Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  Suivante
MessagePosté: Mar 18 Fév 2014, 08:48
j'avais pas réalisé que 0,25mm² c'est vraiment fin est ce que c'est suffisant pour passer des pointes à 0,2A ?
Il y en a largement de reste ! ! ! Ça fait du Ø 0,56
Charly
MessagePosté: Mar 18 Fév 2014, 16:54
Charly
Ahem ... après vérification, c'est même du 0,32mm² ce qui fait du Ø 0,64mm 8) j'ai tellement l'habitude de tout câbler au fil électrique de base que je trouve le monobrin un peu fin.
dsdn a écrit:
Ta solution est superbe, même si tu vas devoir mettre une gaine thermo sur les capuchons
J'ai trouvé (comprendre « Patrice m'a indiqué ») de la gaine silicone + fibre de verre Ø 8mm blanche qui va habiller les tétons de la tête aux pieds et qui résiste à l'infernale température de l'anode.
dsdn a écrit:
à moins qu'un second emploi caché ne relève des méthodes du général Massu
Pour cela, j'aurais mis un radiateur ce qui aurait permis de monter la tension d'anode :lol:
dsdn a écrit:
Farf avait un petit truc tout fait pour ses GU29, avec des cordons de récup, sur du matos informatique. Il démontait des fiches comprenant de tout petits cables comportant des mini cosses...
Je garde l'idée pour dépannage mais Daniel m'a également indiqué -- et je suis enclin à le croire -- que la gaine thermo se désagrégeait après une trop longue exposition à la chaleur intense de cette anode.
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 21:40
J'arrive un peu tard, il existe des thermos plastiques durs qui résistent très bien à la température qui auraient pu faire la balle sans PB pour l'isolation élec.
PTFE, PTFE Chargé verre...
Certaines mates de verre thermiques beaucoup moins cher, je viens de benner une plaque de 3M sur 2M ep 10 mm .
Voir produit ROCHLING PERMALI France et ensuite appeler SEFI PLASTIQUE à Vannes ( Phillipe MESLIN), ils auront bien des chutes d'une version ou d'une autre.
Pour ceux qui ne veulent pas le faire, plan précis avec tolérance et ils s'occupent de tout.
Et même bien plus, tout ces produits sont destinés à l'industrie.
Attention certains sont des isolants thermiques et d'autres sont conducteurs.
A creuser.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 22:34
Hello Éric,
Oui, il y a même des gaines thermoretractables PTFE qui tiennent jusqu'à plus de 250°C ... le hic c'est qu'il faut un pistolet à air chaud pour les rétracter ;)
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 22:43
ou une gazinière ?
MessagePosté: Lun 24 Fév 2014, 21:25
Bonsoir à tous,
Pour info, j'ai mis à jour le schéma avec la version qu'a construit kaikos. Il a moins de bruit que moi :roll: et l'ampli tient à merveille les boomer de 30cm de ses sampan lourds.
Nous avons prévu trois jours d'atelier ce week end avec un ami qui devrait construire cette version pendant que j'avance sur le GU-19.
eko2 a écrit:
ou une gazinière ?
Je le sens pas là ;)
MessagePosté: Lun 24 Fév 2014, 22:45
Hello Éric,
Salut zatous,
Dernier message avant que mon encéphalogramme tombe à plat: au briquet ça le fait pas? Perso la gaine thermo j'ai toujours fait ainsi sans problèmes.
Zoubis à tous!
MessagePosté: Lun 24 Fév 2014, 23:07
Myn Donos a écrit:
Hello Éric,
Salut zatous,
La gaine thermo, y en a plein de différentes. Celle que tu utilises habituellement ne tient pas longtemps à 250°C. Celle mentionnée au dessus le tient au prix d'une température de rétractation de 330°C. voila voila :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Fév 2014, 23:08
à 10 cm au dessus d'un brûleur à gaz ça va très bien, c'est ce que je fais quand il y a de la gaine thermo à mettre sur un câble..
MessagePosté: Mar 25 Fév 2014, 07:12
hello ,
avec la panne du fer a souder aussi ca marche , faut etre patient mais ca reste propre :wink:
j utilise cette option mais faut faire attention a la distance etre la gaine thermo et la panne :!:
MessagePosté: Mar 25 Fév 2014, 13:04
Les gaines thermo PTFE ne se rétractent pas facilement par le simple fait que le PTFE est beaucoup moins souple qu'un silicone, même pas du tout. Donc + 1 pour la remarque de GREG.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 21 Avr 2014, 21:23
Voici le schéma de l'implémentation actuelle et fumeuse de l'alimentation.
Lors de la mise sous tension à vide, tout s'est très bien passé, J'ai 440V, 256V et -100V. J'ai 10mVcc de bruit à 100Hz sur le 250V. Lorsque j'ai coupé l'alim, toutes les tensions ont commencé à baisser lentement à cause de l'absence de charge. Le temps pour moi de saisir la résistance de décharge, j'ai entendu un bzzzz électrique et un peu de fumée ... depuis, le 250V régulé ne l'est plus ... l'IRF ou la zener ont rendu l'âme.
En dessinant le schéma, je me suis rendu compte que je me suis un peu compliqué la vie avec la régulation des g2 des finales depuis le 400V. C'est super pas KISS en plus d'être dangereux, si le FET claque, c'est 400V dans tout le circuit de driver ... Je vais virer cette régul pour ne conserver que la principale de 250V.
Pour le reste, l'alim négative est programmée pour descendre vite et l'alim positive est programmée pour monter doucement. Les g2 des finales vont donc monter tout doucement alors que les g1 vont commencer par partir au cut off. Tout ce petit monde va donc se mettre à débiter doucement.
MessagePosté: Mar 22 Avr 2014, 05:42
Bonjour Chanmix
C'est normal au vu de ton schéma que tu ai claqué un IRF ,et vu que tu n'avais pas de charge,
la tension Vgs n'est que de 30 volts de mémoire,
et vu que tu des condos de valeurs différentes sur les deux prises de drain :oops: :oops: , enfin je pense hein :wink:
Tu pouvais tout simplement prendre la tension de drain sur la même prise que pour ton premier IRF non :?:
A+ et bonne journée
MessagePosté: Mar 22 Avr 2014, 06:49
Précision , pour l'IRF je pense que c'est l'absence de charge qui l'a fait claquer , il me semble
avoir eu le même soucis sur mon hardware de TCT :oops:
MessagePosté: Mar 22 Avr 2014, 08:34
Hello Totof,
J'ai pas encore bien compris pourquoi ça avait fumé, j'ai beau faire les scénarios dans ma tête, je ne vois pas et si je ne vois pas, c'est que c'est trop compliqué. Le seul souci que je vois à mettre les g2 sur une alim différente de celle des anodes c'est qu'elles risquent de se retrouver exposées.
Les finales débitent 120mA et ont une capa d'alim de 230µF
Les drivers & g2 débitent 65mA et ont une capa d'alim de 100µF
La HT négative débite 33mA et a un CRC 100µF - 220ohm - 100µF
À mon avis, anodes et g2 des finales vont descendre toutes très vite alors que les g1 vont partir au cut off le temps que l'alim négative remonte. Ces g2 peuvent encaisser 6W :roll:
Des news plus tard.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
