Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Gala tube audio PP EL 34
MessagePosté: Dim 21 Juin 2015, 18:47
Ben...l'ERDF semble presque dans les clous car sauf erreur, elle délivre à ce jour, en moyenne du 230 V à +5 -10 % près soit 207 à 241.5 V.
Mais il semble que la norme évolue vers une tension nominale de 240 V (+5 -10 %) soit 216 - 252 V.
Cela pour bien rendre obsolètes nos appareils anciens qui fonctionnent en 220, au mieux commutables 220 235 !!!
Cela de diverses sources bien sur car je n'ai pas trouvé d'engagement quelconque d'EDF à ce sujet, du moins dans les contrats....ni ailleurs d'ailleurs !
Bien à toi,
MessagePosté: Lun 22 Juin 2015, 05:04
Effectivement, je n'ai pas trouvé grand chose non plus si ce n'est ceci :
https://groups.google.com/forum/#!topic ... %5B1-25%5D
Dans ce lien il est dit 230 V +6% -10%...
Mais dans cet autre lien, de la commission de régulation de l'énergie, il y a les définitions des tension basse et haute :
http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publi ... lectricite
Et là, toujours 230 V mais +10% -10%.
Nos vieux appareils vont souffrir, et nos portefeuilles...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Lun 22 Juin 2015, 15:53
237V +- 4...je suis en triphasé... pas moi le compteur électrique.
Quoi que...
David
MessagePosté: Mar 23 Juin 2015, 08:55
Toi en tri- phasé ?
Oh noooooon,.... seulement - phasé ... vantard, va ! :oops:
MessagePosté: Mar 23 Juin 2015, 17:40
Salut Dom.
Tu peux prendre un transfo 230V-20V et mettre le secondaire en série avec le primaire, de façon à ce que ça enlève les 20V des 240V et non pas les ajoute (dépend du sens de l'enroulement). Tu retrouveras donc 220V à moindre frais.
MessagePosté: Mar 23 Juin 2015, 17:50
vapkse a écrit:
Salut Dom.
J'allais proposer la même idée. Mais faire ça sur tous les appareils. Ça risque de piquer...... :shock:
MessagePosté: Mar 23 Juin 2015, 17:55
Il peux prendre un transfo assez puissant, et faire ça avant une rampe. En gros, un circuit 220V.
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 06:12
Bonjour Serge, bonjour Fred,
Je ne vois pas bien comment je raccorde l'amplificateur ou d'une façon plus générale "l'utilisation" par rapport à ce transfo "abaisseur".
Si vous pouviez faire un petit schéma, même à main levé, représentant l'arrivée 230 V, le transformateur et le branchement du récepteur ? D'avance merci.
Avec un transformateur puissant je pourrais faire une interface pour le système de mon pote...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 08:34
Comme ça:
La première fois que j'ai utilisé ce truc simplissime, c'était au tout début des années 70 pour compenser l'affaiblissement de la lampe d'un projecteur de diapositives que j'avais équipé de thyristors pour faire la variation de lumière.
Sauf qu'à l'époque, je remontais le secteur plutôt que de l'abaisser.
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 08:45
Exactement, et si ton transfo est lui même sous dimensionné en tension, tu peux mettre le secondaire en série sur l'entrée, et sortir sur le primaire.
Attention au sens des enroulements, si le transfo élève la tension au lieu de la baisser, il faut inverser un des deux enroulements.
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 09:30
Bonjour Dom,
Et avec un peu d'imagination, un ou 2 petits transformateurs, quelques commutateurs et un voltmètre en sortie , on peut faire un dispo 'SSS' (simple, souple, sophistiqué)
"...Il suffit de brancher un ou plusieurs secondaires en série avec le secteur :
- En phase, cela fait un survolteur
- En opposition de phase, cela fait un dévolteur.
On peut combiner plusieurs secondaires pour faire des tranches de + ou - 5V (ou autre tension selon les secondaires).
La puissance du transfo doit être au moins égale à (puissance consommée * l'écart maximum souhaité / tension EDF) et le courant maximum dans le secondaire à (Puissance consommée / tension nominale des appareils).Cool
Pour faire fonctionner un appareil de 220 V 500 VA avec un secteur de 235 V, il faudra alors un transfo de 'correction' avec un secondaire de 15 V, supportant au moins 32 VA....et 2.3 A (secondaire)"
Exemple :
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 16:19
Patrice, Serge, Pascal, merci pour les schémas. Je vais mettre cela rapidement en application pour essai, et le proposer à mon pote...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 16:39
Bonsoir. ( ici il fait nuit :mrgreen: )
Pensez vous qu'on pourrait utiliser ce principe pour alimenter directement un montage à lampe.? :oops:
Fred.
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 17:36
Si tu veux vivre dangereusement comme Serge, oui :D
La tension obtenue est reliée directement au secteur...
MessagePosté: Mer 24 Juin 2015, 18:56
Je connais un Ardèchois qui a fait un SPUD de quelques centaines de W alimenté directement....
Moyennant certaines précautions, çà ne pose pas de problèmes. :mrgreen:
Sinon, c'est le sapin dans pas longtemps. 8)
Pour le reste, ce montage est un autotransformator....rien de plus !
