosté: Dim 01 Juin 2014, 21:41
Bonsoir à tous
les carcasses sont finies de bobiner et j'ai entôlé les 2 ce soir
Demain sertissage des cosses et soudage avant quelques mesures
Ensuite restera l'aspect cosmétique avec un petit coup de peinture sur les tôles
Bonne nuit
MessagePosté: Lun 02 Juin 2014, 08:40
Hello Totof,
Super boulot :P
Tu as prévu quoi comme PF des 6P14P-EV ?
MessagePosté: Lun 02 Juin 2014, 11:30
Bonjour Chanmix
Pour les 6P14P , ce sera comme sur le PP à l'époque que j'avais réalisé
B+ = 300 volts
Ik = 34-36 ma ( de tête car je suis au taf là, et le schéma original avec les mesures de tension est à la maison )
MessagePosté: Dim 08 Juin 2014, 22:30
Bonsoir à tous,
J'ai retrouvé mes soirées et mes week ends ce qui m'a permis ce soir de tester le réglage du RC de retour avec le condensateur variable de 100pF reçu il y a une semaine. C'est très décevant sur les deux canaux, ça change vaguement l'amplitude des oscillations parasites, ne stoppe pas les bouffées d'oscillation et n'arrête pas l'oscillation à 2MHz qui est revenue sur le canal de droite.
J'ai essayé avec plusieurs condo en parallèle mais ça ne change rien, le meilleur résultat est à peu près celui avec le réglage de départ et les 3 problèmes demeurent. J'ai découplé le -115V avec un 220nF au pied des charges du CF, ça a réglé le problème du 2MHz et ré-essayé en shuntant la CDiff avec un 68pF + 1,7k ... rien ... 220pF + 1,7k et ... 8) bingo ! Les carrés restent très acceptables à 20kHz, je n'ai plus de bouffées tub15
Je crois bien que le dossier est classé et tant mieux parce que j'ai l'impression que ma femme aimerait bien le ré-écouter celui-là :mrgreen:
MessagePosté: Lun 09 Juin 2014, 08:26
Bonjour Chanmix
tub18 tub18 content que tu ais trouvé tub18 tub18
Moi j'ai pris du retard sur le câblage des TRS et surtout sur les écrous et tige filetées pour "serrer" les tôles
N'ayant pu récupérer dito que vendredi
Là je suis en congés chez mes parents donc ce sera pour le weekend prochain, je rentre vendredi :wink:
Peut tu publier ton schéma avec ta modif :mrgreen:
Bonne journée sous un soleil de plomb ici, je sais que c'est pas le cas partout, alors je vous envoi un peu
de soleil par le net tub15
MessagePosté: Lun 09 Juin 2014, 18:52
Premières mesures, le gain : 26,6dB dans 4Ω et le facteur d'amortissement situé entre 31 et 38 tub15 car mon multimètre n'a qu'une précision de 0,1V sur cette plage et que 0,1Veff de différence entre 8,2Ω et 4,1Ω fait passer le FA de 31 à 38. C'est conforme à la prévision qui était égale au µ de la 6N3P = 34. Ça fait une impédance de sortie de 0,1Ω de 20Hz à 1kHz (mon multi ne passe pas au dessus). La puissance efficace max est de 26W.
D'autres mesures bientôt :mrgreen:
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 08:51
Après changement des 6N8S pour les modèles -- gentiment donnés par Daniel -- avec les écarteurs, re-réglage de la polarisation des finales et mesure de la THD : -66dB pour 1W et -55dB à l'écrétage. Je n'arrive plus à retrouver comment je faisais pour envoyer 3 fréquences pour mesurer l'IMD avec Baudline mais j'ai joué avec les rampes de tensions, le temps de montée est instantané pour 8Vcc dans 4Ω. Re mesure de la puissance maximale : 28Weff ce qui fait bien 39Wc sans bouffée d'oscillation.
Le FFT a mis au jour un phénomène entendu l'oreille collé contre les enceintes où l'on entend un très faible shhhhh effectivement il y a plein de raies espacées de 150Hz 20dB dans le grave et 10dB au dessus du bruit dans l'aigu.
Du coup, une écoute rapide de Ray Bonneville « Bad man's blood », toujours cette impression d'aisance, de transparence. Les graves sont présents même à très faible volume. On poursuit avec Tchavolo Schmitt, on a bien les attaques du médiator, le grain de la pompe, la couleur des instruments sans effort ... bref ... cocktail
Merci à tous, René, Yves, Pascal, Christophe, Patrice pour vos précieux conseils et votre support sans faille. Merci Daniel pour les encouragements et les 6N8S appairées. Merci à Alain pour avoir usiné les tétons d'anodes qui contribuent grandement à la sécurité et l'esthétique de la bête. Merci à Arnaud pour l'idée originale et ses inépuisables et systématiquement judicieux conseils.
