Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Suivante
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 21:41
J'ai câblé la deuxième voie, tout semble fonctionnel mais, CDiff désactivée, j'ai des départs à plus de 2MHz. J'ai pourtant mis des grid stopper de 10kΩ sur la GU19 et 390Ω dans sa double g2. (plan ici) ... des idées tub13
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 22:01
Bonsoir Chanmix
Tu as essayé le R-C entre les anodes du déphaseur :oops: :?:
Un truc du genre 47K et 10p ou 100K et 10p
On s'amuse bien en ce moment :wink: , moi j'ai bobiné le primaire et
les 2 enroulements BT des 6P14P , demain j'attaque l'enroulement de polar
selon le calepinage précédemment indiqué
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014, 08:07
Hello Totof,
Je ne pense pas que le symétriseur passe 2MHz et c'est justement le problème. Je suppute que c'est la tétrode qui se met à osciller ce qui envoie l'oscillation à la CDiff et l'ampli ne peut corriger une fréquence si haute. Peut être que si je met quelques pF entre la g2 et la cathode tub13
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014, 08:24
Bonjour Chanmix
J'aurais pensé plus à un décallage de phase trop important dans la sortie non-inverseuse du déphaseur par rapport à celle
qui revient par la CDiff, sur le post d'Arnaud il en parle, peut être chercher par là :oops: :oops:
Tes GU19 sont des tubes d'émission à la base, tu as aussi peut être raison pour les picofarads entre l'écran double et les cathode
Wait and see
Ici temps dégeulasse , à pas mettre un doigt dehors, idéal pour bobiner :mrgreen: tub17
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014, 08:36
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014, 08:42
Bien vu , comme quoi on ne retiens qu'un faible pourcentage de ce qu'on lis
C'est pour ça que j'aime bien relire plusieurs fois :oops: :oops: :oops:
Essaye avec le condo sur les G2, ça serait intéressant de savoir :oops: :?:
Bon courage
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 10:25
J'ai tout essayé, 20pF, 68pF, 330pF ... entre la g2 et la cathode, les g1 et la cathode (ça fait partir la CDiff en sucette d'ailleurs) ... rien n'y fait jusqu'à ce que je scope la masse et que je trouve la même oscillation à 2MHz sur la r0V :shock: voila voila, j'ai mis le scope à la masse autrement et tout est revenu dans l'ordre 8)
Résultat des courses, 2 canaux qui peuvent sortir simultanément 40W, le même problème de départ en micro oscillations sur les deux voies que j'aurai le loisir de traiter après la masse de boulot qui m'attend d'ici mi-juin :|
J'ai hâte d'écoute ça ce soir.
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 13:15
Coucou Chanmix!
C'est super mignon tes blindages colorés!
Et dis voir ça serait pas une Godin qui se cache dans le fond? :)
A plus!
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 14:34
Hello François,
Une Godin n'aurait pas d'évent :) c'est une Rudy Larna traffiquée que j'ai mis en vente sur le bon coin et dont personne ne veut.
Edit: Typo
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 14:43
Coucou Greg ...
Sur la photo du "monstre", les 6N8S ne sont pas celles avec les doubles micas latéraux "antivibrationnistes" à compensation modulo-freudienne sorties de mes tiroirs...
Tu es en train de négliger le fameux "fruité" des médiums, c'est pas bien, ça !!! :mrgreen:
Aucune chance de pouvoir poster impunément sur le forum bleu, (là ou les tubes russes ne sont déjà pas en odeur de sainteté ...) ou alors tu t'exposes dangereusement à la vindicte et aux quolibêêêêêêê ...
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 15:22
Farf40 a écrit:
Coucou Greg ...
Hello Daniel, je vois que rien n'échappe à ton œil d'aigle affûté. Je sais que cette grosse bête va repasser à l'atelier plusieurs fois, elle sera donc affublée de ses atouts les plus nobles au moment de son émancipation et notamment des mesures de BP, THD, IMD, FA etc.
Vous serez bien évidemment au courant de tout ça mais ça sera fin juin.
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 22:28
Bonsoir à tous
J'ai fini de bobiner et entôler le TA , premier test des tensions à vide
pour un secteur à 235 Volts j'obtiens
- pour la HT, 249 Volts
- pour les enroulements BT des 6P14P, 6.48 Volts
- pour l'enroulement BT des 6N2P, 6.48 Volts
- pour la polarisation, 49 Volts
Une tite image du TA
To be continued
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 22:31
On dit bonjour au nouveau né !!!! Quelle beauté !!! Pas évident de bobiner quand c'est pas son métier... :wink:
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 22:38
Bonsoir Nico
Bof, tu sais avec la V3 c'est déjà plus facile et je sais que je peut faire confiance à PST, le très bon soft
de Yves,le reste n'est qu'un peu de pratique et de patience, tout le monde est capable de faire ça
suffit de se donner les moyens et la volonté :mrgreen:
MessagePosté: Sam 24 Mai 2014, 08:11
Bon, mes voisins et moi avons écouté la grosse bête :roll:
Nous avons écouté, du Beethoven (Concertos pour piano & violon), Rage Against The Machines, Bach (Orgue) , Dire Straits (Sultans of Swing), Erik Truffaz, Miles Davis, Serge Gainsbourg...
Que dire ? Tout ce que l'oreille va chercher sur le petit modèle se le voit servi sur un plateau avec le gros 8) ça descend très bas, c'est très rapide, ça traverse les difficultés sans effort ... encore une fois, on dirait du totor :oops:
Je crois que je vais repasser toute ma CDthèque :mrgreen:
