Mon premier ampli [En cours] http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8578 |
Page 22 sur 33 |
Auteur: | Totof [ Dim 02 Sep 2012, 09:08 ] |
Sujet du message: | Re: Mon premier ampli [En cours] |
Re Je bois le mien en arrosant mes plantes ![]() et après l'aquarium à nettoyer bref , 2 à 3 café encore ![]() ![]() Pour R7 et R8 non tu gardes , pense toujours au câblage du " 0 volt " moi je vois ça toujours comme un arbre ou mieux un arbre généalogique tu ne peut avoir qu'un seul ancêtre ou tronc commun , du tronc tu ramifie vers les feuilles ![]() Donc ton point de connexion des "0 volts" que tu va avoir par étage seront connectés au pôle négatif du dernier condo commun aux 2 voies , je sais pas si je suis clair là ![]() Pour les condo d'alim des finales et déphaseurs , tu peut garder un électrochimique dans un groupement "alim" près du TA et mettre un petit polypro (de 1 à 2.2 µf en exemple ) aux plus près du point d'usage , la borne B+ des TRS pour les finales par exemple là ton polypro sera efficace Pour la CCS on est d'accord , je te disait ça car tu parlai de concevoir le TA donc sur mesure toussa ![]() A plus |
Auteur: | Myn Donos [ Dim 02 Sep 2012, 10:36 ] |
Re Bon café à toi ![]() Si je rajoute des cellules RC pour les finales, je vais pouvoir refaire le calcul du PI, parce qu'il sera surdimensionné puisqu'il était calculé pour alimenter les deux voies avec une ondulation inférieure à 2%, donc on peut grimper cette ondulation résiduelle en diminuant les valeurs et ensuite ajouter des cellules par voies qui me ramèneront au but originel niveau ondulation tout en séparant le filtrage par voies ![]() Ton raisonnement était clair au fait, puisque j'ai réussi à suivre c'était même limpide! ![]() A plus! François |
Auteur: | Myn Donos [ Jeu 13 Sep 2012, 10:21 ] | ||
Sujet du message: | Re: Mon premier ampli [En cours] | ||
Et bonjour! J'ai suivi tes conseils pour les alims Totof, et voila le nouveau schéma! J'ai peut être juste oublié un dernier détail: rajouter des petites capas au plus près des points C et D, comme pour les anodes. Ca le ferait non? A bientôt! François
Auteur: | Totof [ Jeu 13 Sep 2012, 16:41 ] |
Bonjour MynDonos oui , un petit poly... aux plus près des écrans et du déphaseur , yep c'est là qu'il est efficace Du coup tu simplifie tes alims ![]() Pour le polypro , comme l'a indiqué Farf40 ailleurs , tu trouve des SCR pas trop cher chez Elec diff ou d'autre chez Farnell , pas la peine de se ruiner ![]() A plus |
Auteur: | Myn Donos [ Jeu 13 Sep 2012, 17:14 ] |
Totof a écrit: Du coup tu simplifie tes alims ![]() Tu veux dire que je peux retirer tout ce que j'ai rajouté??? :'( Allez, une question de plus, histoire de pas trop vous changer... Que voulez vous dire par SCR? C'est pas un type de condensateur que je connais, mais il me semble que c'est l'acronyme d'un composant... Genre un thyristor... ![]() François |
Auteur: | Totof [ Jeu 13 Sep 2012, 17:24 ] |
Re Non ![]() point de jonction de C1 sur ton schéma Pour les condo voici 4 liens http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=scr+1mf http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=2748 http://fr.farnell.com/vishay-roederstein/mkt1813510405g/condensateur-1uf-400v/dp/1166859 http://fr.farnell.com/panasonic/ecqe6105jf/condensateur-film-630v-1uf/dp/1744824 Si ça peut t'aiguiller ![]() |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 13 Sep 2012, 17:34 ] |
SCR = Société des Condensateurs Record. C'est le nom du fabricant ![]() |
Auteur: | Myn Donos [ Jeu 13 Sep 2012, 18:06 ] |
Merci pour les précisions!!! ![]() |
Auteur: | Myn Donos [ Lun 17 Sep 2012, 15:53 ] | ||
Bonjour tout le monde! Voila donc le schéma terminé (pour l'instant? ![]() Reste les transformateurs, et après il faut que je me décide pour la fabrication... Je précise: j'ai trois voire quatre possibilités: - Câblage en l'air - Utilisation de barrettes à cosses - Circuit imprimé - Hybride circuit imprimé (pour l'alim) et câblage en l'air (pour le reste ^^) Je suis bien embêté là! Je sais que je n'ai pas les fichiers d'empreintes concernant les supports de tubes pour Kicad. Je sais également qu'un CI ce n'est pas évolutif du tout, au contraire des autres méthodes, mais je sais aussi que les autres méthodes peuvent s'avérer (très) complexes...Vous me conseilleriez quoi? Et au passage, si vous avez les empreintes qui vont bien, je suis preneur ![]() Bonne fin de journée (brulante ici!) François
Auteur: | Totof [ Lun 17 Sep 2012, 17:20 ] | |||
Sujet du message: | Re: Mon premier ampli [En cours] | |||
Bonjour MynDonos les empreintes mini 7 pins , noval et octal existe sous kicad sous 2 formes larges et "étroite" , il est très simple de modifier ces dernières grâce aux click droit sur l'empreinte et l'option "ouvrir l'éditeur de modules" soit tu enregistre ta nouvelle empreinte soit tu copie directement ton empreinte modifiée dans ton PCB par le huitième boutons en partant de la gauche en haut voir capture ![]()
Auteur: | Myn Donos [ Mar 18 Sep 2012, 07:51 ] |
Bonjour Totof, En effet, j'ai déjà du utiliser l'éditeur de module, qui est d'ailleurs aussi pratique que le reste de la suite logicielle, puisque même moi j'y arrive. Le soucis que j'ai, c'est que je n'ai pas les cotes exactes des différents supports, et ceux qui sont d'origine dans le logiciel ne correspondent pas à ce que j'ai trouvé dans le commerce (à la louche sans dimensions exactes...). Bon sinon, c'est vrai que si j'en achète et que je sors le pied à coulisse, je devrai peut être pouvoir m'en débrouiller... ![]() François |
Auteur: | Totof [ Mar 18 Sep 2012, 16:36 ] |
Bonjour Oui ou te fier à des vendeurs qui donne les côtes de leurs sockets de tête sur ce vendeur les côtes sont indiquées ![]() j'ai acheté chez lui il y a peu et aucun soucis http://stores.befr.ebay.be/GDAUDIO/Tube-Socket-/_i.html?_fsub=3214687011&_sid=1091080541 Bonne recherche |
Auteur: | Myn Donos [ Mar 18 Sep 2012, 17:38 ] |
Merci bieng Totof! En effet, c'est un peu plus détaillé que ce que j'ai pu trouver jusque là. Me manque plus que les dimensions pour les trous et je devrais pouvoir me faire les empreintes qui vont bien ![]() A bientôt!!! François |
Auteur: | Totof [ Mar 18 Sep 2012, 18:01 ] | ||
Re Tu as les côtes des trous regarde la capture jointe issue du vendeur pré-cité avec la page ici http://www.befr.ebay.be/itm/4-ceramic-8pin-K8A-BOTTOM-CHASSIS-MOUNT-tube-socket-FOR-EL34-KT88-6SN7-6V6-6L6-/320972809678?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4abb7865ce trou de 26 mm et hop A ce sujet, perso j'utilise un emporte pièce de plombier, ça sert à percer les trous de robinet dans les eviers inox , diamètre 28 ou 32 en classique mais existe aussi en 26 voir les GSB pour les noval , un bon forêt étagé permet d'aller jusqu'a 28 en passant par le 20 assez facilement voir capture pour visualiser , reste un peu d'huile de coude ![]() ![]() ![]() ![]() Tu en trouve des pas trop cher chez "style Brico dépot"
Auteur: | Myn Donos [ Mar 18 Sep 2012, 21:13 ] |
Je commençais à penser à m'acheter des emportes pièces ![]() ![]() |
Page 22 sur 33 | Heures au format UTC + 1 heure |
