Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Implémenter le CorDiff dans un PP 100W non conventionnel
MessagePosté: Mar 28 Sep 2021, 18:21
Merci Arnaud,
avec ton aide je dirais que l'optimisation sera beaucoup plus rapide!
Voici schéma, fichier asc et bode à jour.
MessagePosté: Mer 29 Sep 2021, 07:35
Hello Roberto !
Je ne vois pas la capa parasite sur le primaire...
Je n'ai modélisé que l'étage final, et voilà l'influence de cette capa sur la bande passante et le déphasage :
J'espère m'être trompé ! :(
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 29 Sep 2021, 07:43
Merci Arnaud, est-il possible d’avoir le achéma tu as utilisé?
J’ai toujours eu des bonne experiences avec Toroidy, autres consteucteurs aussi, donc ça c’est bien une surprise pour moi.
Merci!
MessagePosté: Mer 29 Sep 2021, 08:24
voilà l'étage de sortie en simulation :
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 29 Sep 2021, 15:37
Merci Arnaud,
j'ai une question: est-il possible de partager la capacité de 10,5 nF entre les quatres partie du primaire TRS?
En effet 10,5 nF c'est beaucoup, en considerant le TRS de 8k est declaré à 1nF. J'ai posé la question à Toroidy directement.
MessagePosté: Mer 29 Sep 2021, 16:20
Oui, il faut leur demander, 10nF c'est vraiment surprenant !
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 09:29
Ciao Arnaud,
ils m'ont confirmé 10,5 nF, c'est à dire un point -3 dB à 13 kHz sans gnfb (si je ne me trompe pas).
Avec 1 nF (c'est le valeur du TRS pour les EL84 et 6V6 que j'ai acheté chez eux) le -1 dB serait à 30 kHz et -3 dB à 60 kHz.
J'ai esseyé de adapter la Corr.Diff. pour le balancer, ça marche selon toi?
La question c'est sourtout concernant la phase.
Merci!
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 09:55
Re-bonjour Arnaud,
j'ai eu un retour de chez Toroidy: la capacitance c'est confiné à une petit partie du primaire, c'est à dire qu'il ne faut pas la considerer anode-anode.
Ils ont -1 dB à 35 kHz et -3 dB à 70 kHz sans CR (seulement l'UL).
Donc c'est beaucoup mieux!
Des que possible je simulerai les capacitances pour comprendre comment sont partagé entre les quatre partie du primaire.
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 12:40
Hello >Roberto !
tu remplaces 10.5n par 1.8n entre les anodes :
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 12:50
Merci encore un fois Arnaud!
Je vais le simuler ce soir, ça c'est beaucoup mieux. Je vais donc te proposer une configuration du Corr.Diff. et ne discuter pour mieux comprendre le régulation en détail.
Si tu passe par les "Langhe" en Italie, il y a déjà une bouteille de Barolo pour toi.
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 13:06
magnifique tub15
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 16:03
Ah si c'est du Barolo !....vite terminer le projet pour une caisse entière ! :D
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 16:18
:mrgreen: en Italie on dit: "tu leur donnes un doigt et ils prennent ton bras" :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2021, 22:52
Ciao a tutti,
en PJ le circuit sans Corr.Diff.: bode, schéma, fichier asc.
Comment choisir les paramètres de la Corr.Diff. pour améliorer la réponse?
Merci.
MessagePosté: Ven 01 Oct 2021, 12:04
Hello Roberto !
Pour régler la CDiff, il faut prendre la mesure d'un signal sinus à 1 kHz sans Cdiff. Brancher la CDiff et faire en sortie que le signal ait le même niveau à cette fréquence en réglant U8.
Ensuite, avec un signal carré entre 10kHz et 20kHz, changer la valeur de C13 pour régler le temps de montée.
Je regarde ta CDiff et son gain est faible ( 7 soit et soit 17dB ) à la rigueur pourquoi pas mais sa coupure est basse aussi ( -3dB à 8,8kHz ) ça risque de créer un déphasage du signal de sortie là où il est audible. Ceci étant dit, il vaut mieux tout essayer dans la simulation 8)
