Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une 6N17B http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9346 |
Page 21 sur 23 |
Auteur: | Totof [ Mar 19 Juil 2016, 16:50 ] |
Sujet du message: | Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle |
chanmix51 a écrit: L'autre idée est de baisser la résistance de grille du tube non inverseur, ça monte la fréquence basse de coupure de la CDiff, à quelques Hz, on ne devrait plus rien entendre Hello Greg Tu parle bien de baisser la valeur de R6 qui est pour l'instant de 470K vers 220K par exemple c'est facilement faisable ça , je tenterai bien le coup ce soir pour voir et entendre A + |
Auteur: | iriaax [ Mar 19 Juil 2016, 17:06 ] |
Hello ! Oui, probablement que la HT du tube diff. chute trop vite à l'extinction...tente à titre d'essai d'y mettre une capa de filtrage plus grande que les 2.2µ que je vois sur le schéma. |
Auteur: | Totof [ Mer 20 Juil 2016, 09:57 ] |
Bonjour Greg et Arnaud J'ai testé les deux à savoir baisser R6 en mettant une deuxième 470K en // ce qui donne environ 235 K pas mieu à l'extinction Et ce matin j'ai rajouté 68 µf polarisé sur la R de 10K du RC qui alimente les anodes du tube CDiff pas mieux non plus Du coup j'ai bien observé le mouvement de la membrane , elle fait d'abord un mouvement du milieu vers l'arrière puis va à l'avant avant de revenir au milieu Par contre un petit détail , quand je touche la grille du tube CDiff qui reçoit le signal venant de l'entrée avec une pointe de touche , un bruit blanc apparaît ( augmente en réalité car la tête collé dans le pavillon de mes 38 je l'entends ), idem quand je pose ma pointe de touche sur les autres bornes du filtre triple RC Une idée A plus tard , ma séance de piscine m'attends pour me rafraîchir |
Auteur: | iriaax [ Jeu 21 Juil 2016, 09:38 ] |
Hello ! un accrochage HF peut provoquer un bruit blanc. Sur mon mini SE expérimental à corr diff, j'avais constaté de bouffées HF au passage au cut-off (sur-modulation du tube de sortie). J'avais résolu le problème, d'abord provisoirement par un simple blindage à la masse du tube diff puis définitivement par C23= 15pF, le blindage était alors devenu inutile. http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=508 |
Auteur: | Totof [ Jeu 21 Juil 2016, 10:31 ] |
Hello Arnaud Merci , je vois cela après , là j'ai essayé un nouvel essai de triple RC , j'avais le temps et le courage ce matin j'essaye après ton condo sur l'anode du tube non inverseur Bon appétit |
Auteur: | vapkse [ Jeu 21 Juil 2016, 10:39 ] |
Bonjour Totof, mon avis est que les deux filtres d'entrées devraient suffire, comment est la réponse au signal carré de ton ampli? Le calibrage des deux filtres, celui le triple RC(ou pas triple) et celui venant du TS, peut se faire facilement en observant le signal carré. Si la bande passante de ta cdiff est trop grande, il y a une sur-oscillation, si elle est trop faible, le temps de montée n'est pas idéal. Pour les deux filtres, tu peux chercher les valeurs qui apportent le meilleur temps de montée sans sur-oscillation. |
Auteur: | trappeur [ Jeu 21 Juil 2016, 13:28 ] |
Salut à tous , @Totof : Pour ton histoire de ploc à l'extinction, je crois bien que tu devrais mettre une capa réservoir à la sortie de tes régul HT , (surtout HT2). Et puis tant que j'y suis , pourquoi mettez vous une zener en protection ?? Une simple diode suffit à la place de cette zener , ça maintient la tension sur la gate tant que les capas aval ne sont pas déchargées et du coup la tension Drain Source reste dans le bon sens. Le seuil introduit par la zener pourrait bien être pire que mieux .... A+ |
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 21 Juil 2016, 13:53 ] |
trappeur a écrit: Salut à tous , Et puis tant que j'y suis , pourquoi mettez vous une zener en protection ?? Une simple diode suffit à la place de cette zener , ça maintient la tension sur la gate tant que les capas aval ne sont pas déchargées et du coup la tension Drain Source reste dans le bon sens. Le seuil introduit par la zener pourrait bien être pire que mieux .... A+ Hello Trappeur, Si j'en crois le schéma du MOSFET, cette diode est déjà là entre le drain et la source. Par contre il faut s'assurer que la tension de gate Vgs ne dépasse pas le max donné dans la DS (soit une vingtaine de volts). La zener assure la décharge du condensateur ballast sur la gate du FET quand sa tension de source chute à l'extinction assurant par là même la survie du composant. Au début j'utilisais des zener 1,2W, j'ai eu des soucis sur tous. Un 5W n'est pas tellement plus cher et ne claque pas quand le condo se décharge brutalement. trappeur a écrit: Pour ton histoire de ploc à l'extinction, je crois bien que tu devrais mettre une capa réservoir à la sortie de tes régul HT Mettre une dizaine de µF après la régule sur ces circuits me tente bien aussi, je vais faire l'essai sur mon montage en cours… Amicalement, Grégoire |
Auteur: | vapkse [ Jeu 21 Juil 2016, 14:12 ] |
trappeur a écrit: Une simple diode suffit à la place de cette zener Salut Trappeur. Une zener est un simple diode, mais avec une tension d'avalanche en inverse qui correspond à la tension zener. Elle protège donc la gate contre les tensions inverse comme le ferait une simple diode, mais aussi contre les surtensions, car les mosfet's n'aiment pas ça. Serge |
Auteur: | Totof [ Jeu 21 Juil 2016, 15:18 ] |
hello les amis Bon finalement après quelques essais j'ai modifié mon filtre triple RC et il se rapproche très fort de celui de Arnaud je mettrais à jours le schéma ce soir Par contre pas mieux non plus avec le condo de 18 pf ( en stock ) entre anode du tube non inverseur et le condo de liaison venant de la Cdiff , si ce n'est encore moins d'oscillation sur les débuts de plateaux Fichier(s) joint(s): 6P14P Signal carre 1 Khz 2 voies.png [ 7.22 Kio | Vu 4585 fois ] Le biniou va retourner à sa place pour jouer de la zique et cet hiver je ferai une version avec les deux triodes de la Cdiff en // A + |
Auteur: | vapkse [ Jeu 21 Juil 2016, 15:34 ] |
Vu tes sur-oscillations, je pense que la cdiff à trop de bande passante coté entrée, ou pas assez côté TS. Je commencerais pas diminuer la bande passante côté entrée pour voir si ça s'améliore et si il n'y a pas d'améliorations, j'augmenterais le condos de liason (C14 sur le schéma d'Arnaud) avec le TS. |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 18 Aoû 2016, 00:02 ] |
Et bien ca y est !!!! J'ai écouté de la musique au travers de cet ampli à correction différentielle. Voici mon avis : - Quelle dynamique !!! Ca pète quand il faut et c'est minidoux quand il le faut aussi. - Pour de la hifi là c'est sur on est en plein dedans. C'est propre, net et tel que le veut le disque, ni plus ni moins. Quelle claque !!! J'avais jamais entendu ca. La musique est là, respectant la rythmique et les tonalités, à la lettre et au pouillème. Point. J'ai deux avis du coup sur cet ampli : 1 = C'est excellent. Techniquement c'est excellent. Quel respect du coup de la musique... On parle de fidélité ici, c'est clair. Et d'un point de vue dynamique : sur toute la bande passante on se croirait en moto : quand il n'y en a plus, y'en a encore... Ca pousse meme quand on croit que ca poussera plus... quel couple... C'est du facile sur toute la ligne. 2 = Quelle froideur... ben oui... je pense que je ne pourrais pas écouter ca toute la journée... Ce qui parait complètement paradoxal d'ailleurs... Mais cette dynamique qui s'appuie sur cet effet turbo moi j'y suis pas habitué... je suis habitué à ma bonne distortion ou trainage ou manque de dynamique... Appelez ca comme vous voulez. Le dppel84 à coté parait manquer de dynamique et donne une impression de lissage, ou de gommage... Et bien ce dppel84 pardonne plus de choses à mon gout... Moi je dis qu'il est plus souple, plus tolérant, et très largement moins hifi pour le coup... mais plus agréable pour écouter la musique tous les jours, sans que j'ai à me dire "tiens ce cd est mal enregistré... il me faudrait moins de brillant dans le mixage... les voix sont pas cohérentes au mixage..." Certes il rend honneur à la musique, car il a des specs à couper le souffle, et ca sentend tout de suite... mais après je m'en remets à M. DESCARTES... où dans les égouts les couleurs ne discutent pas entre elles... Bilan pour moi : - Un monstre de hifi aux specifs de course, pour une musique tirée à 12 épingles, comme mixée sur le CD. - Ne pardonne rien du tout, et sur le long terme je suis sur que je deviendrais un aigri trop critique de la technique, et plus assez amoureux de la musique elle meme. Une oeuvre ne se juge pas au talent technique du gars qui capte et mixe après tout... les artistes s'attachent surtout aux textes et aux arrangements, la technique derrière l'oeuvre n'est qu'un moyen de transport... Du coup cet ampli pour moi ne va pas dans le bon sens pour que je prenne le plaisir délivré par l'artiste... Bref... c'est un avis parmi tant d'autres. Et je respecte les autres gars qui me disent que la musique c'est du temps x des tonalités et donc que le meilleur ampli saura reproduire cette multiplication avec le moins de pertes possibles. Je le comprends aussi. - Félicitations à Totof pour cette réalisation, qui plaira très certainement aux plus exigeants. Un ampli tubes chimérique, qui, comme le disent certains d'ici, met en évidence que de bonnes mesures donnent souvent de bons résultats, et rarement l'inverse. CQFD. - J'ai hate d'ecouter ca sur mes enceintes. Ca doit depoter les yuccas... |
Auteur: | Totof [ Jeu 18 Aoû 2016, 04:59 ] |
Hello Nico Joli petit compte rendu qui reflète bien nos sentiments d'écoute chez Jean et sur ces vieilles Philips Je pense que le point clef de cet ampli est son facteur d'amortissement élevé d'ou une Z ampli faible gr^ace à la correction différentielle mais aussi aux alimentations Et encore c'est la version de test , je vais modifier cet hiver si tout va bien , la paire différentielle ou le retour HP se fait sur la grille par les 2 sections de la double triode en // avec le retour HP sur la cathode Là je prépare une tentative d'essai de greffe de CDiff sur le PP de 6S19P je vous tiens bien s^ur au courant Bonne journée à tous |
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 18 Aoû 2016, 08:46 ] |
Hello Nicolas, merci pour le compte rendu. Je me souviens la première fois, j'ai eu l'impression d'écouter un ampli à transistors Totof a écrit: Je pense que le point clef de cet ampli est son facteur d'amortissement élevé d'ou une Z ampli faible grâce à la correction différentielle mais aussi aux alimentations Après pas mal de temps à écouter ces amplis, je suis plus mitigé sur le facteur d'amortissement Tu dois avoir dans tes tablette le lien vers le site qui parlait du Damping Factor et le gars disait qu'un FA > 15 n'apportait plus grand chose. Les ampli à CDiff grâce à leur FA "élevé" se marient avec bonheur à un plus grand nombre d'enceintes. La notion de dynamique dont parle Nicolas et le ressenti que ces ampli « en ont sous le pied » vient du fait que leur gain est linéaire sur le niveau d'entrée, je m'explique. La CDiff va imposer que quelque soit le niveau d'entrée, le gain soit le même ce qui n'est pas du tout le cas des ampli à tubes « classiques » même avec CR. C'est ça qui d'après moi donne cette transparence et cette dynamique aux ampli à CDiff. Le respect de la phase là encore imposé d'une main de fer permet d'avoir en plus une bonne spatialisation. Je rejoins à nouveau Nicolas, on prend tellement de plaisir avec les CD bien enregistrés que ça passe à la trappe pas mal d'autres musiciens qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne équipe et/ou de matos de traitement du son derrière. Le rendu spectaculaire fait qu'on en veut encore ( et le rock, c'est tout à fond ! ). Ceci étant dit, je n'ai jamais écouté autant de musiques différentes qu'avec cet ampli là où avec d'autres, je privilégiais au bout de quelques mois les voix ou le classique par exemple. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Nov 2016, 18:29 ] |
Sujet du message: | Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une 6N17B |
Bonsoir Ce 1er novembre m'a permis de corriger certaines erreurs sur mon schéma, c'est chose faite avec cette dernière mouture Fichier(s) joint(s): PP6P14P ampli version du 01 novembre 2016.png [ 121.56 Kio | Vu 4523 fois ] On remarquera le passage des "grid stopper" des finales qui sont passées à 180 ohm, du coup on passe facile au delà des 11 watts avant écrêtage Au niveau retour HP j'ai viré le condo en // sur le potar , et là j'écoute pour l'instant RAS de ce côté peut être un petit condo de 10 à 15p pour le fun je verrais après quelques heures d'écoutes Par contre malgré tout ça , j'ai toujours ma HF de 200 Khz Allez je retourne écouter , c'est trop bon A + |
Page 21 sur 23 | Heures au format UTC + 1 heure |
