Me revoila!
Gros avantages même, puisque c'est ça qui va me payer mes enceintes et mon ampli
Si je comprends bien j'avais mal compris ^^ Donc, selon tes idées, je divise le combo R7/R8 par deux (ça évite de reprendre tout le filtrage primaire), et je place une cellule RC au plus près de la connexion d'alimentation de l'étage final (la résistance compensant la variation du combo). pfiou je sais pas si je m'exprime la France là!
Sinon je pensais juste rajouter une capa à chaque point de connexion des transfo de sortie... Bête comme idée?
De même, au lieu d'un seul RC, j'en mets un par déphaseur.
Pour l'étage final, ça se tient plus que bien, puisque je ne peux pas placer un seul condensateur au plus près de deux connexions en même temps. Pour les déphaseurs, idem!
En revanche, pour la CCS, j'avais cru comprendre que c'était assez peu sensible à l'alimentation, c'est pour ça que j'ai utilisé l'enroulement d'alim des filaments 1A.
En cas de crash des trois filaments, la tension à vide ne montera pas à mort, enfin ça ne me semble pas gênant en tout cas, et ça évite justement d'avoir un enroulement supplémentaire juste pour cette partie; j'ai déjà choisi la polar automatique pour cela entre autre avec ses inconvénients en plus, mais comme dans tous les cas j'achèterai des tubes appairés, ça devra le faire
J'ai oublié un détail pour moi: je vais ajouter un interrupteur de stand by. je sais que ce n'est pas trop utilisé en hi-fi, mais je préfère. C'est pas la place que ça prendra qui va poser problème
Merci pour tes conseils Totof!!! Je vais me reprendre un café moi!
