bonjour à tous et merci pour votre accueil,
comme je l’ai précisé a Totof je suis nul en informatique
et je dessine mes schémas à l’ancienne c a d à la main.
Donc pour faire court,j’ai contacté Gerard début Janvier afin qu’il me communique
son schéma d’ampli 300B hawskfordisé.
Aucune difficulté pour modifier l’étage d’entrée sur mes 2 blocs 8 W 300B
réalisés il y’a 20 ans, excepté le fait que je ne possède pas d’EC86 dans mes stock de tubes.J’ai donc utilisé un petit Mos à déplétion canal N, le DN2540 ,en source de courant ajustable,la sortie étant prise sur la source. exactement comme un SRPP.
La tension d’anode est amenée à 200 V en ajustant la 5k ( 25 tours).La tension d’anode du tube suiveur doit être sensiblement à la même valeur , preuve d’une bonne symétrie des 2 triodes.
Et là, surprise , je mesure en sortie 150 V crète en limite d’écretage et ce pour seulement 1,5Vc e l’entrée.Donc un gain de 100 (40 dB) Ouah!!!
voici le schéma du circuit tel que réalisé.
Comme me l’a dit Gerard on ne peut guère faire plus simple
L’impédance de sortie devrait etre de l’ordre de 100 ohms(1/gm) car,avec un courant de repos de 1 mA, la transconductance du DN2540 est probablement de l’ordre du 1/100 de Siemens mais je ne l’ai pas mesurée.
De plus il est également possible de se passer du -350 v et de la longue queue, comme cela m’est arrivé lorsque une semaine plus tard j’ai appliqué la modif sur 2 blocs mono SE à 6C33 mufollower 20W classe A .Etant dans l’impossibilité de disposer d’une tension négative simplement sans ajouter les composants nécessaires
à l’obtenir, j’ai tout simplement polarisé les 2 triodes par une résistance commune de 750 ohms ,naturellement non découplée. Vu le gain exceptionnel de ce circuit j’ai retrouvé les mèmes performances qu’avec la longue queue et pour illustrer l’image de Gérard , "il y a de l’eau sous la quille ", dans mon cas il sagit d’un bateau à fond plat.
Une précision pour le DN2540 ,il supporte 400V, 500mA et ce pour 15W max (sur refroidisseur adéquat ). Dans notre cas il ne dissipe que 150V x 0,001A ,soit 150mW.et donc il peut être soudé directement sur un circuit à votre convenance et sans refroidisseur.
Ce composant coute moins de 3 euros et je l’approvisionne chez Distri -Compo.
Pour ma part j’ai implanté sur un petit circuit à trous de 2x3cm,le DN2540 avec la 1K
de blocage de gate, le 25 tours de 5K et,les composants R1,R2et R3..
A ce propos la mise en place de ce circuit Hwkd a parfaitement fonctionné en appliquant les consignes de Gérard. A savoir mesurer, à puissance de sortie faible, VE et Vout.
Determiner ensuite par le calcul R2 et R3 (R1 étant fixée),ajuster R2 jusqu’à obtenir un minimum à l’oscillo ou au voltmetre électronique.Ensuite rechercher la distorsion minimale de Vout en agissant sur R3. J’ai fait cette manip à 1 kHz mais à 10kHz le résultat s’est révélé différent et comme je ne disposais pas de petits trimmers , j’en suis resté provisoirement en l’état
Ainsi modifiés mes amplis paraissent transfigurés ; d’abord pour les graves et l’infragrave ,ainsi que la zone médium ; la plus grande sensibilité du driver leur concède une belle dynamique .
Cette correction apporte réellement un progrès décisif en termes de distorsion au point d’ignorer que la contre réaction a un jour existée.
Voila j’ai livré ma modeste contribution à vos travaux et si cela intéresse certains d’entre vous , je pourrai volontiers décrire la réalisation de mes deux blocs mono SE 6C33 à étage de sortie mufollower maintenant Hawskfortisés.
Bien cordialement JPH17.
