Si je comprends bien, le réglage d'amortissement se fait avec RV1?
Questions bêtes:
Ce schéma présente un ampli en ultra linéaire non?
Les deux condensateurs C13 et C14 servaient à diminuer le gain aux fréquences parasites (radio...)?
Pour en revenir à mon projet, je relisais une fois de plus tout ce bazar de post que j'ai mis, et comme je suis parfois un peu confus avec des romans et des questions cachées dedans, il y en a deux qui sont passées à la trappe:
- Tensions de service des condensateurs: tous les condensateurs qui peuvent voir la tension d'alimentation à vide du transformateur (soit 520V), donc si je regarde mon schéma (en allant de droite à gauche) ça me fait C1, C2, C19, C18, C4, C20, C23, C24, C21 et C22 qui doivent tenir cette tension. Ca va m'en faire de la capa 630V! Enfin, c'est juste pour pas que je dise de bêtise.
- Les diodes Zener D6 et D7 n'ont pas la même référence, j'ai du faire un oubli. Sauf erreur de ma part, il faut des Zener 10V pour protéger la grille du transistor associé c'est bien ça?
Et au passage, voila la nouvelle version du schéma, avec les deux EF86 en pré ampli mode triodes pour peut être me simplifier le routage
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
D'ailleurs, d'autres questions pour ne pas changer:
- Le blindage interne des EF86, il vaudrait mieux le relier au "0V" (j'ai pas dis masse! ^^) ou à la cathode du tube?
- L'impédance de sortie d'un montage comme celui là se calcule comme celui d'une triode normale? (Za//Ra?) Parce que vu que je me retrouve avec 50k de charge d'anode, je risque de devoir augmenter sensiblement la dite charge pour compenser les pertes avec mon potentiomètre de gain...
A bientôt et bon appétit!
